Aihe: 12 V Kiertovesipumpun suunnanvaihto (Luettu 31057 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.02.2018 kello on 13:00 »
Toteuta kahdella pumpulla peräkkäin. Vastusta noissa pesissä ei juurikaan ole ja katkaisijasta sitten valitset suunnan. Tosin jos poiskytketyn siipipyörä pyörii se voi aiheuttaa ongelmia. Jos oikein haluat hienostella laitat 2 pumppua ja magneettiventtiilin ohjaamaan virtausta
« Vastaus #2 : 23.02.2018 kello on 13:21 »
Tämä on nyt piirissä ihan virraton kun ei kiertosuunta ole siihen stanssattu (eli vastainen) - eli ei "turhana" haittaakaan kuten mainitsit. Mutta se peruskysymys; jos napaisuuden vaihdan, saanko lisää vauhtia kiertoon (vrt. virraton). Vai onko siitä haittaa nurinperin pyöriessää? Piirissä on siis nyt 2 pumppua sarjassa (tosin kaukana toisistaan), ja vain yksi jännitteellinen kerrallaan, ellei muutosta tule..
« Vastaus #3 : 23.02.2018 kello on 13:23 »
Otin pois tuon linkin.  Pikaisesti luettuna luulin tuon kääntävän veden suuntaa mutta eihän se niin mennytkään. Kimillä tuli sama mieleen kun mulla että kahdella pumpulla ja pari magneettiventtiiliä joita ohjataan pumpun jännitteillä kiinni/auki.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2018 kello on 13:41 »
« Vastaus #4 : 23.02.2018 kello on 15:21 »
Nämä siipipumput kierrättää vettä aina samaan suuntaan eli keskeltä sisään ja sivusta ulos, oli sitten 12 voltin tai verkkojännitepumppu . On sama, kuinka päin jännite on.
« Vastaus #5 : 23.02.2018 kello on 15:51 »
Ei ole. Kun katsoo pumpun rakennetta, selviää kumminpäin akselin tulee pyöriä. 3-vaihepumpuissa on pyörimissuunta merkitty. Lämmitysverkostopum pun pyörimissuunta tarkastetaan käyttöönotettaessa ja verkostoa säädettäessä koska pyörimissuunta vaikuttaa virtaamaan. Kuvan pumppu kuuluu pyöriä myötäpäivään. Toki jonkunlaista virtausta on vaikka väärinpäin pyörisikin.
« Vastaus #6 : 23.02.2018 kello on 16:33 »
Mitenkä sen lukemisen ymmärtämisen kanssa onkaan. Virtaus on aina samaan suuntaan, tehoista en ole maininnut ja nekin on samat jos siipipyörää ei ole taitettu. Joissakin Bosch-pumpuissa on taivutettu.
« Vastaus #7 : 23.02.2018 kello on 16:49 »
Jaa... Miten voin lukemastani ymmärtää jos sitä ei ole kirjoitettu? Jos sinulle riittää että neste virtaa jotenkin, olet oikeassa. Itse pyrin käyttämään laitteita siten että niistä saa parhaan tehon suhteessa käytettyyn energiaan. Ja aloituksessa oli kysymys virtaamasta. Kimi esitti hyvän vaihtoehdon kahdella pumpulla. Ohjaus vaihtokoskettimella . Oletko koskaan miettinyt miksi aloituksen kuvan pumpputyyppiä kutsutaan keskipakopumpuksi?
« Vastaus #8 : 23.02.2018 kello on 18:01 »
Luulen, että minulla on hieman enemmän kokemusta noista pumpuista kuin sinulla. On jopa noi tehoasiat selvillä ja kiertosuunnatkin, joten pidä turpasi kiinni lässyttäjä. Sori modet kielenkäyttöni, mutta ei tota ainstaini vaan kestä.
« Vastaus #9 : 23.02.2018 kello on 18:04 »
Niin alkup. kysymys oli: - jos napaisuuden vaihtaa, pyöriikö pumppu väärinpäin?
a) jos ei, tämä selvä b) jos pyörii, entäs nesteen virtaussuunta; b.1) pysyy alkuperäisenä b.2) vaihtuu päinvastaiseksi b.3) hyytyy tms..
Jos tuo pumppu olisi irrallaan, testaisisin, mutta kun on paikallaan..
« Vastaus #10 : 23.02.2018 kello on 18:10 »
Haluatko testattavaksi samanlaisen, joka ei enään kelpaa tositoimiin, hyllystä löytyy ja ovat menossa roskiin? Bossin pumpuissa ( Primus myös ) on polariteetti määrätty, mutta vesi virtaa samaan suuntaan aina, pyöri se moottori miten päin tahansa.
« Vastaus #11 : 23.02.2018 kello on 18:14 »
Niin alkup. kysymys oli: jos napaisuuden vaihtaa, pyöriikö pumppu väärinpäin? a) jos ei, tämä selvä
Riippuu moottorista. b) jos pyörii, entäs nesteen virtaussuunta; b.1) pysyy alkuperäisenä b.2) vaihtuu päinvastaiseksi b.3) hyytyy tms..[/li][/list]
Virtaussuunta pysyy samana, sikäli kun jotain yleensä virtaa.
« Vastaus #12 : 23.02.2018 kello on 18:15 »
Kiitos tarjouksesta, mutta jos on niin kuten edellä kirjoitit, että napaisuutta vaihtamalla virtaussuunta ei muutu, niin turhaan haaveilen ajaa tuolla pumpulla nurjaan suuntaan (nyt se on vastaisella suunnalla jännitteetön)
« Vastaus #13 : 23.02.2018 kello on 18:24 »
Vaikea hahmottaa järjestelmän kokonaisuutta esillä olleiden tietojen perusteella. Mutta jos haluat saada pumpun käyttöön vahvistamaan nesteen kiertoa, niin eikö voisi vain vaihtaa pumpulle tulevan/lähtevän letkun paikat. Silloin koko järjestelmässä pumppujen pitäisi kierrättää nestettä samaan suuntaan.
« Vastaus #14 : 23.02.2018 kello on 19:00 »
Asia on näin. Luultavasti jotain nesteen liikettä on havaittavissa. Keskipakopumppu siirtää nesteen ulkokehälle, josta poistuu eteenpäin. Jostain syystä poistuvan nesteen lähtö ei ole 90 astetta pumpun pesästä. Silloin moottorin kiertosuunnalla ei olisi väliä. Viisaammat ja kokeneemmat varmaan osaavat selittää.
