Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi hälyttää 220V kun vaunussa hiukan enemmän kulutusta.  (Luettu 10856 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
Jääkaappi kytketty toimiaan 220V. Kaappi rupeaa hälyttämään sähköstä, kun vaunussa sähkönkulutus nousee esim. jos nostaa lämmitystehon 1kv->2kv ja muuten lämmitys kaasulla. Toinen vaihtoehto kun laittaa mikron päälle, lämmitys kaasulla ja 1kv niin hälytys tulee taas. Jääkaappi on kyllä täysillä. Kaasulla toimii normaalisti.
Niin vaunu on KABE Classic 560 ja jääkaappi Dometic RMD8551
Onkohan kellään ollut tällaista ongelmaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
Jossain jokin paikka mikä tiputtaa jännitteen alas. Tarkistuttaisi sähkömiehellä ennen palokuntaa. Vai onko siellä jokin kuormitusvahti ?
Itsellä taitaa olla sama kaappi? Joku 190 mittainen, se ei ole vielä ainakaan temppuillut noin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:05
Tai ohut pitkä liitäntä kaapeli :'(
Liitätäkaapeli on aivan normaali alueilla suositeltu 2,5 neliön kaapeli. Ainoa joka kiukuttelee tuosta sähköstä on tuo jääkaappi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:40
Kaapin takana on kaikenlaista sähköä ja ritilät, joista voi ilman lisäksi kulkea myös kosteutta.
Ja ohjauspaneelikin voi kiukutella.
Riittää että on yksi ruuvi löystynyt sähköterminaalista (kulkineesta tai sähkönsyötöstä). Jääkaappi taitaa olla ainoa jossa on jännitevahti, sen takia kiukuttelee. Kannattaa tarkistuttaa asiansaosaavalla sähkärillä, ennen kuin pahenee.
Onko kyseessä ilmiö mikä aina ollut(joku mahdollinen automatiikka) vai hiljattain alkanut selvä vikatilanne
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
Verkon alijännite ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
  • Häme
Laita yleismittari vapaaseen vaunun 230 V pistorasiaan, ja mittaa jännite. Anna mittarin olla kiinni pistorasiassa ja lisää kuormitusta niin että, jääkaappi alkaa hälyttämään. Katso mittarin näyttämä jännite. Näet kuinka paljon jännite putoaa kuormituksen kasvaessa. Voisi olla hyvä koittaa tehdä mittaukset ottamalla sähkön syöttö verkosta eri pistorasioista. Jos miittaustulos pysyy samanlaisena, niin voisi vielä kokeilla jollakin toisella jatkojohdolla tuoda virta vaunulle. Noilla mittauksilla saat haarukoitua alkuunsa sen, aiheutuuko jännitehäviö vaunulle tulevan verkkon puolella vai vaunun omaan sähköverkon/laitteiden puolella.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2018 kello on 23:10 »
Esintyykö ongelma vain yhdessä paikassa vai onko sama juttu useilla eri sähköpaikoilla?
Käytätkö samaa jatkokaapelia aina?
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
Kuten jo mainittiinkin, verkon alijännite.  Oma alkoi herjata 210 Voltin kohdalla, kun laitoin liikaa sähkölämmitystä. Talossa josta syöttö tuli on liian notkea verkko.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
Jos alkaa mittaileen 230V puolta, kannattaa olla tarkkana että on lukemassa ne tulokset - oikeat mittapäät.
Se ei ole vielä selvinnyt, onko tämä ongelma aina ja jokapaiksaas - voiko johtua syöttävästä verkosta, vai pelkästään omasta kalustosta.
Jännitteitä en ole vielä mittaillut, mutta koitin uudella kaapelilla ja sama ongelma. Ongelma esiintynyt syksyllä ja jatkunut siitä lähtien ja paikka ollut kokoajan sama. Seuraavaksi olisi tarkoitus vähän mittailla jännitteitä. Oli sen verran kylmä etten ruvennut purkamaan jännitteen syöttörasiaa enkä sulakerasiaa ovat todella hankalassa paikassa.
En kuitenkaan nähnyt mitään lämmöstä aiheutuneita muutoksia. Syöttörasian piikit näyttivät hyviltä.
Ei tartte availla mitään - ihan vaunun sisältä mittaat mistä tahansa pistorasiasta jännitteen kun iso kuorma (2kw, mikro jne..) päällä. Sama jännite kaikkialla, joskin siinä  haarassa missä jääkaappi on, ei jännite saisi olla 195 V tai alle. Muuten häly tulee, ainakin tämän mukaan
Niin ei noissa mittauksissa tarvitse avata, mutta jos jossain huonoliitos niin sen näkisi ja pystyisi korjaamaan.
