Kirjoittaja Aihe: Fiamma markiisin sivuseinä  (Luettu 16146 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« : 20.02.2018 kello on 11:42 »
Onko kellään kokemusta tällaisesta? https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/fiamma-side-w-pro-45-markiisin-sivuseina
Nyt ajatuksena hankkia tälle kaudelle autossa olevaan markiisiin sivuseinä tuulensuojaksi. Käy ilmeisesti vas ja oik puolelle?
Hieman tuon kiinnitys auton seinään askarruttaa/ myös markiisin pään kiinnitys. Jos jollain, niin voisitko laittaa tietoa kiinnityksestä.
Löysin kyllä Fiamman videon ja siinä asuntovaunun seinään piti kiinnittää vastakappale. Mahtaako tarvita laittaa?  :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
Vs: Fiamma markiisin sivuseinä
« Vastaus #1 : 20.02.2018 kello on 11:58 »
Tuon kysyisen sivuseinän (linkki Kärkkäisen sivuilla) asennusvideo näytti, että pussimarkiisin pussin sisällä on se sivuseinän putken kiinnityskpl.. eli ei mitään seinäkiinnikkeitä vaadi.
Jos sulla on m-autossa jo kiinteästi asennettu kotelomarkiisi, Fiamma tai Thule/Omnistor, saa niihin omat sivuseinät/etuseinänkin - ei mitään seinäkiinnikkeiden lisäyksiä vaadi, vaan kiinnittyy sinne kotelon sisälle. Kirppiksellä on ollut noita välillä myynnissä. Oleellista on tietää kotelomarkiisin pituus (=etuseinän pituus), korkeus maasta (kahta neljää eri korkeutta ainakin), merkkikin.
E: linkki https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2273450
« Viimeksi muokattu: 20.02.2018 kello on 12:08 »
« Vastaus #2 : 20.02.2018 kello on 12:15 »
Kiitos tiedosta Thumb Pitää käydä autolla mittaamassa pituus Fiamma.  Ilmeisesti pitää aavata se markiisi ja mitata korkeus vai?  Kun tästä lonkan nivelen vaihdosta hiukka vielä toipuu, niin menoksi. Kova into olis juuri hankitun auton kimppuun mennä, mut nivelen vaihto vaatii aikansa. No eiköhän se kevääksi ole jo juoksu kunnossa Thumb
« Vastaus #3 : 20.02.2018 kello on 12:26 »
Ei tarvitse avata. Korkeus mitataan auton seistessä vaaterissa, kotelon ~puolivälistä kohtisuoraan maahan. Markiisilappeen etureunan korkeus säädetään sitten vastaamaan sivuseinän "kaatoa". Seinissä helmasokkelit sen verta pitkät (varaa liki 20cm), että korkeus ei niin tarkka. Riittämätätön sivuseinien korkeus kostautuu kaltevalla alustalla - ei siis kannata helmovaroja kuitata pois ostokorkeudessa.
Joissain autoissa on markiisi asennettu niin alas, että markiisilape laitetaan tavallisesti aika vaateriin. Näissä voi ulko-ovi ottaa avattaessa kiinni markiisin kattoon, jos sivuseinien kaato liika jyrkkä, ja tietty etuseinä tippuu jo "kääpiökorkeudelle". Kannattaa mitata huolella (nettiostajan), tai sovittaa myyjäliikkeen pihalla.
Ulostulo taitaa olla aika vakio 250cm (=sivuseinän leveys, yleensä oik. ja vas. eri tuote verhojen ja lisukkeiden takia). Markiisikankaan saa aina kelattua pienemmällekin ulostulolle - ja niin kannattaa aina tehdä avaus = ensiksi vähän yli ja sitten takaisin, niin jää pieni veto/jännitys päälle
« Vastaus #4 : 20.02.2018 kello on 22:44 »
Jos sinulla on Fiamman pussimarkiisi ja aiot ostaa pelkän Fiamma Side W Pro sivuseinän, niin ei sinun tarvitse mitään mittailla. Näethän jo videosta että tuo seinä on niin korkea että helmaa riittää. Se käy kaiken levyisiin markiiseihin. Ainakin Fiamman Caravanstore pussimarkiisin pussissa on valmiina tuollainen kumilärpäke johon tulee nojaamaan markiisin sivutuki ja sivuseinän yläkannakeputki. Auton tai vaunun seinään tuota sivuseinäelementtiä ei kiinnitetä kuin mustekaloilla videon mukaisesti. Tuo sivuseinä käy kummalle puolelle vaan tuulen tai sateen suojaksi.
« Vastaus #5 : 21.02.2018 kello on 06:38 »
Mulla autossa kotelomarkiisi.
« Vastaus #6 : 21.02.2018 kello on 10:09 »
Niin, vaunuissa pussimarkiisi voi keikkua maastamitattuna vaikka 220cm korossa, kun autoissa (nykytrendin mukaan) se voi olla vaikka kattoasennuksena. Tällöin sivuseinästä pitäisi löytyä jopa 3m korkeus + helmat vielä.
Ei välttämättä edes kattokaltevuus sovi kun autoissa sivuseinän leikkaus jyrkempi kuin vaunu/van malleissa, missä markiisin asennuskorkeus selvästi matalampi. Kannattaa sovittaa ennen kauppoja.
« Vastaus #7 : 21.02.2018 kello on 21:39 »
Kotelomarkiisi oli tasan 4 metriä pitkä ja kotelon alapinta maasta mitattuna 2.4 metriä.
Eli tohon kompukseen sit hakee sitä markiisi etutelttaa. Jos vaikka jostain löytyisi sopiva käytetty. Thumb
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2019 kello on 22:57
« Vastaus #8 : 12.08.2018 kello on 22:28 »
Joko on löytynyt seinät markiisiin? Itse tilasin Obelinkin verkkokaupasta tuollaiset sivuseinät ja etuseinän omaan Fiamman kotelomarkiisiin. Nuo Mobielin seinät käy muihinkin markiiseihin. https://www.obelink.eu/mobiel-zijwand-links.html?sqr=Side%20wall&
« Vastaus #9 : 13.08.2018 kello on 09:12 »
Kiitos vinkistä. Löysin koko etuteltan Kaarinasta (käytetty ) kerran. ei edes koko pakettia avattu kokonaan. No en itsekkään vielä kokonaan sitä laittanut paikoilleen, mut jos nyt syksyllä laittais :)
