Kirjoittaja Aihe: Lisälämmittimstä.. yms ohjauksesta.  (Luettu 7308 kertaa)
« : 15.02.2018 kello on 15:23 »
Tuli hankittua tänään vaunuun SimPal-T4 gsm pistorasia ja Bilteman halpa 9,90 eur 2000W puhallin lisälämmitin. Näistä lämmittimistä
on kirjoiteltu paljon kuinka nämä halvat ovat palovaarallisia.. Lämmittimessä itsessään on mekaaninen halppis termari ja ylikuumenemissuoja.
Aioin lämmitttää vaunua tuolla lisälämppärillä etukäteen vuorokauden ennen sinne menoa että paikat kuivaa.
Pistorasia ohjelmoitu pitämään lämpötila välillä +19 - +21 celsiusta. Vaunun pistorasiat vikavirtasuojan takana.. Tilanne; kova pakkanen, kun lämmitin käynnistyy ensimmäistä kertaa
kylmänä. Onko näistä jollain oikeita käyttökokemuksia, onko muka vielä palovaarallinen jonkun mielestä?
Perusteluja kiitos  8)
Vs: Lisälämmittimstä.. yms ohjauksesta.
« Vastaus #1 : 15.02.2018 kello on 15:26 »
No mikäli laitteet on hyväksytty käyttöön autoissa jne niin siitä vaan.
Vakuutusyhtiö sen yleensä tietää, ainakin jälkikäteen.
« Vastaus #2 : 15.02.2018 kello on 16:30 »
Auton sisätilan lämmitin on tarkoitukseen tehty. Halpislämppäreitä ei ole suunniteltu pakkasella käynnistyväksi. En suosittele.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #3 : 15.02.2018 kello on 17:13 »
Auton sisätilanlämmittime ssä ei ole mitään hehkuvaa vastusta tms. paloherkkää... vaikka putoisi karvahattu naulakosta puhaltimen päälle, on silti turvallinen.  Thumb
« Vastaus #4 : 15.02.2018 kello on 18:08 »
Niin kuin edellä todettu, niin ehdottomasti auton sisätilan lämmitin valvomattoman kylmäkäynnistyksen takia.
« Vastaus #5 : 15.02.2018 kello on 20:29 »
Sen enempää asiasta vänkäämättä iski tämä ominaisuuksista kertova teksti silmään.
Kyseinen laite on täysin sama mitä biltema myy.
 https://www.tuontitukku.fi/tuote/lampopuhallin-1000-2000w-emax-turvallinen-lammittaa-nopeasti/6430033332788/
« Vastaus #6 : 15.02.2018 kello on 20:37 »
Pidä sitä lämmitintä pari tuntia pakastimessa, nosta sitten pakastimen päälle ja käynnistä välittömästi.
Tai mieluummin jo pakastimessa.
JOS puhallin käynnistyy ilman viivettä, lämmitin toimii.
Jos käynnistyksessä on vähänkin hidastelua, ylikuumeneminen on väistämätöntä.
Tällä vastauksella ei sitten ole mitään tekemistä minkään hyväksymisien kanssa,
koetan vaan kertoa mitä sopimattomalle lämmittimelle tapahtuu.
Paljaana hehkuva vastus ei itsessään ole vaarallinen, vaan se liika lämpö.
« Vastaus #7 : 15.02.2018 kello on 21:48 »
Mulla on tollanen etuteltassa. Sammuu, jos kaatuu ja on kätevä termostaatti, joka sammuttaa laitteen välillä. Mutta en uskaltaisi jättää ilman valvontaa, puhumattakaan etäkäytöstä. Ei pysy kovalla pinnalla paikoillaan, vaatii jotain kitkapintaa alle.
Samaan hintaan tarjouksesta sai tänä talvena Fixus liikkeestä Calixin 1300W sisätilanlämppäriä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:49
  • Häme
« Vastaus #8 : 15.02.2018 kello on 22:49 »
Keraaminen lämmitin jossa puhaltimen laakerointi on tarkoitettu kylmäkäynnistyksiss ä toimivaksi, on turvallinen. Näissäkin on kaatumis- ja ylikuumenemissuoja valmiina. On tavallista kotikäyttöön tarkoitettua lämmitintä hintavampi ja turvallisempi valvomattomanakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #9 : 16.02.2018 kello on 07:58 »
Tuli kans hommattua ennen leikkausta tällainen puhallin.  Oskiloiva termostaatillinen sekä virran katkaisu automaattisesti kaatuessaan 750/1500 w. Ajatuksena käyttää keväisin ja syksyisin auton ohjaamossa. Tiedä sit onko todellista käyttöä aika näyttää  :)
« Vastaus #10 : 16.02.2018 kello on 09:03 »
Bilteman lämppäri ei tykännyt pakastin kokeesta  ;D meni vaihtoon.
Tialle k-raudan ivalo tyyppinen 1500 keraaminen flekti. Ainakin moottorin halkaisija näyttäisi olevan 3 kertainen bilteman malliin.
On myös kaatumis ja ylilämpösuoja. Ja ohjeessa lukee ettei saa ohjata ulkoisilla termostaateilla tai kellolaitteilla  ;D
Näillä mennään tämä kevät ja testaillaan.
Kiitos vinkeistä Thumb
« Vastaus #11 : 16.02.2018 kello on 09:47 »
 :-X Aiot ohjata ulkoisella termostaatilla lämmitintä jonka ohjeissa lukee ettei saa ohjata ulkoisella termostaatilla.
« Vastaus #12 : 16.02.2018 kello on 10:47 »
Jäi pois, että lämmittimessä myös ajastin. Ainakin kun tein testin autossa ulkona -10 truman pyynti 1.5 kohdalla ja lisänä tuo lämmitin.  Pelkkä truma nosti lämmöt 19 astetta lisälämmittimellä nousi + 23. Eli voi olla juuri keväisin ja syksyisin toimivakin laite.
Mallia Bauhaus hyllykappale antoivat hiukka alle 40 e kun esittelylaite Thumb
« Vastaus #13 : 16.02.2018 kello on 11:23 »
Tolla kieltolauseella valmistaja pesee kätensä lähinnä vahinkotilanteessa.
En näe hirveästi syytä miksi tuota ei satunnaisesti voisi käyttää tuolla gsm ohjatulla pistorasialla kun laitteessa itsessään on ylikuumenemis-, ja kaatumissuojat
sekä itse syöttö vvsk takana.
Koitin pitää pakkasessa tunnin ja löin täydellä höngällä päälle suoraan. puhallin pyöri heti normaalisti ja ei haissut palaneelle.
« Vastaus #14 : 16.02.2018 kello on 11:30 »
Valmistajan käsienpesu on mahdollista. Jokin syy kieltoon kuitenkin on. Vaunupalossa on turha hakea vakuutuskorvauksia. Oheisvahingot todennäköisesti katsotaan tuottamukselliseksi kun on toimittu vastoin käyttöohjetta.
