Kirjoittaja Aihe: 230V pistorasiatermostaatti  (Luettu 14823 kertaa)
« : 13.02.2018 kello on 21:50 »
Onko kukaan löytänyt jostain toimivaa pistorasiaan liitettävää termostaattia? Clas ohlssonin mallit on kaikki olleet epäkelpoja. Idea on hyvä. Digitaalinen termostaatti, joka katkoo sähköä 10 ampeeriin asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
Vs: 230V pistorasiatermostaatti
« Vastaus #1 : 13.02.2018 kello on 22:01 »
  Ostin Puuilosta keväällä, kevään ja syksyn toimi kasvihuoneella. En tiedä onko niitä vielä myynnissä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:39
« Vastaus #2 : 13.02.2018 kello on 22:40 »
Mikä vika niissä on ollut?
Olen löytänyt. En vaan muista mistä ostin. Ja se sijaitsee nyt tuolla kasvihuoneessa, jonne en pääse.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2018 kello on 22:52 »
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #3 : 13.02.2018 kello on 23:17 »
  Katso netistä Master lämmittimen termostaatti niin TOIMII!
« Vastaus #4 : 14.02.2018 kello on 09:23 »
Muutaman kuukauden käytön jälkeen lakkaavat toimimasta. Eivät käynnistä tai pimenee koko laite näyttöä myöten.
Ei luulisi olevan kallis ja hankala tehdä toimivaa laitetta.
Vehje olisi hyvä ylläpitolämmittimen/jäätymisvahdin kaveriksi eri tiloihin, miksi ei myös karavaanikäyttöön.
Jos jäätymisvahtina käyttää niin hyvien yöunien takia toiminnan täytyy olla idioottivarmaa.
« Vastaus #5 : 14.02.2018 kello on 10:23 »
  ^Onko muistin patteri loppunut?
  Tuollainen toimi kevään ja syksyn.
   http://finbullet.fi/product_details.php?p=80
« Vastaus #6 : 14.02.2018 kello on 10:38 »
Käsittämätön asia jos pistorasiassa jatkuvassa sähkössä ollessaan loppuu patteri. Juuri tämän takia tämä kysymys on palstalle esitetty. Etsin siis vehjettä, joka toimii vahtimatta 2 vuotta ja siihen voi luottaa. Jos sen ohjaama laite hajoaa, niin sitten ei voi mitään.
« Vastaus #7 : 14.02.2018 kello on 10:44 »
Ei sellaista olekaan. Jokainen vimpain voi mennä rikki.
« Vastaus #8 : 14.02.2018 kello on 10:54 »
  Meillä on 3kpl Master TH 2 termostaattia jatkuvassa käytössä ollut jo  3 talvea, ja vielä toimii todella hyvin!
« Vastaus #9 : 14.02.2018 kello on 12:18 »
Kunnollisen tuotteen hinta on sitten jo ihan eri luokkaa. Tuossa ei taida olla patteria, joka lopppuessaan saa laitteen tilttiin.
Taitaa olla näppärin asentaa semmoinen seinään upotettava termostaatti, joka ohjaa kyseistä pistorasiaa. Kuten esimerkiksi lattialämmitystermo staatti. Pistorasiaa ei voi sitten enää muuhun käyttää. Tai voi jos kääntää terkun tappiin.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #10 : 14.02.2018 kello on 12:38 »
Juuri piti mainita tuo lattialämmitys/kattolämmitys termostaatti.
Itsellä sellainen lattialämmitystä ohjaamassa. Ei kiukuttele 😉
Niitä saapi jopa ohjelmoitaviakin viikkokello periaatteella...
« Vastaus #11 : 14.02.2018 kello on 12:51 »
  En tiedä tuon patterin tehtävää, kun ei ole sähkökatkoa, sähkökatkon aikana se muistaa näpytellyn lämpötilan. Tuo ei kuitenkaan toimi ilman patteria.
  Tuossa yksilössä patteri oli uutena melkein tyhjä, pistin uuden. Ohjeen mukaan poistin silloin kun ei käytetä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #12 : 14.02.2018 kello on 13:31 »
Meillä on kaivossa ollut pakkasvahti (250 w) termostaattiohjattu varmaan 20 v.
Asteikko taitaa olla 0 - +10 astetta.
Kannattaa kysellä maatalouskaupoista näitä vehkeitä.
« Vastaus #13 : 14.02.2018 kello on 16:37 »
trotec24.com
Pistorasia-termostaatti BN30
2 minuuttia
Termostaatti BN30 mahdollistaa lämmitys- ja ilmastointilaitteid en lämpötilan säädön 0,5 °C:n välein välillä 5 °C ... 30 °C. Pistorasia-termostaatti liitetään vain lämmitys- tai ilmastointilaitteen ja pistorasian väliin ja asetetaan haluttu lämpötila. Integroidun anturin avulla laite mittaa lämpötilan todellisen arvon ja säätelee lämmitys- tai ilmastointilaitetta halutun ohjearvon mukaan.
Helposti käytettävä ja ohjelmoitava laite mahdollistaa erilaiset käyttömahdollisuude t. BN30 soveltuu erityisesti hyvin siirrettäviin lämmittimiin. Suurelta näytöltä on helppo lukea senhetkinen lämpötila, ja termostaatti myös sammuttaa lämmitys- tai ilmastointilaiteen. EEPROM-muisti huolehtii valittujen asetusten säilymisestä myös mahdollisen sähkökatkon aikana. HUOM: Muistitoiminto ei toimi, mikäli lämpötila on asetettu alle 10 °C!!
Käytännön vinkki: Liitä BN30 mieluiten sisäseiniin.
Käyttöesimerkkejä:
    Lisälämmityksen kytkeminen (esim. Trotec TIH-sarjan infrapunalevykuivai n)
    Kasvihuoneen ilmastoinnin ohjaus
    Vanhan lämmityksen pumppusäätö
    Varastotilojen lämpötilan säätö
    Jäätymisenestolaitt eiden kytkeminen
Käytännön edut:
    Helppo käyttää ja ohjelmoida
    Nopea ohjelmointilämpötil an mukauttaminen
    Soveltuu sekä lämmityksen että jäähdytyksen säätöön
    Käyttölämpötila -10 C ... +70 °C
    Säätöalue 5 °C ... 30 °C
    Lämpötilan säätö 0,5 °C:n välein
    Sammutustoiminto (OFF)
    Yhteenvetonäyttö
    EEPROM-muisti valittujen asetusten tallentamiseen
« Vastaus #14 : 14.02.2018 kello on 21:19 »
Niin, tuo pistorasia termostaatti maksaa 19,96 €. Valitettavasti postimaksuineen (37,32e) hinta nousee.
