Kirjoittaja Aihe: Solifer Aldella vai Primuksella  (Luettu 20537 kertaa)
Vs: Solifer Aldella vai Primuksella
« Vastaus #15 : 9.02.2018 kello on 22:24 »
Onko noissa lattialämmitys-Aldeissa matalampi veden lämpötila vai onko lattiapiirsissä shuntti?
Lattiapiirissä on hanat.
« Vastaus #16 : 10.02.2018 kello on 19:54 »
No uudemmissa oiskohan 2002 ylöspäin ei vaan ole kaikissa hanoja. Tulivat lisävarusteeksi.
« Vastaus #17 : 10.02.2018 kello on 19:58 »
S ja g sarjan solifereissa on sähköpatruuna priimus versioilla olevat vaunut.. Sekä priimuksessa ei oo mitään vikaa käytön kannalta.  Halvempi korjata ja jäätymis vahingon tullessa on edullisempi korjata. Primus jokatapauksessa halvempi yleensä aina korjata osia löytyy vaikka millä mitalla ja pannuja myös 2490 ja 2470.
« Vastaus #18 : 10.02.2018 kello on 20:14 »
Älä nyt hyvä mies höpötä, vai korjaatko kaikkia.
« Vastaus #19 : 10.02.2018 kello on 20:18 »
Korjaan mitä haluan jopa yli normi omakotitalon hintaisia vehkehiä.. Ainoastaan pohjat on  ongelma priimuksessa, mutta ehjiä priimuksia löytyy hyllystä..
« Vastaus #20 : 10.02.2018 kello on 20:33 »
Tarkoitin kyllä sitä korjauksen halpuutta. Alde on huomattavasti halvempi korjattava.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #21 : 19.03.2018 kello on 15:26 »
Miten nopeasti pakkaskelillä vaunun saa tuolla lattialämmityksellä asuinlämpimäksi, sanotaanko nyt vaikka -10 kelissä ja pyynti 18 astetta?
« Vastaus #22 : 19.03.2018 kello on 17:36 »
Ei ikinä.
« Vastaus #23 : 19.03.2018 kello on 19:42 »
Ei lattialämmitystä ole tarkoitettu vaunun lämmitykseen, se on mukavuustoiminto.
« Vastaus #24 : 10.04.2018 kello on 22:14 »
Mites tuommoinen vesikiertoisella lämmityksellä varustettu Solifer sitten lämpenee? Onko siellä erikseen patterit seinillä jotka lämmittää? Olen kuvitellut, että se lattia antaa sen lämmön vaunuun...
« Vastaus #25 : 10.04.2018 kello on 22:38 »
Voe tokkiisa, ei vanerilattia sisätilaa lämmitä. Tuntuu vain mukavalta tepastella sukkasillaan. Monessa matkailuautossa ja vaunussa on pattereitakin liian vähän, että lämpö on niin ja näin. Laadukkaimmissa vehkeissä on kaksoispatterit, elikkä kaksi ripapatteria päällekkäin.
  • Vs: Solifer Aldella vai Primuksella
    « Vastaus #26 : 11.04.2018 kello on 06:01 »
    Jes mulla on siis laatuvaunu Thumb  hobbyssä on kaks patteria päällekkäin joissakin kohtaa. Mut joo itse kysymykseen niin lattialämmityksen lisäksi kiertää vielä seinillä patterilinja normaalisti.
    « Vastaus #27 : 11.04.2018 kello on 07:17 »
    Vaunuja kun tehdään niin monella tavalla.
    Hobbyssa kaksoispatteri kulkee ainakin näissä sinivalkoisissa malleissa etuovellisissa malleissa u-ryhmän kohdalla.
    Tuossa omassa Solifer +S5, on patterit seinissä ja nestekiertoinen lattialämmitys. Lattialämmitys on toteutettu vähän pienemmällä putkella ja siinä ei ole erillistä kiertovesipumppua eikä sitä saa kytkettyä pois.
    Sitten LMC:ssä on myös patterit seinissä ja nestekiertoinen lattialämmitys. Lattialämmmitys on toteutettu lähes saman kokoisella putkella kuin patterin kierto ja lattialämmittyksess ä on oma erillinen kiertovesipumppu, joka voidaan kytkeä halutessaan pois.
    Se käytännön ero näissä vaunuissa on, että LMC lattia on lämpämämpi kuin Soliferin lattia, ja se johtuu siitä, että Soliferin lattiassa kiertää halkaisijaltaan pienempi nesteputki kuin LMC:ssä. Toinen syy saattaa olla siinä, että LMCssä on oma kiertovesipumppu lattialämmitykselle .
    Kumpikaan lattialämmitys ei sinänsä lämmitä vaunua, mutta pitää lattian mukavan lämpöisenä. Ehkä LMC:n lattialämmitys saattaa vähän lämmittää vaunua.
    Pelkkää lattialämpöä ei näissä kahdessa vaunussa saa erikseen päälle, patterit lämpenevät aina kun lattialämmitys päällä. Joten kun vaunu on varustettu nestekiertoisella lattialämmityksellä, tarkoittaa se sitä, että vaunussa on patterit pääasiassa lämmittää vaunua ja nestekiertoinen lattialämmitys on mukavuuslisä lattiassa.
    « Vastaus #28 : 11.04.2018 kello on 08:17 »
    Kyllä yksi kierros ripapatteria ympäri vaunun riittää. Solifereissa saa lattialämpöä kuristettua tai suljettua sulkuhanoilla.. Edelleenkin  Myöhemmin tuli hanat lisävarusteeksi. Ilmankierto on tärkeä olla kunnossa..  Kuten solifereissa riittää yksi kiertovesipumppu kokojärjestelmän yllä pitoon.
    « Vastaus #29 : 11.04.2018 kello on 08:46 »
    Jos pattereita ei ole saatu kulkimeen riittävästi, muun kalustuksen kärsimättä, on kaksin kertainen patteri hyvä. Empä viitsi alkaa enempi vänkäämään. Vänkääjät orgissa on erikseen.  :D
