Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ja Alde 2772 patruuna  (Luettu 10310 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2018 kello on 01:04
« : 7.02.2018 kello on 07:16 »
Nonniih. Minullapa tollanen Finlandia 670 -97, jossa primuksen pannu ja vuoden vanha Alden sähköpatruuna, joka on pumpullinen. No nyt kun aioin laittaa vaunua siirto kuntoon työmaalle niin patruuna ei lämmitä kuin alle kymmeneen asteeseen. Vaunu ollut katoksessa ja pitänyt lämpöjä plussan puolella. Olen mittaillut mjon ohjein käyttöpaneelin jännitteet ja ohmit patruunalta.Kaikki ok. Releet napsuu patruunalla käyttöpaneelista kilowattien mukaan. Kaasulla vaunu lämpenee normaalisti.  Voisiko akun jännitteellä olla suurta merkitystä? UGH olen puhunut. Minun ammattitauti ei riitä ratkaisemaan probleemaa.  :-\
« Viimeksi muokattu: 7.02.2018 kello on 07:28 »
Vs: Primus 2490 ja Alde 2772 patruuna
« Vastaus #1 : 7.02.2018 kello on 08:18 »
Olikoskohan että sähköpatruunan letkuissa ilmaa että ei lähe lämmin kunnolla kiertoon. Sillä epäile sitä kerran patruuna vaihdettu vuosi sitten. Oletko testannut että kaikki patterit lämpeää tasaisesti sähköpatruunalla?
« Vastaus #2 : 7.02.2018 kello on 08:34 »
Kyllä patterit lämpenee tasaisesti, mutta ei ole tehoja. Vaunu ollut viime kevään käytössä ja toimi verkkovirralla moitteettomasti. En tiedä mistä sinne ilmaa olisi päässyt. Ja eikö se patruuna lämmittäisi veden ylikuumaksi jos ei kiertämään pääsisi. Tuntuu, että ei vain vastukset lämmitä niinku pitäisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
« Vastaus #3 : 7.02.2018 kello on 08:43 »
Voihan ne "releet napsua" muttei kytke mitään. Tai jos kytkee niin katkennut vastus vastassa. Toisaalta voihan ne olla releen juotoksetkin.
« Vastaus #4 : 7.02.2018 kello on 08:58 »
Ota patruunan töpseli irti rasiasta ja laita ohmimittari töpselin napoihin. 1kW= noin 50 ohmia ja 2kW= on noin 25 ohmia. Tullaiset lukemat pitää löytyä. Tarkista, että ohjausjohtojen sininen on kytketty 1kW:n johdon kanssa yhteen ruuviliitinrimassa. Sivu 8, vasen alakulma linkissä.  http://www.alde.co.uk/downloads/alde_2772_instruct.pdf
« Vastaus #5 : 7.02.2018 kello on 09:12 »
Ohmi lukemat töpselistä ok ja liitinrima kytketty ohjeen mukaan.
« Vastaus #6 : 7.02.2018 kello on 09:15 »
kerran vastukset ok ja kaasulla lämpee ni tuli mieleen paljoko on pakkasta, jos sähkö ei vaan jaksa lämmittää
« Vastaus #7 : 7.02.2018 kello on 09:17 »
Eikös se ollut jotain 18 astetta/ kw. Voihan patruunan pumpussa olla vikaa, tosin aika uusi patruuna.
« Vastaus #8 : 7.02.2018 kello on 09:21 »
Sähköpatruunalla saat tuon kokoiseen vaunuun vajaan 30 asteen eron ulkolämpötilaan ;)
« Vastaus #9 : 7.02.2018 kello on 09:24 »
Eikö nivalassakin ollut eile aamulla reilu 20 pakkasta?
« Vastaus #10 : 7.02.2018 kello on 09:26 »
Jos näin niin silloinhan kaikki on kunnossa. :D
« Vastaus #11 : 7.02.2018 kello on 09:27 »
Pakkasta kyllä oli, mut kyllä tuon patruunan pitäs vaunun kyllä lämpimäksi pohottaa.. ^-^
« Vastaus #12 : 7.02.2018 kello on 09:49 »
Olevinaan mittailin noilta releiltä lähtevän jännitteen ku kytki 1kw ja 2kw päälle niin näytti 225 volttendeerusta lähtevän vastuksille.
« Vastaus #13 : 7.02.2018 kello on 16:10 »
Vastuksille siis menee virtaa ja mittarilta luettavissa kulutuskin..Onkohan tuossa solikassa muualla ilmausruuveja, kuin pannun päällä?..Täytyy olla ilmalukko jossain.
« Vastaus #14 : 7.02.2018 kello on 16:57 »
Kyll se sama "ilmalukko" vaikuttaisi myös kaasulämmitykseen. :(
