Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 paineensäädin?  (Luettu 12702 kertaa)
Vs: Primus 2480 paineensäädin?
« Vastaus #15 : 7.02.2018 kello on 13:36 »
Tässä lohkokaavio mittauspisteistä ja yleiskytkentäkuva. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
  • Viimeksi paikalla:13.08.2022 kello on 15:24
« Vastaus #16 : 12.02.2018 kello on 15:07 »
Nyt pääsin mittaamaan tuon ohjauspaneelin. Nasta 1 ei tapahdu mitään muutosta kun painaa lämmön päälle. Nasta 5 on ihan pimeä. Täytyy aloittaa ohjauspaneelin metsästys
  • Nurmijärvi
« Vastaus #17 : 12.02.2018 kello on 20:41 »
Katso ensin se ohjauspaneelin sulake, on siinä etulevyssä. Jos sulake on ehjä niin
akulta lähtee nastaan yksi johto, missä on myös sulake, sulake on siellä akun lähellä, tarkasta nämä ensin.
« Vastaus #18 : 13.02.2018 kello on 20:21 »
Kokeilin 2470 primuksen ohjauspaneelia ja sillä lähti kaasulla pannu käyntiin. Huomenna pitäisi tulla oikea paneeli ja pääsee kokeilemaan pelaako kunnolla pelkällä kaasulla.
Vs: Primus 2480 ei toimi kaasulla
« Vastaus #19 : 14.02.2018 kello on 18:33 »
Oli hetkellinen ilo. Tämän päivän jaksoi toimia kaasulla. Äsken sammu ja syttyi vikavalo. Ei lähde enää käyntiin kaasulla ollenkaan. Punainen valo syttyy kaasun kohdalla ja hetken päästä syttyy vikavalo  :(
« Vastaus #20 : 14.02.2018 kello on 18:47 »
Mitäpä jos tutkisit ohjauspaneelilta pannulle meneviä johtoliittimiä. Samoin akulta ohjauspaneelille meneviä liittimiä. Jännitemittaus selvittää, että mikä liitos on ongelmallinen.  http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #21 : 14.02.2018 kello on 20:05 »
Menee jo yli ymmärryksen. Ei riitä osaaminen pidemmälle kuin noiden kahden navan mittaamiseen mihin sain ohjeet. Käytän kerran vielä jossakin huollossa tuon. Viimeksi piti jo tulla kuntoon ja toimikin hetken.
« Vastaus #22 : 14.02.2018 kello on 20:09 »
Moi!
 Jos pannun kyjessä olevassa mustassa lootassa on merkintä 2480T on pannun syttyminen tapahduttava noin 23 sekunnissa ,ilman T tuo aika on 11sekuntia.
 Kun  ohjauspanelissa syttyy punainen valo täytyy pannun syttyä noissa ajoissa muuten menee "tilttiin"
 Nuo Sinun häiriöt viittaa virran vähyyteen tai hehkutulpan karstoitumiseen.
Jos pannu lähtee kylmänä päälle muttei käynnisty kuumana vika on hehkutulpassa.
 Hehkutulpalle tulevan jännitteen tulee olla noin 2,5 volttia Älä missään nimessä yritä tuon yli,sillä suurempi jännite polttaa hehkulangan hetkessä poikki.
Noissa LMC vaunuissa nuo panelilta lähtevät piuhat on tosi ohuet,joten niiden korvaaminen paksummilla yleensä auttaa.
« Vastaus #23 : 14.02.2018 kello on 20:17 »
Nyt kun pannu on jäähtynyt, niin lähti taas kaasulla käyntiin
« Vastaus #24 : 14.02.2018 kello on 20:30 »
Lähetin Sinulle yv
« Vastaus #25 : 16.02.2018 kello on 20:33 »
Kiitos yli 40. vaunuilua ja kaikki muutkin hyvistä neuvoista.  Putsasin hehkutulpan ja sille tulevan liitoksen viimeisenä toimena. Vietettiin vaimon kanssa talvilomaa vaunussa omalla pihalla pari yötä :D ja kuuntelin yöllä pannua. Nyt pöhisi aina tarvittaessa ja vaunussa oli noin 24 astetta lämmintä koko yön. Ulkona oli pakkasella noin 9  astetta pahimmillaan.
Tämä on kyllä aivan loistava foorumi. Saa oikeesti asiantuntevaa apua, ei musta tuntuu juttua. Kiitos  :)
