Kirjoittaja Aihe: Pytyn sulkuläppä jumissa  (Luettu 12339 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2025 kello on 10:29
« : 17.01.2018 kello on 13:31 »
Osaisiko joku neuvoa miten saisin pytyn sulkuläpän korjattua?
Potilas on 2015 vuoden hobby ja thetford wc.
Eli pytyn se sulkuläppä on jumittunut auki. Ei mene kiinni kiertämällä.
Vaunu seiso käyttämättä muutaman kuukauden ja kun sitten menin kokeilemaan ennen reissuun lähtöä,
että kaikki toimii, niin huomasin, että läppä on todella jäykkä avata.
No se aukesi kuitenkin ja jäi auki.
Nyt kun se läppä on auki, niin säiliö ei tietenkään tule ulos.
Onneksi säiliö on tyhjä ja kaikki on pesun jäljiltä.
  • Vs: Pytyn sulkuläppä jumissa
    « Vastaus #1 : 17.01.2018 kello on 13:54 »
    Jos kasetti on vähän huonosti paikoillaan niin läppä ei tahdo aueta. En oikein osaa muuta neuvoa antaa kun koita kevyesti liikuttaa sitä kasettia edestakaisin ja sillävälin toinen koittaa kääntää sitä läppää. Kerran kans hobbyssä kävi niin tää läppä ei aiennut=> kasetti ei ollut ihan perillä asti kolossaan.
    « Vastaus #2 : 17.01.2018 kello on 13:57 »
    Ei kai jäässä? Kaada kuumaa vettä hiukan sinne!
    « Vastaus #3 : 17.01.2018 kello on 14:03 »
    Kokeilin ottaa kiinni sormin siitä läpästä, niin se liikkuu kyllä, mutta nupista kiertämällä ei liiku.
    Eli taitaa itse läppä olla kunnossa, mutta jokin mekanismi sulkusysteemissä jumissa  :(
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
    « Vastaus #4 : 17.01.2018 kello on 14:04 »
    Ja jos se ei ollutkaan tuosta kiinni, niin kohta on kun se kaadettu vesi sitten vuorostaan jäätyy :-\
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:25
    • Eye never sleep
    « Vastaus #5 : 17.01.2018 kello on 14:16 »
    Saattaa olla niin kuin mulla kerran, tetfordin c250 mallissa, että läppämekanismissa hammaspyörä hypännyt muutaman hampaan yli kasettia asetettaessa paikoilleen. Ei auttanut kuin vetästä kasetti ulos, jotta pääsi sormin roplaamaan läppäkoneistoa. Kääntämällä siellä olevaa läppää kääntävää vipua oikeaan asentoon läppä rupes toiminaan. Homma vähän kuin kokeilemalla. Pyttyspesialisti osaa varmaan tehdä sen kerralla oikein. Ei nuo kovin helposti rikki mene. Muovi aika hyvälaatuista noissa. Homma kannattaa tehdä lämpimässä jottei nuo muovit halkea.
    « Vastaus #6 : 17.01.2018 kello on 14:26 »
    Ei varmasti kyllä tule sieltä ulos jos läppä on käännettynä auki asentoon. Ainakaan ehjänä. Kokeile nyt vain kevyesti liikuttaa sitä kasettia edes takas ja nosta vähän ylöspäin. Samaan aikaan toinen sitten räppäämään sitä läppää kiinni asentoon. Ei se kai nyt ainakaan jäässä voi olla kerta sait sen auki käännettyä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
    « Vastaus #7 : 17.01.2018 kello on 16:12 »
    Jos siinä sulkuläpän jälkeisen tangon päässä on sellainen nivel kuten c200:ssa - mulla pari kerta viime vuodenaikana sen nivelkappaleen kiinnitysruuvi+holkki (=akseli) löystyny ja tippunut kasetin päälle. Sisällä oleva käyttövipu jää asentoonsa jäykäksi tai veltoksi, riippuu nivelen asennosta. Läppä jää yleensä vähän auki, eikä kasetti tuu ulos
    Kasetin saa pois kun huoltoluukun kautta tangosta/nivelkappaleella ohjaa läpän kiinni - ja ettii ruuvin ja holkin, jotta saa korjattua..
    E: jos jäi epäselväksi mikä ruuvi, niin osa nro 23, holkki nro 24 ja nivelkappale nro 25
    « Viimeksi muokattu: 17.01.2018 kello on 20:05 »
    • Viimeksi paikalla:21.10.2026 kello on 15:03
    • Kainuu
    « Vastaus #8 : 17.01.2018 kello on 18:39 »
    Saman teki minulla c250 pönttö kun tuuppasin paikalleen ja se oranssi säiliön päällä oleva kääntyvä nappula oli väärässä asennossa (oli kääntynyt siinä tyhjennysvaiheessa puoliväliin ja pyöräytin tietysti väärään suuntaan ja tuuppasin paikalleen ) eli sen jälkeen ei lähtenyt säiliö ulos eikä toiminut sulkumekanismi, tyhjennys luukusta näkyy että se oranssi tai toisissa taitaa olla keltainen nappula on poikittain kun sen pitäisi olla säiliön suuntainen. Käsi vaan pytyn reiästä sisään ja kopeloimalla saa kyllä pois paikaltaan hypänneen mekanismin takaisin mutta aikaa se kyllä otti.
    • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
    « Vastaus #9 : 17.01.2018 kello on 19:19 »
    Katoppa youtubesta, laita hauksi pytyn malli seillä on aika hyviä videoit noista pytyn korjauksista.
    « Vastaus #10 : 17.01.2018 kello on 20:06 »
    Kun selvittää mikä pyttymalli, niin rajäytyskuvaa ja videoo löytyy;
    https://www.thetford-europe.com/download-category/toilets/cassette-toilets/
    • Eye never sleep
    « Vastaus #11 : 17.01.2018 kello on 22:48 »
    usko nyt, kyllä irtoo eikä mene edes rikki ^-^
    « Vastaus #12 : 18.01.2018 kello on 08:33 »
    Kiitos vinkeistä, kokeillaan näillä  Thumb
