Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä, mikä suuri vaunu  (Luettu 35621 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.03.2020 kello on 21:02
« : 9.01.2018 kello on 20:41 »
Olisi tarve vaunulle, jossa kaksi pöytäryhmää ja parisänky. Kumpikaan pöytäryhmä ei mieluiten saisi olla sängyn vierellä. Hintahaarukka 10-15t€. Tämän hetkisen auton vetomassa on 2000kg ja seuraavan auton vielä enemmän ja korttina ABeC. Pääasiassa vaunu saisi olla paljon paikallaan, joten suuri koko ei haittaa (muuta kuin hinnassa). Niin ja pitäisi pärjätä talvella lapissa, jossa sähköä saatavilla.
Tuonne kymppitonnin tuntumaan löytyisi Hobbyja ja yksi Dethleffs Beduin. Pärjäisikö näillä, jos on kunnolla pakkasta? Jäätyykö vedet ja kestääkö muoviosat?Mitä vaunun valinnassa olisi hyvä huomioida tälläisessä tapauksessa?
  • Vs: Vinkkejä, mikä suuri vaunu
    « Vastaus #1 : 9.01.2018 kello on 22:42 »
    Hobby 720 ukfe taitaa olla se pohja mitä tarkoitat? Samaa löytyy aika monelta merkiltä mutta en nyt muista lyhenteitä olisko detskulta ollu 720 tk se malli? Tuolla budjetilla, sanotaanko sieltä lähempänä 15 tonnia pitäis löytyä noin 05-08 mallia oleva hobby tai dethleffs. Tähänaikaan vuodesta on huono tarjonta. Nettikaravaanista löytyä enimmäkseen liikkeiden vaunuja. Kesällä nuota oli vaikka kuinka paljon tarjolla.
    Hobbyn 720 omamassa 1800kg ja kokonaismassa 2000kg eli saat sellaista kyllä nykyiselläkin autolla siirrellä.
    Sitten kysymys jäätyykö vedet ja halkeaako muoviosat. Tuonikäisten hobbyjen muoviosat on jonaikapitkälti ympäriinsä halki. Ne on aika ohutta muovia ja 10 vuotta auringonpaistetta ja sama määrä pakkasta on ne kyllä jo rikkonut. Haitat on tosin kosmeettisia et kyllä sielä muovien alla on vielä seinäpelti. Vesiä voi käyttää mutta hobbyyn ainakin pitäis asentaa harmaavesisäiliö sisätiloihin. Jos itsellä pysyy työkalut yhtään käsissä niin noin 150e niin sellainen on paikoillaan uusilla osilla tehtynä. Ajatuksena ilmeisesti viedä tunturiin kausipaikalle? Ei se hobby tai tuon hintaluokan detsku varmasti parasta ole mitä sinnen on tarjolla. Mutta noilla kriteereillä ja ylipäätään isoja kabeja, polaria ja solikkaa on niin vähän tarjolla että käytännössä se tarkoittaa hakureissua Ruotsiin.  Ja ei tuo 15 tonnia riitä siltikään jos halutaan esim polar 730 rai joku kaben 720 tai 780. Ja aivan yhtälailla niitä on märkiä jo kun nuo 2000- 2005 mallisetkin alkaa olla sen 13-18 vuotta vanhoja.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:08
    « Vastaus #2 : 10.01.2018 kello on 07:01 »
    Jos Dethleffsistä haluaa talvikelpoisen mallin, se on camper snow. Muissa on yleensä viemäröinti ulkopuolella.
    Lähes kaikki suomi-detskut on muuten talvikelpoisia, alde ja foam eristys. Erikseen on summer Edition mallit joissa ohut styrox eristys. Trumatic versioissa saattaa olla myös styrox eristys.
    « Vastaus #3 : 10.01.2018 kello on 07:21 »
    Tuohon hintaluokkaan laittaisin vielä Polar 620 ja LMC 720. Molemmissa vesikiertoinen lattialämmitys, ja säiliöt sisällä.
    « Vastaus #4 : 10.01.2018 kello on 10:53 »
    Polar 620 ei vain taida löytyä tuollaista pohjaa? Katsellut noita aina blocketista välillä et jos isohkon oikean talvivaunun haluaa niin kannattaa se hakea ruotsista. Tosin budjettia pitää silloin olla se 20-30ke. En nåe oikein järkeä rahdata sieltä mitään 20 vuotiasta vaunua, eiköhän ne ala olla taipaleensa loppupuolella.
    Ruotsissa on kivasti tarjolla noita isompia (700=> ) ja löytyy jopa kerrossänky versioita.
    Hobbyssä tosiaan on myös putket ulkona mutta siitä selviää kun laittaa keittiön altaan putken harmaavesisäiliölle eikä käytä sitä vessan vieressä olevaa pikkuallasta ollenkaan (meillä ole koskaan käytetty sitä muutenkaan).
    Lmc 720 niin vesikiertoinen lättialämmitys ei liene itsestään selvyys? Vaikka siis olis alde niin lattialämmitys voi olla myös sähköllä. Osaatko sanoa mikä kirjainyhdistelmäst ä tai varustemalli kertoo tuon vesikiertoisen lattialämmityksen vai onko se ollut ihan erillinen lisävaruste että täytyy tarkistaa onko vai eikö?
    « Vastaus #5 : 10.01.2018 kello on 10:58 »
    Katselin noita kans mielenkiinnosta ja tuo camper 750 snow on varmaan aika talvikelpoinen laite. Mahtuu myös budjettiin sellainen vähän reilu 10 vuotias tuollainen näytti maksavan noin 15ke.
    Noissa näytti olevan se parisängyn alusta nostettu ylemmäs eli jonkinlainen tuplapohja. Ei varmaan huono asia jos tunturiin vie kausipaikalle niin saa sielä sängynalla säilöä kans tavaraa. Näytti olevan isohko luukku tuonne välipohjaan ja se on kaiketi lämmitettyä tilaa myös.
    « Vastaus #6 : 10.01.2018 kello on 11:10 »
    Siinä osui silmään yksi ihan soppeli vaunu minusta hinnaltaan suhteellisen järkevä https://m.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1491181
    « Vastaus #7 : 10.01.2018 kello on 11:35 »
    620 CTX
    https://www.nettikaravaani.com/polar/620/1490465
    Tosin etupäässä on myös u-ryhmällä olevia.
    « Vastaus #8 : 10.01.2018 kello on 12:04 »
    Mutta tuossa menee viemärit lattian alapuolella, niin vaatii omat kikkailunsa talvikäytössä.
    « Vastaus #9 : 10.01.2018 kello on 12:10 »
    Kyllä siellä pitäisi olla riittävästi pattereita.
    Meillä luukun kohdalla patteri on nostettu luukun yläpuolelle ja vesiputket kulkee lattialla luukun editse pohjalevyn suojassa. Se ei ole meidän käytöllä ongelma, mutta kovilla pakkasilla saattaa olla ettei lämpö riitä sängynalusen lattiaan saakka. Meillä käyttö vai viikkojen 10-43 välimaastossa, joten kovimmat pakkaset luokkaa -10 jossa asuttu. Sängyn alla myös kolme raitisilmareikää, josta tuore ilma nousee pattereille.
    « Vastaus #10 : 10.01.2018 kello on 12:31 »
    Joo näin tekee. Tosin noin 3000 e halvempi hinta saattaa jotakuta laittaa miettimään että osaisko säiliön asentaa itse (2h homma ). Mut olikos tuossa snow mallissakin niin että harmaavesisäiliötä ei löydy vaunun sisältä? En oikein ymmärrä miksi sitä ei edes lisävarusteena saa esim hobbyyn tehtaalta. Ne toteuttamiseen vaadittavat osat maksaa tehtaalle korkeintaan muutamia kymppejä. Vai onko sillä sitten haluttu vuotoriskejä minimiin. Ei ole paljoa vuotoriskejä jos putket menee suoraan pohjan läpi ulos ja lämmitimenä ilmalämmitys.
    « Vastaus #11 : 10.01.2018 kello on 19:23 »
    Ainakin minun LMC 720:ssa on lattialämmitys sähköllä ja vesikiertoisena. Eli Aldella tai pelkällä sähköllä. Ja viemäriputket menee lämpimässä tilassa harmaavesitankkiin ja vasta sieltä ulos.
    « Vastaus #12 : 10.01.2018 kello on 20:29 »
    Olipas tullut hyviä vastauksia! Kiitos paljon.
    Vaunun käyttötarkoitus olisi nyt ensisijaisesti työmaalla asuminen muutama yö peräkkäin ja joka viikko, joten vaunu saisi olla väliajat peruslämmöllä. Toinen pöytäryhmä saisi toimia konttorina ja toinen ruokapöytänä. Eli hyvin vastaavaa toimintaa kuin kausipaikalla, mutta vaunu saisi olla koko ajan lämpöisenä. Toki vaunulla tehtäisiin myös reissuja, mutta niistä suurin osa varmastikin sulan maan aikana ja puskaparkissa.  Myös siihen tuo sisustusratkaisu olisi omiaan, sillä liikenteessä oltaisiin vaimon kanssa kahdestaan.
    Halvimmat vaunut, joita löysin sopivalla sisustalla, olivat Hobbyn 650 sarjaa. Toinen sopiva sisusta voisi olla tämän kaltainen, eli lastenhuone päädyssä, josta saisi tuon pöydän käyttöön ja kerrossängyt tavaravarastoksi.
    https://www.nettikaravaani.com/hobby/650/1482564
    Ja se toinen miellyttävä olisi tämä, jossa päässä u-ryhmä ja keittiön kohdalla ruokapöytä kahdelle.
    https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/beduin/1480145
    Muutenkin tuo jälkimmäinen vaunu miellyttäisi hintansa ja näkönsä puolesta. Onkohan sitä kukaan tältä foorumilta käynyt katsomassa?
    Aiemmin ollaan retkeilty vuorkavaunuilla silloin tällöin ja ne kaikki ovat olleet 80-90 luvulta (Kafi, Kabe ja Matkaaja), joten vaatimustaso ei ole kovin korkealla, ainakaan ennenkuin itsensä totuttaa liian hyvään  :laugh:
    Olen jopa silmäillyt 1990 mallin Hobby 610 mallia puolivakavissani. Ne olisivat halpoja ja sopivalla sisustalla.
    Työkalut pysyvät käsissä, joten vesiputkien tai jätevesisäiliöiden asentamiset eivät ole ongelma. Tai muuten vaunun pieni fiksailu, jos puutteet tai kunto näkyvät hinnassa. Olen jopa joskus harkinnut märän vaunun remontointia, mutta nyt tähän tarkoitukseen sellainen ei käy, koska aika ei riitä sellaiseen remonttiin ja kostea vaunu on kylmä.
    Lämmityslaitteeksi käy kaikki, mieluiten Alde tai Primus kipinäsytytyksellä. Trumatic ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto, jos vaunussa on lattialämpö edes sähköllä. Veden lämmitys pitäisi kuitenkin olla. Toki puskaparkkiin ja pakkasiin sopisi parhaiten nestekierto niin pattereissa kuin laittiassakin.
    « Vastaus #13 : 10.01.2018 kello on 20:40 »
    Nettikaravaanista poimittuja miellyttäviä vaihtoehtoja voisi olla:
    https://www.nettikaravaani.com/lmc/720/1490967
    https://www.nettikaravaani.com/lmc/munsterland/1486300
    https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1486887
    Viimeisin näistä olisi tällä hetkellä se unelma vaunu, mutta hinta menee vähän turhan korkeaksi. Mieluimmin hankkisin 5-6 tonnia halvemman vaunun ja käyttäisi säästyneen rahan auton vaihtoon tai vaikka moottorikelkkaan.
    Missä hinnoissa viime kesänä tämän kaltaiset vaunut olivat? Voisiko ensi keväänä/kesänä saada tälläisen halvemmalla yksityiseltä?
    620 CTX
    Mitäs tuon Polarin etupäässä on tapahtunut?  ;D  Mitä tuossa seinällä on, jossa ei ole penkkiä? Joku kaappi tai taso? Kuvista ei ihan saa selvää.
    Tuo olisi kyllä myös hyvän näköinen. Olen pääasiassa katsonut vanhempia Polareita, mutta niissä ei tuota toista pöytää ole ollut.
    « Viimeksi muokattu: 10.01.2018 kello on 20:52 »
    « Vastaus #14 : 10.01.2018 kello on 21:09 »
    Oli hyvä kun avasit aihetta lisää. Minusta tuolla 2 hengen miehityksellä voisi miettiä myös polar 620 tai solikan 630  missä on parisänky perällä, keskellä keittiö jota vasten on pikku istuinryhmä ja keulassa u-ryhmä.
    Jos pikku näpenäpertely ei haittaa niin miksei vähän vanhempikin vaunu sitten kävisi. Tosin riittää sitä näperreltävää jo noissa esimerkin vaunuissakin kun nekin on yli 10 vuotiaita kaikki.
    Itse vähän näpertelin ja säästin siinä aika monta tonnia
    https://karavaanari.org/index.php/topic,19548.0.html
