Aihe: Vinkkejä, mikä suuri vaunu (Luettu 35629 kertaa)
« Vastaus #16 : 10.01.2018 kello on 21:22 »
Jäi vähän se aloitusviesti lyhyeksi kun tabletti temppuili tekstin kanssa. Piti vaihtaa perinteiseen tietokoneeseen  Itse vähän näpertelin ja säästin siinä aika monta tonnia https://karavaanari.org/index.php/topic,19548.0.html
Pitää lukaista myös tuo ketju läpi. Soliferin kunnostuksen joskus luin ja syksyllä meinasin tulla potkimaan sen renkaita. Se olisi kelvannut meille reissuvaunuksi, mutta tuli epäilys tästä työjutusta, niin päätin lykätä vaunun hankintaa.
« Vastaus #17 : 10.01.2018 kello on 21:28 »
Olisiko nk live room versio ? Siinä isolle töllölle paikka sohvaa vastapäätä. Normisisusta tuollainen, siitä ruottiin kipikapi jos ei täällä ole. https://www.blocket.se/uppsala/Polar_620_CTX_2_5_77096391.htm?ca=12&w=3
No tuon sisusta näyttäisi jo tutummalta. Toki tuo live versiokin pitäisi nähdä paikan päällä, ties vaikka olisi ihan mukavakin. Kuvien perusteella se näyttää vähän toispuoleiselta. Mitenkäs muuten vaunun tuonti ruotsista? Onko siinä muuta kuin katsastus Suomeen? Ei tulleja, veroja tai valtavaa paperisotaa? Ja voiko sellaisen vaan vetää kausipaikalle suomeen ja rekisteröidä joskus myöhemmin kun rupeaa reissaamaan vaunulla? Vähän samalla idealla kuin katsastamaton vaunu siirtokilvillä?
« Vastaus #18 : 10.01.2018 kello on 21:31 »
Ajaa tänne ja nauttii. Ei veroja ,ei muita maksuja, jos ruottissa vuosikatsastettu ei tartte täällä. Rekisteröintikatsas tut kyllä. Mutta läpihuutojuttu. Uppsalasta on finnlinesiin lyhyt matka. Aika kiva tuon ctx:n keulaosasto, mikäs siinä on olla noinkin päin ? Voi sen tehdä noinkin, teippikilvillä tänne ja sillä siisti.
« Vastaus #19 : 10.01.2018 kello on 21:44 »
Käväisin Juri tuollaisessa samanlaisessa sisällä erälaukolla tampereella.en tykännyt oi siis todella ahdas siitä keittiön kohdasta. Olisiko tuossa mallissa se dinette leveämpi kun siinä tavanomaisessa missä on u-ryhmä keulassa. Sen enempää tutkimatta tuli olo että ei ainakaan tälläistä. Jos siinä vaunussa oikeasti lähes asutaan niin kyllä silloin tekisin valinnan kabe polar solikka linjalta nyt kun selvisi että kerrossänky ei tarvita. Pariskunnalle sopivia pohjoismaisia löytyy kyllä Suomestakin. Vuosituhannen taitteen 620 polar tai solikka jos kunnossa eikä ylihinnoiteltu niin Lapissa saa olla jotain pieniä numeroa ykkösen jälkeen eli siinä kympin taitteilla hinta. Halvin s10+ tais olla jossain alle 10 pyynnillä. Vielä tuohon reissaamisen niin hobbyssä on yksi aika ikävä ilmiö. Teli hobbyissä on ainakin Elisa ikäänkuin runkopalkkien alapuolella jolloin se laahaa maata tosi herkästi. Aisapalkin alapinnasta maahan ei ole kun alle 10cm joten ei tarvi häävi notko olla kun raapii maahan. Jos pitäisi valita a
« Vastaus #20 : 10.01.2018 kello on 21:52 »
Laita Googlen tai blocketin hakuun solifer 630 tbx siinä on sama pohja ja saman tehtaan tekele niin saat lisää valikoiman
« Vastaus #21 : 10.01.2018 kello on 22:17 »
« Vastaus #22 : 11.01.2018 kello on 07:59 »
^ Hyvä maksaa  Mutta itse asiassa ei kai ruåtsalaiseen hintatasoon mitattuna. KABE:t huomattavasti kalliimpia.
« Vastaus #23 : 11.01.2018 kello on 10:50 »
Dethleffs vaunuissa Beduin on kallein malli, eli pitäisi olla myös se laadukkain. Viime keväänä seurasin tutun vaunun etsintää ja tein sivussa havainnon, jotta vaunujen hinnat ja tarjonta parani isoissa perhevaunuissa loppukesää kohti. Yksityisiä myyjiä ilmestyi aika runsaasti mikä tietysti vaikutti hintoihin, liikkeissä hinnat ei heilahdelleet niinkään.
« Vastaus #24 : 11.01.2018 kello on 11:11 »
Tuo kuulostaa hassulta mutta on yksityisen näkökulmasta paras aika myydä vaunu talvella. Silloin käytännössä nettikaravaanissa on vain liikkeiden vaunut roikkumassa listoilla ja yksityisen ilmoituksia kourallinen (monella kenties talvisäilöön viety eikä jakseta lähteä esittelemään vaunua sieltäkäsin eikä siihen aina ole mahdollisuuttakaan). Tutulla oli keväästä syksyyn myynnissä 560 -07 hobby jossa oli pyynti kokoajan sama eli ei ollut halvin mutta varmaan 10 halvimman joukossa. Kun tuli talvi niin sitten meni koska yksityisten vaunut tippui suurimmaksi osaksi listalta pois jolloin tuo tutun hobby olikin sitten jo reilusti edullisin. Itsekkin olin siinä uskossa että talvella olis hyvä aika ostaa kun kysyntä ei ole kovinkaan kovaa mut kuten sanoit niin loppukesästä on paras valikoima (monet myy talven alta pois ja mahdollisesti on jo uusi tilattu) . Loppukesästä myös hintapyynnit on järkeviä kun tarjontaa on paljon.
« Vastaus #25 : 11.01.2018 kello on 16:48 »
« Vastaus #26 : 11.01.2018 kello on 17:40 »
Lukasin myös Hobby korjauskertomuksen ja siitä vähän huomasin, ettet arvosta Hobbya kovin korkealle kestävyyden puolesta. Toki kaikissa vaunuissa on ongelmansa, mutta kovasti tuntui olevan ohutta tekoa. Joten Polar tai Solifer ovat myös hyviä vaihtoehtoja. Lapsena meillä kotona oli ensin 70-luvun keltaraitainen Cabby ja sitten tuli 70-luvun lopun tai 80-luvun alun Polar, joka oli hieno vaunu Cabbyn jälkeen. Selailin Blocket.se:n valikoimaa ja varsinkin Polareita tuntui olevan hyvin tarjolla, mutta Solifereiden hinta tuntui äkkiseltään korkeahkolta. Aikoinaan olin töissä eräässä yrityksessä, joka teki Soliferin S-sarjaan sisäkalusteita, joten ne näyttävät tutuilta. Enkä ole vielä päättänyt, että onko se hyvä vai huono juttu  Enkä kyllä löytänyt yhtäkään S10 tai S10+ mallia, jossa olisi ollut kaksi pöytää, muuten kuin että toinen on parisängyn vieressä. S20+ kyllä löytyi tuolla sisustuksella. Mutta muuten tuo veto-juttu oli hyvä kommentointi. Usein puskaparkit ja miksei ihan normi pihat ovat pienen epätasaisuuden päässä, joten pitkä ja matala vaunu helposti raapii jostain päästä. Kabe on myös yksi vaihtoehto. Syksyllä oli yksi Kabe 780 myynnissä, jossa oli kosteutta jääkaapin takana. En ehtinyt tekemään siitä tarjousta kun se jo meni. Kurjaa kun lompakko on aina niin tyhjä, että joutuu hetken laskemaan rahojaan ennenkuin tekee tarjouksen  Miten Kabe, Solifer, Polar ja Cappy suhtautuu laadullisesti esim. Dethleffssiin?
« Vastaus #27 : 11.01.2018 kello on 17:41 »
https://www.nettikaravaani.com/hymer/eriba-nova/1491082
Miltäs toi vaikuttaisi?
Ihan mielenkiintoinen vaihtoehto muuhun käyttöön, mutta ei noista päädyn tasoista taida työhuoneeksi olla. Tulee nopeasti liian rento työasento  Ja tosiaan hintaluokka saisi olla mieluimmin lähempänä kymppiä kuin viittätoista.
« Vastaus #28 : 11.01.2018 kello on 20:13 »
Tuohon ei ole ihan yksinkertaista vastausta. Se niin riippuu vuosimallista ja vaunun mallista yleensä. Itse pidän Detskua laadukkaana vaununa Jos haet tuosta porukasta sitä 10.000-15.000 vaunua, niin se tarkoittaa, että vaunu on ainakin yli 10 vuotta vanha. Joten siinä kohtaan tuleekin oleelliseksi kysymykseksi, kuinka sitä vaunua on pidetty ja huollettu. Joillakin tulee lommoja kyljet täyteen, jollakin toisella käyttäjällä vaunuun ei tule ainuttakaan naarmua, vaikka pitää samaa vaunua 10 vuotta. Joten tuossa 10.000 € hintaluokassa ratkaisevaa on se, missä kunnossa se vaunu on ja mikä sinulle on käyttötarkoitukseen sopivin esim noista viidestä merkistä, koska kaikki nuo skandit ja detsku on vaunuina kokonaisuutena oikein hyviä.
« Vastaus #29 : 11.01.2018 kello on 21:59 »
Se trendi tuntuu olevan merkkiin katsomatta se että uudet on heppoisempia kun vanhat. Kalusteissa varsinkin huomaa ja vetimissä. Olisiko sitten painonsäästö syynä. Tuo 720 hobby omapaino on 1800kg ja sen aika iso vaunu. Jos siihen tekis kaikki kuten taloon sisälle niin sen painos varmaan 3500kg
