Kirjoittaja Aihe: Volvon remontti tänään.  (Luettu 44299 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:20
Vs: Volvon remontti tänään.
« Vastaus #75 : 12.10.2011 kello on 20:56 »
Ei paha.
Vaihdoin äitimuorin micraan 11 hehkua katsastukseen.
Onx siinä viilattu V12 diisseli ja yx hehku enää tallessa ehjänä  :o
« Vastaus #76 : 12.10.2011 kello on 20:58 »
Tuossa pariviikkoa sitten omaani Jakohihna, kiristäjärullat , öljyt ,suodattimet (öljy ,sisäilma, moottorin-ilma) jne ,taas pääsee eteenpäin
  • Viimeksi paikalla:14.06.2025 kello on 19:14
  • Oulun seudulta
« Vastaus #77 : 12.10.2011 kello on 21:03 »
Ei ku suora.  :D
Pari mittarinpoppaa, vilkut, toinen etu- ja takavalo oli ehjiä.
« Vastaus #78 : 12.10.2011 kello on 21:05 »
Viimeksi kun olin huollossa auton kanssa Volvolla, ei tietokone saanut yhteyttä tehtaalle Ruotsiin päivitystä varten.
Nyt se tehtiin jälkikäteen ja yllätys oli suuri kun lähdin ajamaan. Koskaan ennen ei automaattiloota ole toiminut niin pehmeästi kuin nyt. Vaihtaa miltein "sukkasillaan" vaihteelta toiselle. Olen suorastaan positiivisesti yllättynyt. :D
« Vastaus #79 : 12.10.2011 kello on 21:51 »
Voihan prkl. sentään, taitaa Volvo mennä vaihtoon pian. Tänään jouduin vaihtamaan uuden lampun palaneen tilalle. Jarruvalosta oli vaurio tapahtunut. Niitäkin vielä piti ostaa kaksi kappaletta, vaikka vain yhden tarvitsin. Selvää pakkomyyntiä, 2,50€ meni siihen. ;D
oliko 4w/21w vai 5w/21w polttimo? tais hinnan perusteella olla toi viimeksi mainitsema.
  • Vs: Volvon remontti tänään.
    « Vastaus #80 : 12.10.2011 kello on 21:56 »
    Anjoviksesta menee takaluukun rekisterivalo joka katastukseen rikki.Taitaa olla siitä luukun rysäytyksestä kiinni hehkun rikkoutuminen.Pitän ee vaihtaa ledeihin.Nyt pieni kehumisen sana Cobran xenoneihin että matkaa takana jotain 17000 km ja eivät vielä ole menneet rikki.Tähän aikaan olisi ainakin yksi tavan halogeeni paukahtanu paskaksi.Ei tuo Kiina laatu sitten taida ihan huonoa olla tai sanotaanko että Kiina laadussa on eroa eri valmistajien välillä.Notta suosikaa Cobra merkkiä jos päätätte laittaa xeenonit. :P
    « Vastaus #81 : 12.10.2011 kello on 22:01 »
    Pelkkä 21W yksinapainen polttimo. Pakkauksessa oli kaksi kappaletta yht. 2,50€.
    « Vastaus #82 : 12.10.2011 kello on 22:12 »
    meni tehostajan pumppu pasuunasta, purin sen ja katsoin mitä syönyt. Oli tullut pumpun molempiin kylkiposkiin pienet urat siipipyörästä. Puski öljyt pihalle akselin kaulalta. Saa purkaa puoli keulaa sitten kun saan osat jakasaan.  >:( niin mittarissa pian 290tkm.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:40
    « Vastaus #83 : 12.10.2011 kello on 22:27 »
    Volvon remontti vasta huomenna, kun ei tänään kerennyt Wetterille ennen sulkemista.
    Etupään oikea ABS-anturi on tullut matkansa päähän ja uusi pistettiin tilaukseen. Ei kovin yleinen  vika kun ei ollut Wetterillä varastokamaa.
    Ite vaihdan ja arvioitu työaika 15 min ;D
    « Vastaus #84 : 12.10.2011 kello on 22:37 »
    Vai onko ABS boksissa vika? Palaako valo jatkuvasti vai ajoittain?
    « Vastaus #85 : 13.10.2011 kello on 06:51 »
    Näissä uudemmissa ei ole Wetterin mukaan ollut boksivikoja.
    Valo palaa jatkuvasti.
    Boksin tinaus on tuttua hommaa, mutta toivottavasti tinaukset on kunnossa. ;)
    « Vastaus #86 : 13.10.2011 kello on 08:28 »
    Ku mulle tulee Xenonit, ne on autotehtaan laittamat  :P
    « Vastaus #87 : 13.10.2011 kello on 08:31 »
    Minäkin tein edelliseen S80T6:een tuon Boksin korjauksen, tunnin juttu kun oli lukenut aiheesta. Niitä samoja tinauksia on sitten tehty aika moneen. mm MB . Sen kun juottaa kunnolla fluxinkanssa niin ei murru juotokset uudelleen.
    « Vastaus #88 : 13.10.2011 kello on 10:06 »
    Ookko kokeillut anturin pään putsata? Itselläni auttoi ;)
    « Vastaus #89 : 13.10.2011 kello on 13:49 »
    Kyllä kyllä. Etuanturit oli melko täynnä metallipölyä. Ei auttanut, joten sitten joutui menemään viisaampien puheille eli vikakoodin lukuun ;)
    Nyt on anturi haettuna - töiden jälkeen vaihtuu...
