Aihe: Katsastus 20.5.2018 (Luettu 21777 kertaa)
« Vastaus #16 : 2.01.2018 kello on 13:47 »
Tuota justiinsa olen ihmetellyt. Ei voi olla automaatio, katsastus aina viimeistään 1v edellisestä, kun aika aina aikaistuisi vuosi-vuodelta jos et käytä viimeistä mahdollista katsastuspäivää. Ehkäpä voit katsastaa ajoneuvon etukäteen tai liikentestä poiston jälkeen ja päättää siinä sen olevan kyseisen ajoneuvon uusi katsastusajankohta.
Ja tuleeko siihen joku uusi ikkuna jonka aikana tuo pitää suorittaa, esim. kuukautta ennen tai jälkeen tuon ensimmäisen uuden katsastuspäivämäärä n.
« Vastaus #17 : 2.01.2018 kello on 13:48 »
Veikkaan että ei saa, koska miten vakuutukset ovat voimassa, jos autoa ei ole katsastettu ?
En saa tabletillani kopioitua Trafilta. Siellä on selvästi sanottu, että jos auto on koko katsastusaikansa ulkomailla, sen saa katsastaa kuukauden kuluessa maahantuonnista, todisteet ulkomailla olosta on pidettävä mukana.
« Vastaus #18 : 2.01.2018 kello on 14:20 »
Jos Aakun auto on siis vm 1997, eli yli 10 vuotta vanha.
Ja auto on esim otettu käyttöön 1.7.1997
Niin jos katsastat autosi 21.5.2018, on seuraava katsastus suoritettava 21.5.2019 mennessä. Eli uuden lain mukaan auto on katsastettava tasan vuoden välein edellisestä katsastuksesta.
Mikäli katsastat autosi vanhan lain mukaan esim 19.5.2018 on seuraava katsastus suoritettava 1.7.2019 mennessä. Eli vanha lakin mukaan, katsastus käyttöottopäivän mukaan.
Tai jos autosi on rekisteröitu 1.2.1997, niin jos katsastat autosi 21.5.2018 niin seuraava katsastus on 21.5.2019 mennessä suoritettava. Näin ymmärsin tuon trafin sivun mukaan.
Mielestäni yli 10 vuotiaat autot kannattaa katsastaa ennen 20.5.2018, jos käyttöönotto on tapahtunut tämän jälkeen eli 21.5.-20.9, esim jos käyttöönotto on vaikka elokuussa, niin katsastamalla ennen 20.5 saat vielä leiman elokuulle 2019
Mikäli autosi on 5-10 vuotta vanha kannattaa katsoa milloin katsastaa, nimittäin uuden lain tultua voimaan auto on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Tämän jälkeen auto on katsastettava joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaat autot on katsastettava vuosittain.
Asuntovaunujen katsastus säilyy entisellään.
Kimi. Lue yllä.
« Vastaus #19 : 2.01.2018 kello on 14:22 »
Näin varmaan on. Minua kiinnostaakin se, miten vakuutus tähän suhtautuu, jos ulkomailla tapahtuu vahinko, eikä autoa ole katsastettu määräpäivään mennessä.
« Vastaus #20 : 2.01.2018 kello on 14:41 »
käsittääkseni katsastamattomuus ei eu alueella tee tyhjäksi vastapuolen tekemää liikennerikettä ja siitä seuraavaa rangaistusta. Katsastamattoman auton omistajalle tulee varmaan rapsut ja ajokielto lähintä katsastusasemaa kauemmaksi, jos poliisit kutsuu paikalle. Asia muuttuu mutkikkaammaksi, jos kolarin syy onkin katsastamattoman auton tekninen vika. Korjatkaa jos parempaa tietoa.
« Vastaus #21 : 2.01.2018 kello on 14:42 »
Eiköhän vakuutusyhtiölle riitä sama että auto on suomen lakien mukaan liikennekelpoinen. Eli lain mukaanhan katsastushan on voimassa tuolloin vielä.
« Vastaus #22 : 2.01.2018 kello on 17:23 »
Minä ratkaisen katsastuksen sillain että loppusuoralla katsastukseen ja eka kerralla vikalista niin saa 1kk lisäajoaikaa. Eli katsastus väli n 13kk
« Vastaus #23 : 2.01.2018 kello on 17:46 »
Eikös se ole ajokielto, kun takaraja menee umpeen...? Mulla on katsastusikkuna 11.12-11.4 välisenä aikana. Hilaisin sen hieman enemmän kesäkauteen.
« Vastaus #24 : 2.01.2018 kello on 17:49 »
Kuukauden korjausaikaa saa kun käyttää vaan katsastusajan puitteissa.
« Vastaus #25 : 2.01.2018 kello on 17:54 »
Juu, niinhän se olikin....
« Vastaus #26 : 2.01.2018 kello on 19:38 »
Kannattaako autoon alkaa vasiten tekeen vikaa tuon vuoksi.
« Vastaus #27 : 2.01.2018 kello on 23:08 »
Ei sen takia mutta yleensä joku nivel tai muu näissä tämän ikäsissä ja ajetuissa löytyy joka johtaa hylkyyn mutta kertovat mitä pitää vaihtaa ettei turhia osia vaihda
« Vastaus #28 : 3.01.2018 kello on 14:08 »
Tämä on mielestäni ehdottoman hyvä uudistus. Tätä olen itsekin ihmetellyt jo siitä asti kun on tuo asuntoauto tullut hommattua. Jotenkin on tuntunut järjenvastaiselta katsastaa auto syksyllä usein jopa niin, että muuten on ollut jo seisonnassa ja sitten ajan sen vain katsastukseen ja mahdollisesti fiksattavaksi ja uudelleenkatsastuks een ja siitä sitten puoleksi vuodeksi taas seisontaan. Jos ajatellaan mikä se katastuksen tarkoitus on niin tässä tapauksessa se ei ainakaan ihan täysin toteudu yhtä hyvin kuin että keväällä kävisi katsastamassa ennen ajokautta. Toki tämä on heikennys niille joilla on reksiterinumero ollut oikeanlainen joka on mahdollistanut käytännössä kahden kauden kesäajot kertakatsastuksella .Mutta jos tarkoitus on pitää huolta että kaikkien autojen ajokunto liikenteessä olisi jollain hieman standardoidulla tavalla tarkastettu, niin tämä lakimuutos kyllä mielestäni ajaa asiaa.
« Vastaus #29 : 3.01.2018 kello on 17:26 »
Saa kuukauden korjausaikaa, mutta ei ajoaikaa. Keskustelin perjantaina katsastusmiehen kanssa, joten fakta tietoa.
