Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton vaihto vaunuun  (Luettu 88671 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:26
Vs: Matkailuauton vaihto vaunuun
« Vastaus #210 : 2.03.2018 kello on 15:22 »
Kun tästä C'Go:sta nyt on puhetta ollut ja aika hyvin sitä esitelty, niin voisikohan HiTec kertoa niistä parannustoiveista? Mikä ei omaan käyttöön ole ollut ihan optimaalista? Onko kaikki toiminut kuten pitääkin? Onko alkaneet 'nurkat repsottaa'? Miten mahtuu nuo valtavat teltta- ja katosviritelmät vaunuun jne.?
No 12V akku (Autark) voisi olla ihan näppärä, sillä jääkaappi ei toimi lainkaan jos sen piirikortti ei saa sähköä. Käytännössä siis esim. 7-nap auton kytkennällä ei toiveitakaan että jääkaappi toimisi ajossa ja 13-nap:kin pitää myös ne erilliset jännitesyötöt olla kytkettyinä, eivät välttämättä vakiona meinaan ole. Ihan kuin hämäykseksi tuossa jääkaapissa on kyllä paikka läjälle sormiparistojakin, joilla sen pitäisi pysyä itsekseen hengissä about viikon päivät, mutta itselläni nuo paristot eivät ainakaan aikaansaa mitään henkeä kaappiin tai sitten en vaan osaa :-\
Samaten tuosta TV:n sijoittamisesta ja sen katselusta noin käytännössä tuli tuossa aikaisemmin jo avauduttuakin :-\
Lämmintä vettä emme ole tarvinneet vielä lainkaan, kesälämmin käyttövesi riittää hyvin esim. käsien pesuun, mutta voi hyvin kuvitella miten tuo parin litran "varaaja" varustettuna 12V matalapainepumpulla riittäisi esim. suihkuun, joka sellainenkin onneton vaunusta siis löytyy. WC:n katossa on renkaan muotoinen kisko, johon suihkuverho pujotetaan ja näin verho ympäröi suihkuttelijan joka puolelta. Ei, ei ole ikinä tullut edes mieleen kokeilla tuota "suihkua" oikeasti ::)
Kerrossängyn yläpedillä oli yllättäen 80kg painoraja, joten esim. allekirjoittaneelta se on täten kielletty :P
Keittiön työtaso ja ruokapöytä ovat ilm. melamiinipintaista lastulevyä tms. joten vettä ei kannata pidempään noilla pinnoilla seisotella esim. märän kattilan pohjan muodossa jotta se ei imeytyisi lastulevyyn ja turvottaisi sitä :-\
Ja ns. "käytön jälkiä" meillä on tullut lähinnä noista koirista, jotka pääsivät viime kesänä sutimaan ikkunoiden sisäpinnat kynsillään naarmuille. Sellaista pintaraamua vain onneksi, joka lähtenee pienellä käsittelyllä poiskin, mutta noin muuten eipä tuossa juuri muuta olekaan. Ei listat naureskele, ei ole pinnat kolhuissa, saranat ja lukot toimii... Tosin eihän tuolla vasta ole kuin 2 kautta takanakaan 8)
Telttaviritelmien yms. suhteen parivuoteen alle menee teltan teräsputket, retkipöytä, koirien verkkoaidat... ja takatalliin puolestaan katoksen putket, sekä molempien telttojen rätit, retkituolit, kastelukannut, juomavesitonkka... Sisäpuolella taasen mikro, sähkögrilli, yms. menee dineten istuimen alle ja keulan kaasukoteloon kaikki likaisempi, kaasugrilli, rengaskiilat, sähkökaapelit... Eli käyttökelpoista säilytystilaa vaunussa on "riittävästi" ainakin ex. as.autoomme vrt. Ja vaikka asuintila onkin mitoiltaan about saman kokoinen kuin tuo as.automme, niin ohjaamon puuttuessa myös sitä avaruuden tuntua on sisällä ihan toiseen malliin Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #211 : 2.03.2018 kello on 15:37 »
Ei vesi kyllä melamiinin läpi mene....
