Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton vaihto vaunuun  (Luettu 82692 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
« : 29.12.2017 kello on 18:38 »
Vuosien autoilun jälkeen elämäntilanne on se, että vaunu matkailu sopii meille paremmin kuin autolla reissaaminen.
Koska olemme täysin noviiseja vaunu asioissa, muutama kysymys viisaammille ja kokeneimmille  ;D
Vaunua haemme kok massana 1400-1700. 2 henkeä pitäisi koppiin sopia. Mieluiten erillisvuoteet, toisen yli könyämiseen ollaan
jo hiukan kyllästytty.. Talvellakin satunnaisesti reissataan, eli ihan kesävaunua emme hae. Riittääkö 3 Kw lämppäri? Autossa 6Kw truma
ja pitää talvella hyvin lämpimänä.
Merkkeinä ainakin Hobbyista löytyy monen näköistä vaunua. Tosin kaikki merkit on vielä auki.
Onko jotain vaunu merkkiä/mallia/vuosimallia, joita tulisi syystä tai toisesta kiertää kaukaa? Luonnollisesti perustelu olisi myös kiva.
Vastaavasti onko joku/jotkut merkit yksi ylitse muiden? Rahaa ajattelimme vaunuun investoida 10000-20000 e.
Saksasta haku saattaisi myös tulla kyseeseen, mikäli se oikeasti on järkevää ja kannattavaa.
Vetoautosta vielä sen verran, että onko automaattivaihteine n toimiva ratkaisu vaunun veturina?
Kuulin joskus väittämän, että manuaalilaatikko on ainoa oikea veturiautoon.. perustelua en kylläkään kuullut  :)
Vs: Matkailuauton vaihto vaunuun
« Vastaus #1 : 29.12.2017 kello on 18:50 »
Automaatti tietenkin veturiin, ei ompelukoneitakaan enää poljeta. Ps liikun itse vaunulla paljon vuosittain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
« Vastaus #2 : 29.12.2017 kello on 19:03 »
Automaatti on ajamisen nautintoa. :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:01
« Vastaus #3 : 29.12.2017 kello on 19:21 »
https://www.nettikaravaani.com/lmc/maestro/1466329  tämä vaunu on kyllä ylihintainen, mutta siinä on nuo ominaisuudet jotka tekevät talvimatkailusta reissaamisen arvoista.
Kyllä trumatic 3kw lämmitin lämmittää vaunua, mutta 5kw on kyllä parempi lisättynä sähkövastuksella.
Hobbyjen puute on tuo harmaavesitankin puute sisätiloista, eli siinä käytetään ulkopuolista säiliötä ja pakkasellahan vesi jäätyy ulkona olevassa säiliössä.
« Vastaus #4 : 29.12.2017 kello on 19:36 »
Kiitos kaikille vastauksista  Thumb
Ratkesi automaattilaatikon arvoituskin
Olispa rikas niin voisi ostaa tuon lmc:een, tosin jos olisin sikarikas, ostaisin vaunun jossa on kaikki nuo ja lisäksi iso jääkaappi erillisellä pakastimella, automaattiohjaus ja hierova sänky..  8)
Harmaavesisäiliön puute ei suuri ongelma ole, en ole autossakaan pakkasella laskenut vettä harmaavesisäiliöön. Vaikka säiliö on eristetty ja lämmitetty, niin lämmitysvastus syö akun alta aikayksikön.. Lavuaarin alle kanisteri ja letku lavuaarista kannuun, hoituu pienet tiskit  :D Tai laiskana pieni vati lavuaariin..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:49
    • circleset
« Vastaus #5 : 29.12.2017 kello on 19:38 »
Ehdottomasti automaatti. Oisko toi manuaaliväittämä jostain hyvin kaukaa vuosien takaa...?
  • Vs: Matkailuauton vaihto vaunuun
    « Vastaus #6 : 29.12.2017 kello on 19:39 »
    Riippuu autosta,  mersut ja volvot aina automaattina mut joku nissanin cvt niin voi mieli muuttua vetohommissa ( muorilla on tuollainen tykki almera 1.8 cvt :laugh:)
    • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
    « Vastaus #7 : 29.12.2017 kello on 19:47 »
    Jos talvimatkailua oikeasti harrastaa, niin joku 6-10 vuotta skandinaavi sopii hintaluokkaan
    Esim https://www.nettikaravaani.com/polar/560/1471280
    Vaihdelaatikolla ei väliä, kummalla itse tykkäät ajella. 7 vuotta vetelin V70 Volvolla ja manuaalilla, ja hyvin tuli kaikki perässä.
    Nyt on automaatti auto ja silläkin on kaikki liikkunut.
    « Vastaus #8 : 29.12.2017 kello on 20:04 »
    Budjetin yläpäästä  (20ke) saisit noin 10 vuotiaan soliferin, polarin tai kaben jossa harmaavesisäiliö lämpimässä ja talvikäyttöä ajatellen asiat kunnossa. Tahtovat vaan olla kuoseiltaan niin kivikautisen näköisiä tuon ikäiset ja hintaiset. Hobbyn saisit 4-5v vanhan aldella noin 15 tonnilla. Uudempaa enkä premium mallia en ostaisi ollenkaan. Premium malleista halkeaa etu ja takaseinät ja vedet eristeisiin. Uudemmassa talvikäytössä kosteuden kerääntyminen on sitten ihan oikea ongelma. En tiedä mitä oleellista on muuttunut mutta tuo hobbyn uusin painos 2014=> kannattaa suhtautua varauksella talvikäyttöön. Hobbyjä on varmasti parhaiten tarjolla käytettynä koska on ollut usiemman vuoden myydyin vaunu. En lähtisi merta edemmäs kalaan. Suomi on täynnä kriteerit täyttäviä yksilöitä ei muutakun viilaamaan hinta kohdalleen. Onko auto jo myyty vai pitäiskö se saada vaihdossa? Jos auto on esim 20ke arvoinen ei sinun kannata vaihtaa 17ke vaunuun koska joudut maksamaan silti väliä. Mielummin katella se 20-24ke hintainen vaunu ja maksaa se sama väliraha siihen
    « Vastaus #9 : 30.12.2017 kello on 12:13 »
    Tämän pitäis tinkaamisen jälkeen jäädä budjetin sisälle
    https://m.nettikaravaani.com/hobby/560/1488526?vifAdCount=19&vifNav=Y
    Iso jääkaappi,nykyaikaisen näköinen sisältä ja ne haluttu erillisvuoteet. Harmaavesisäiliön voi jälkiasentaa lämpimään  (puhutaan muutamasta satasesta ) ja jos sille tuntuu olevan tarve niin sopii sen samaan kauppaan. Tarvikkeet maksaa satasen ja joka noiden kanssa on touhunnut asentaa sen kahdessa tunnissa. Tuo vaunu on 13 mallia käsittääkseni koska 14 tuli se harmaakylkinen. Tuo on hobbyistä varmaan "paras" malli. Uudemmalta modernilla sisustalla mutta vanhemmalla hyväksi havaitulla kopalla. Mulla tuo vastaava 5 vuotias on ainakin rutikuivana kun katon ja seinän sauma on kauttaaltaan piilossa/suojassa säältä.  Ei tuo mikään vaunujen "mersu" ole mutta edullinen hankkia ja pääsee helposti eroon myydessä/vaihtaessa
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
    « Vastaus #10 : 30.12.2017 kello on 13:45 »
    Automaateista perinteinen onkin oikeastaan se ainut vähäkään fiksu vaihtoehto vaunun vetoon, mutta siinäkin pitää huomioida askin kuormittuminen vaunun kanssa ja jos yhtään vähäkään välittää autostaan, niin syksyisin kauden päätteeksi aina vaihtaa askin öljyt. Nuo öljyt kun käyvät varsinkin kesällä todella kuumina vaunun kanssa ja näin niiden ominaisuudet heikkenee oleellisesti => jätät vaihdot väliin ja ei mene montaakaan kautta kun aski rupeaa temppuilemaan, venttiilivikoja jne. ja silloin se korjauskin on pikkasen toisen luokan juttu kuin nuo muutaman öljyvaihdot yhteensäkään :-\
    « Vastaus #11 : 31.12.2017 kello on 18:44 »
    Kiitos taas arvokkaista mielipiteistä.
    Skeptisyys vetoauton automaattilaatikkoa kohtaan on saattanut johtua siitäkin, että automaatilla vetomassat ovat yllättävän paljon pienemmät kuin manuaalilaatikolla.
    Hobbyista näyttää olevan monenlaista juttua, niin hyvää kuin huonoa, liikkeellä, liekkö johtuvan osin siitä, että niitä taitaa liikkua suomessa eniten?
    Onkohan tästä kokemuksia:
    https://www.netticaravan.fi/hobby/excellent-460-lu-maksuton-toimitus-sinua-lahimpaan-liikkeeseemme-hyvitamme-vahintaan-1000eu-ro-vaihdossa-ajoneuvosta-kuin-ajon/40643
    Entä veturina neliveto Kia Sportage 2l diesel? Manuaalina nykäisee 2000 kg ja automaattina 1600 kg.
    Jokon esittämä Hobby on kyllä hieno kapistus  Thumb
    Oikein Hyvää Uutta Vuotta kaikille   :)
    « Vastaus #12 : 31.12.2017 kello on 20:10 »
    Esim Volvon XC60 manuaalilla on vetomassa on manuaalilla 1800 kg ja automaatilla 2000 kg
    Samoin muistaakseni E-sarjan Mersussa w212 on manuaalilla vetomassa 1900 kg ja automaatilla 2000 kg
    « Vastaus #13 : 31.12.2017 kello on 20:29 »
    No jopas.. Sportagessa on juurikin toisin päin. Nyt meni tämä logiikka yli oman ajattelu kyvyn  :D
    « Vastaus #14 : 31.12.2017 kello on 20:34 »
    Nämä vetomassat on ihan miten sattuu, miten kukin valmistaja on nyt sattunut tyyppikatsastamaan.
    Paras esimerkki on mielestäni Ford Mondeo 2.0 TD vetomassa 2000 kg. Audi A6 3.0 TD Quattro vaihdellen 1800 Kg
    Tuossa hyvin tietoa vetomassoista.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,9083.0.html
