Kirjoittaja Aihe: Webasto ja kaksi kennoa  (Luettu 4287 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« : 18.12.2017 kello on 10:10 »
Mistä saisi tämmösen nelitieventtiilin, vai miten kytkennät kannattaa tehdä? Tarkoitus on lämmittää joko pelkkää lisäkennoa, tai kaikkea kerralla. Venttiilin ykkösasennossa suoraan läpi ja kakkosasennossa kaikki sarjassa.
Vs: Webasto ja kaksi kennoa
« Vastaus #1 : 18.12.2017 kello on 10:19 »
Onko ajaessa aina kierto kaikkien läpi? Jos ei, niin sitten riittää tällänen: https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/BMW/BMW-5-E60&61-SED&TOU/2002_2010/J%C3%A4%C3%A4hdytyslaitteet-&-L%C3%A4mmityslaitteet/L%C3%A4mmityslaitteen-venttiili/Kaikki/
Tuon laittaa vastaavaan kohtaan kuin tuossa kuvassakin on.
Toinen kun on ohjattuna auki lisäkennon jälkeen auki niin vesi menee takaisin webastolle.
Ja toinen kun on auki niin kulkeekin kaikkien läpi.
« Vastaus #2 : 18.12.2017 kello on 20:06 »
Taitaa olla vaarana nesteen liian pieni tilavuus Webastolla, pitää se moottorikin lisätä jonkin verran tuohon kiertoon. Suunnitelma uusiksi vaikka noilla Bemarin venttiileillä. Onkohan niissä askelmoottorit vai pelkät magneettiventtiilit?
