Kirjoittaja Aihe: Kun Primus 2470 ei syty  (Luettu 43280 kertaa)
Vs: Kun Primus 2470 ei syty
« Vastaus #30 : 30.07.2012 kello on 23:18 »
http://www.vapaa-aika.com/primus-lamminvesivaraajan-termos.html
Onko tuo oikea termostaatti tähän Primus 2470 pannuun, eli onko kaikissa Priimuksen pannuissa sama termari?
Ei ole oikea termostaatti.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2013 kello on 19:24
« Vastaus #31 : 30.07.2012 kello on 23:25 »
http://www.vapaa-aika.com/primus-vesitermostaatti-90-as.html
No oliskohan se tämä? Jos ei niin, mistähän mie löytäisin oikeanlaisen?
Mikä mielestäsi panelissa on nyt vikana, kts edelliset viestit?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #32 : 30.07.2012 kello on 23:35 »
Se on tämmönen.
 http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=467
« Vastaus #33 : 31.07.2012 kello on 07:42 »
Väärä huomio äskeisessä viestissä minulla, eli kyllä panelilta onnistuu saada eri valot toimimaan nastoja yhdistelemällä. Sähkölämmitys siis pelaa.
Sulake näyttää tosiaan täysin ehjältä panelin takana. Mikähän siihen paneliin nyt oikein tuli sen oikkarin seurauksena? Mutta vesitermostaatti  kuitenkin on varmasti sökö aikaisemmin kuvaamieni havaintojen perusteella, eikö vain?
Mittaa mittarilla ohjauspaneelin nastasta 1 jännite silloin kun käynnistät pannun. Jos jännite menee polvilleen on vika ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välillä. Jos jännite ei mene polvilleen niin tarkista sulakepidin ohjauspaneelissa.
« Vastaus #34 : 15.08.2012 kello on 11:12 »
Hyvä, kiitokset kaikille ohjeista.
Termarin vaihdoin ja ohjauspanelin sulakkeen ja pannu pelaa kuin rasvattu.
« Vastaus #35 : 15.08.2012 kello on 19:40 »
Vika oli siis sulakkeessa. Termari ei vaikuta pannun käynnistykseen. Thumb
  • Nurmijärvi
« Vastaus #36 : 15.08.2012 kello on 20:02 »
Eipä se pannu käynnisty jos termari rikki on, muutakun oikosulkemalla.
« Vastaus #37 : 15.08.2012 kello on 20:06 »
Ei oikosulkemalla vaan katkaisemalla. Harvoin ne oikosulkuun menee. Jos vedät termarin johdon irti niin pannu käynnistyy normaalisti.
