Kirjoittaja Aihe: Kun Primus 2470 ei syty  (Luettu 43279 kertaa)
Vs: Kun Primus 2470 ei syty
« Vastaus #15 : 14.08.2011 kello on 22:04 »
Vielä yksi samaista asiaa pähkäilevä. Eli vedän panelilta paikalta 5 lähtevän keltaisen johdon suorinta mahdollista reittiä pannulta tulevaan keltaiseen johtoon? Panelilta paikalta 5 ei siis tarvitse mennä ollenkaan johtoa sulakekoteloon, vain suoraan pannulle? Ei siis mitään haaroituksia sinne sun tänne, vain pannulle? Ymmärsinkö oikein? Kiitos
Kyllä ymmärsit.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2013 kello on 19:24
« Vastaus #16 : 25.07.2012 kello on 21:39 »
Homma ollut hieman tauolla, mutta taas tarvisi vaunuun lämpöä. Vaihdoin pannulle menevän piuhan ja nyt kyllä pitäisi virtaa olla tarpeeksi, mitattuna 11.8V pannulla. Pannu ei kuitenkaan edelleenkään ala lämpeämään, mistähän vikaa seuraavana etsisi? Kierovesipumppu lähtee käyntiin, alkaa kuulumaan surinaa. Pannusta ei kuulu mitään pössähdystä että kaasu kaasu syttyisi palamaan. Tulpan irrotin ja näytti todella hyvältä, lanka oli ehjä eikä karstaa näkynyt. Miten pystyn tarkistamaan saako pannu lainkaan kaasua, voisiko vika olla siinä? Kaasua ei ala virrata ainakaan pannuun, koska kuplia ei ilmaisimessa näy kuten silloin kun käytän esim kaasuhellaa. Muuten kaasulaitteet toimiva normaalisti, hellat ja jääkaappi.
Kuinka jatkan vian etsimistä?
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 15:01
« Vastaus #17 : 25.07.2012 kello on 23:07 »
Näillä ohjeilla itse paikallistin omassa pannussa vian vesitermostaattiin, jonka vaihdon jälkeen lähti pelaamaan: http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Primus2470/
« Vastaus #18 : 25.07.2012 kello on 23:09 »
Kytke ohjauspaneelin johto nastasta 5 suoraan nastaan 1. Silloin ohitat ojauspaneeliin ja pannun pitäisi käynnistyä, jos vika on paneelissa.
« Vastaus #19 : 30.07.2012 kello on 19:41 »
Kytkin panelilta nastan 1 ja 5 yhteen. Sama pörinä alkoi kuten painettaessa kaasulämmityksen nappi pohjaan panelilta ja valo syttyi paneelissa samalla tavalla. Pannu ei alkanut kuitenkaan lämmetä, eikä kaasu näytä virtaavan, eli vika ei ole oletettavastikaan panelilla. Olisiko vika magneettiventtiilis sä, vai vieläkö kannattaa testata jotain ennenkuin tilaan sellaisen?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #20 : 30.07.2012 kello on 20:13 »
Älä vielä tilaa, mittaa ensin vesitermarin punanen ja sininen johto, mikä on jännite
molempiin pitää tulla virtaa, sitten pyrostaatin keltanen ja sininen. Otat maan
sieltä vesitermarin maa pisteestä.
« Vastaus #21 : 30.07.2012 kello on 20:27 »
Mittasin vesimittarin tulo ja lähtö jännitteet. Virtaa tuli, mutta ei lähtenyt. Kytkin vesitermarin oikosulkuun vianetsinkaavion ohjeiden mukaan ja pannu hörähti käyntiin, kylläkin sillä seurauksella että enää ei valoa syty panelilla kun painan kaasulämmitin nappulaa. Ei kai se vaan rikkonut panelia tuo oikkari? Eli vikaa oli vissiin nyt ainakin vesitermarissa ja se pitää tilata, vai? Mitä mie tuon panelin kans nyt teen kun en saa enää siihen valoa syttymään kaasulämmitysnappia painamalla. Vai hajottiko se vain jonkin sulakkeen jossain, missähän?
« Vastaus #22 : 30.07.2012 kello on 20:35 »
Kun paneelin valot ei syty niin käynnistyykö pannu? Todennäköisesti olet sohassut maihin samalla kun oikusuljit termarin ja ohjauspaneelin sulake on palanut.
« Vastaus #23 : 30.07.2012 kello on 22:06 »
Ei syty valo, eikä käynnisty pannu kun painan napin pohjaan. Valo syttyy ja pärinä alkaa kyllä kun yhdistän 1 ja 5 nastan, mutta kaasua ei tule eikä pannu pössähdä lämpenemään.
Hommanko pitäisi korjaantua kun hankin ja asennan uuden vesitermostaatin ja vaihdan paneelin sulakkeen? En yhtäkkiä löytänyt sulaketta panelilta, missä se sijaitsee?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 30.07.2012 kello on 22:25 »
Jos sulake ei ole siinä panelin etulevyssä, se on siellä piirilevyssä.
Etulevyn 2 ruuvia auki vedät panelin ulos, jätät johtojen varaan, sulake
sielä kannen alla, jos kantta on.
« Vastaus #25 : 30.07.2012 kello on 22:43 »
Sulake oli siellä panelin takana, mutta näytti olevan kunnossa. Paneeliin ei vain saa enää mitään eloa.
« Vastaus #26 : 30.07.2012 kello on 22:52 »
Tai saa paneeliin eloa kun kytken 1 ja 5 navat yhteen.
Mutta jos yritän esim sähkölämmitystä saada nyt käyntiin niin ei onnistu vaikka kytken navat suoraan panelilta yhteen, sähkölämmityksen valo ei syty.
« Vastaus #27 : 30.07.2012 kello on 23:06 »
Mitkä navat kytket?
« Vastaus #28 : 30.07.2012 kello on 23:08 »
Väärä huomio äskeisessä viestissä minulla, eli kyllä panelilta onnistuu saada eri valot toimimaan nastoja yhdistelemällä. Sähkölämmitys siis pelaa.
Sulake näyttää tosiaan täysin ehjältä panelin takana. Mikähän siihen paneliin nyt oikein tuli sen oikkarin seurauksena? Mutta vesitermostaatti  kuitenkin on varmasti sökö aikaisemmin kuvaamieni havaintojen perusteella, eikö vain?
« Vastaus #29 : 30.07.2012 kello on 23:15 »
http://www.vapaa-aika.com/primus-lamminvesivaraajan-termos.html
Onko tuo oikea termostaatti tähän Primus 2470 pannuun, eli onko kaikissa Priimuksen pannuissa sama termari?
