Äänestys
Mikä on ensisijainen lämmitysmuoto paikoissa missä tarjolla sekä kaasu että sähkö
Käytän ensisijaisena sähköä
41 (39%)
Käytän ensisijaisena kaasua
34 (32.4%)
Käytän vain kaasua
5 (4.8%)
Käytän vain sähköä
2 (1.9%)
En yövy alueilla koskaan , käytän vain kaasua
7 (6.7%)
Yövyn puskissa ja käytän generaattoria sähkölämmitykseen
0 (0%)
Kulkimessani ei ole sähkölämmitysmahdol lisuutta
9 (8.6%)
Käytän, dieselilämppäriä tai vastaavaa
7 (6.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 104
Äänestys päättynyt: 17.12.2017 kello on 19:05
Kirjoittaja Aihe: Käyttämäsi lämmitysmuoto !  (Luettu 22468 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:09
Vs: Käyttämäsi lämmitysmuoto !
« Vastaus #15 : 7.12.2017 kello on 22:11 »
Ensisijaisena on kaasu, jos alue pyytää sähköstä yli 20snt/kWh.
Kotipihalla ensisijaisena on sähkö.
« Vastaus #16 : 8.12.2017 kello on 06:23 »
Off-Topic:
@smy: "Laitoin sähköä ensisijaisena: Yksi 700W öljypatteri
       (joka ottaa mittarin mukaan n. 650W)."
      "Patteri on ehkä täydellä termostaattiasetuks ella puolet
       ajasta päällä (jos tuota termostaatiksi edes kehtaa kutsua)."
 Tuo on juurikin sellainen "tavaratalolaatuinen" öljytäytteinen
jollaisen hahmottelin ketjussa:
https://karavaanari.org/index.php/topic,18623.0.html
eli yksiselitteisesti huijausta. Tämä kyseinen malli jonka
linkkasit kykenee noin. 320W:n lämmitystehoon jolloin sen
päälläolosuhde alittaa selvästi 50%:a. Ja ongelmahan ei siis
niinkään termostaatti vaan pintalämpörajoitin jos sen noin
haluaa kohdistaa. Alkusyyhän on tietysti liian pieni koko.
Jos laitat noita kaksi niin joudut kuitenkin varaamaan
sulakekuormitettavu utta n. 1400W eli 2*P(nimellinen)
Jos kiinnostusta niin jatketaan mielellään yllämainitussa
ketjussa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:54
« Vastaus #17 : 8.12.2017 kello on 09:10 »
  Kotipihassa, kaasupullon pohjilla, jos on, tänä syksynä toin kolmesti pannuhuoneelle pullon lämpiämään, kun oli "kesäkaasua", sitten vasta tuli tyhjäksi.
   Muulloin kotona 300W. patteri tai auton sis. puhallin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:24
« Vastaus #18 : 8.12.2017 kello on 10:10 »
Kotipihassa sähköpuhaltimella ja reissussa kaasulla, kun en viitsi ylimääräsiä lämmittimiä laahata mukana
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
« Vastaus #19 : 8.12.2017 kello on 10:59 »
onko kaasuakin kesä ja talvilaatua niin kun dieseliä ?
En oo kuullut yli 35 v. Karavaanari aikana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
« Vastaus #20 : 8.12.2017 kello on 11:00 »
Ei ole...
« Vastaus #21 : 8.12.2017 kello on 11:08 »
Ei ole...
NO EiPÄ OLE
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:24
« Vastaus #22 : 8.12.2017 kello on 11:53 »
Off-Topic:
ketjussa.
Ei muuta todettavaa tähän. Itse olen kohtuu tyytyväinen laitteeseen. Jos on esittää vastaavassa hintaluokassa vaihtoehto jossa ei ole puhallinta niin otan mielellään tiedon vastaan? 10A paukuilla kåyttää 2 patteria kevyesti. 6A ei enää....
« Vastaus #23 : 8.12.2017 kello on 13:53 »
Jostain syystä minulle kävi samalla tavalla. Kaasu loppui ja mikään kaasulaite ei toiminut, nostin pullon autosta ja laitoin toisen vajaan tilalle. Siitäkin loppui kaasu ja kun olin viemässä noita vaihtoon, ensimmäisessä vaidetussa selkeästi hölkyi kaasu. Pullo takaisin autoon ja vuorokauden sillä lämmitti ja teki ruokaa.
Tuo oli Puuilosta haettu ja miksei pullo tyhjennyt ensiyrittämällä jää arvoitukseksi. Oisko mennyt tukkoon jotenkin
« Vastaus #24 : 8.12.2017 kello on 14:30 »
Kaasulla ensisijaisesti aina silloin kun lämmitystä tarvii. Autossa on Truma C3402 eikä sähköpatruunaa. Auto on vuosimallia 2000 ja meillä ollut vuodesta 2011.
Trumassa ei ole vikoja ollut. Ainoa mikä on joskus oikeasti säikyttänyt, oli käry, joka tuli kiertoilmapuhallink otelon vaahtomuovi(?) eristeen kovettuneesta liimasta. Kun poistin sen loppui käry.
Vaatekaappiin olen tehnyt  kokeilumielessä lähelle seinää kolme 20mm reikää välilattiaan, joka on yhteydessä "pannukaappiin"Tarkoitus oli saada pannukaappiin kertyvää hukkalämpöä ylempään kaappiin missä oli ulkovaatteet. Puhallus suuttimista asuinosaan tehostui hieman näiden aukkojen lisäämisen jälkeen..
Ilmeisesti puhaltimen käyttämä korvausilma lisääntyi, koska itse yläkaapin lämpöihin vaikutusta ei näyttänyt olevan.pannun käydessä..
Yksi ilmaputki on kerran irronnut kiinnikkeestään. Eipä tuossa muuta ole ollut (puuta koputellen) ::))
« Vastaus #25 : 8.12.2017 kello on 14:56 »
Toisen sivun puolenvälin jälkeen alkaa Truma/Alde-vääntö. ;D
  Noo minä sitten tyhmyyttäni aloitin kaasukeskustelun. :(
  Ainakin ennenvanhaan tässä tavallisesssa nestekaasussa oli Butaania ehkä iso-butaania ja propaania? Jos on pelkkää propaania toimii kovallakin pakkasella, jos taas butaania, ei tule pakkasella ulos. Luullakseni tuossa minun "kesäkaasussa" oli propaania nuukasti--arvelen? Noita on ollut ennenkin, jos on ollut pullon lämmitys mahdollisuus, aina tulleet tyhjäksi.
« Vastaus #26 : 8.12.2017 kello on 17:03 »
Eikös pakkasella  suurin ongelma ole rautapullo, josta kaasu tulee ulos.
Alumiinipullossa on 20 % parempi höyrystymiskyky kuin teräspullossa ja 100 % parempi kuin komposiittipullossa
Komposiittipullo tuottaa kaasua 500 g/h lämpötilassa –10 °C, mutta alumiinipullo tuottaa saman määrän kaasua vielä lämpötilassa –30 °C
Näin oli joskus ABC sivulla kerrottu.
« Viimeksi muokattu: 8.12.2017 kello on 17:16 »
« Vastaus #27 : 8.12.2017 kello on 17:03 »
Haloilla ja kiehisillä.
« Vastaus #28 : 8.12.2017 kello on 17:17 »
Eikös pakkasella on suurin ongelma rautapullo, josta kaasu tulee ulos.
Oliko alumiinipullot tarjouksessa?
Kaasun höyrystyminen riippuu lämpötilasta missä pullo on.
« Vastaus #29 : 8.12.2017 kello on 17:35 »
Niin tuossa yllä oli puhetta kesäkaasusta. TAitaa talvella suurin syy olla rautapullossa, että pakkasella ei kaikki kaasu tule pihalle.   Eikä suinkaan kaasussa, toki niidenkin laadussa voi olla eroja.
Alumiinin lämmönjohtavuus on 237 W/(m·°C) Raudalla se on 80,4 W/(m·°C), joten on tuossa nyt selvä ero.  Alumiinipullo vain toimii pakkasella paremmin.
