Aihe: Käytetty Läppäri (Luettu 10201 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.12.2017 kello on 16:10 »
Älä muuta virka, eilenkin myin 5 kpl erilaisia entisiä yrityskoneita. mm Probook 430 i5:a 3 kpl Juuri laitan T430 läppäriin käyttistä , en kylläkään pyydä noin paljoa  Tuossa 6gb/ 320 hdd ja pohjaan telakkaliitäntään tuleva lisäakku mikä antaa hirmu käyttöajan oman akun kera. Eikä maksa kuin 300€ , ssd:llä 340€ Tuollaisen X:än myin vastaavalla varustuksella 285,90€ postikuluineen alkuviikosta.
« Viimeksi muokattu: 1.12.2017 kello on 17:22 »
« Vastaus #2 : 1.12.2017 kello on 16:30 »
Käytetyistä ei tiedä onko siisti konttorikone jolla käytetty taulukkolaskentaa jäähdytetyssä toimistotilassa. Vai pudoteltu, akku lopussa oleva kenttäkone joka imenyt pölyä koko käyttöikänsä.
« Vastaus #3 : 1.12.2017 kello on 16:35 »
Meinasin kans vähän aikaa sitten ostaa itselleni tuollaisen vanhan pienen yrityskannettavan, mutta sainkin työpaikalta Probookin käytöön.
« Vastaus #4 : 1.12.2017 kello on 16:36 »
Itse olen ostanut uutena noita Lenovon koneita. Käyttöikä on tyypillisesti n. 10vuotta. T410 on kotona pääasiallisena koneena vuodelta 2009 muistaakseeni. Työkoneena nyt X1 carbon, taitaa täyttää 5 vuotta kohta. Lisäksi on yksi vanhempi joka ei enää käytössä kun joskus. Sitä edellisestä hajosi näyttö. Lämpöongelmat on suurimpia harmeja noissa vaikka putsaa tuulettimet yms.
« Vastaus #5 : 1.12.2017 kello on 17:19 »
Yleensä vaihdan tahnat ja putsaan tuulettimet , ei lämpene. Itsellä Lenovo Yoga 900 i7-6500 3k näytöllä . Akku ketää 10 tuntia yhtäjakoista käyttöä eikä kone edes lämpene. Näyttöjä on vaikka mihin, mm Carbon X1:een jne
« Vastaus #6 : 1.12.2017 kello on 17:31 »
Onneksi tuolla kyläkaupassa sai kasasta ihan itse valita koneen ja pyöritellä ja testata konetta, ennen kuin ostin ja antoivat kahden viikon takuun. Joten aika varma hankinta, kun ei tarvinnut summissa ostaa.
« Vastaus #7 : 1.12.2017 kello on 17:37 »
Toki käyn myymäni itse läpi. Olenkohan 5 uutta akkua tälläkin viikolla ostanut. Muutamaan näytönkin uusinut. Onneksi noissa on rungot eri luokkaa kuin markettiromuissa.
« Vastaus #8 : 1.12.2017 kello on 17:40 »
Seuraavan ajattelin kyllä hommata summissa Kiinasta. Siellä noita pikku kannettavia myydään ihan kohtuu hintaan.
« Vastaus #9 : 1.12.2017 kello on 18:07 »
Yksi kiinan vehje on hyllyssä, eikä sitä kukaan käytä. Yksi hyvin merkittävä asia on tuo laturi johto ja kiinnitys, kun jälkipolvi tiputtelee noita t430 lattialle, niin tuo laturin johto/kiinnitys ei vielä ole toistaiseksi ottanut itseenä. Yhdessä Asuksen Zenbookissa, joka muuten oli laadukas kone, niin se laturin liitin oli niin olematon, että se ei kestänyt takuu aikaa, kun laturinliitin oli jo vinossa.
« Vastaus #10 : 1.12.2017 kello on 18:25 »
Ei nuo kaikki ns. yrityskoneetkaan mitään takuuvarmoja ole. Sain työpaikalta aikoinaan tuollaisen Lenovon Thinkpad 10" Win tabletin, josta nyt juuri nyt loppuu takuu, niin oli todella huono. Lukematon määrä 3v aikana huollossa ja 4 kertaa sain jopa kokonaan uuden koneen hajoneen tilalle. Joka kerta hajos eri paikasta mm. näyttö, näppis, kosketusnäyttö, emolevy, touchpad...
« Vastaus #11 : 1.12.2017 kello on 18:32 »
Tuo Asuksen latausliitin on legenda ja todella inhottava vaihtaa. Lenovoitten latausliitin on rungossa irtopala josta menee joustava johto emolle, mikäli menisi rikki niin helppo vaihtaa. Ei nuo kaikki ns. yrityskoneetkaan mitään takuuvarmoja ole. Sain työpaikalta aikoinaan tuollaisen Lenovon Thinkpad 10" Win tabletin, josta nyt juuri nyt loppuu takuu, niin oli todella huono. Lukematon määrä 3v aikana huollossa ja 4 kertaa sain jopa kokonaan uuden koneen hajoneen tilalle. Joka kerta hajos eri paikasta mm. näyttö, näppis, kosketusnäyttö, emolevy, touchpad...
Kaikki ei ole miltä ne näyttää. Lasken oikeiksi Thinkpadeiksi vain X,T,W sarjat. Tämä oma Yogakaan ei kuulu niihin
« Vastaus #12 : 1.12.2017 kello on 20:14 »
Piti kattoa hyllyyn mitä sinne kertynyt: T23 olisiko vuodelta 2003. Toimii mutta näyttöstä pimahti lamppu joku vuosi sitten. Sen jälkeen käytin ulkoisella näytöllä T70 vuodelta 2006 T410 2009 edelleen käytössä. päällä 24h/7 kun olen maisemissa X1 carbon Tosiaan matkakoneena 2013 alkuvuonna ostettu. Akku kaipaisi uusimista. Ei toimi enää kuin pari tuntia entisen 7+ sijaan  . Loisto värkki muuten kaikin puolin. Otin silloin erehdyksessä kosketusnäytön ja se harmittaa. Oma moka. T410 on rempattu varmaan eniten takuun aikaan. Uudesta asti lämpöhuolia, emo vaihdettu, näyttö vaihdettiin kuolleiden pisteiden vuoksi yms.
« Viimeksi muokattu: 1.12.2017 kello on 20:28 »
« Vastaus #13 : 1.12.2017 kello on 20:27 »
^ Jaa, mikä on T220, tarkoititko T420 vai X220 Mä tykkään tästä kosketunäytöstä, mukava hesarii lukea. Tosin käytän laptop modessa 90%
« Vastaus #14 : 1.12.2017 kello on 20:29 »
Korjattu... Menee nämä numerot sekasin... Kai niissä joku logiikka on,. Kosketusnäyttö on kiva joo... Mutta sitä ei saa kytkettyä mitenkään pois päältä (siis sitä kosketusominaisuutt a). Sitten sen katselukulma on tosi rajattu verrattuna perinteisiin näyttöihin. Tämä oli juuri kun Windows 8 tuli ulos niin ei vielä tiennyt tartteeko vai ei.
