Kirjoittaja Aihe: Hajosikohan kovalevy??  (Luettu 9665 kertaa)
Vs: Hajosikohan kovalevy??
« Vastaus #15 : 24.11.2017 kello on 20:41 »
Täytyykin kasata kone ja kokeilla, sen tuossa päivällä huomasin kun kuva oli jäätynyt ja kun klikkaili hiirtä niin jossain vaiheessa kone piippasi ja alkoi käynnistämään itseään.
« Vastaus #16 : 24.11.2017 kello on 20:57 »
Nyt näytöohjain on jokin geoforse 8500  mutta paremman voisi ostaa nettihuudosta mutta mitä pitäis ostaa kun en noista mitään ymmärrä. Laitan kuvan minkälainen tuo on niin kertokaahan liittimen tyyppi.
Tietty unohtu kuva.
« Vastaus #17 : 24.11.2017 kello on 21:26 »
pci-e mutta älä osta sellaista mikä vaatii 6-pinnisen lisävirran. Sitä ei todennäköisesti sinun koneen virtalähteestä löydy.
« Vastaus #18 : 24.11.2017 kello on 21:27 »
Nuo kolme konkkaa on entisiä.
jep, ja jos Arska et löydä näyttistä nuo konkat helppo vaihtaa
« Vastaus #19 : 24.11.2017 kello on 21:33 »
No enpä taida alkaa pähkäämään koko näytönohjain juttua, pitää ostaa joku vehje tilalle. Pöytä vai kannettava siinäpä pulma.
« Vastaus #20 : 24.11.2017 kello on 21:34 »
Tietty unohtu kuva.
Aion viikonlopun jälkeen siivota varastoni ja muutamia näytönohajimia pitäisi löytyä, jos en jo ole niitä sorttiasemalle vienyt. Saatan jo sunnuntaina ehtiä tuon siivouksen aloittamaan ja jos sopiva löytyy saat sen postimaksun hinnalla. Siskoni muuton yhteydessä otin sen pöytäkoneesta kovalevyn, näytönohjain jäi vielä kiinni ja jos sitä ei vielä ole sorttiasemalle viety samoilla ehdoilla saat sen jos se sopii. Kolme pinnisillä virta noissa taitaa olla.
« Vastaus #21 : 24.11.2017 kello on 21:41 »
Tottakai sopii, kiitos ja kumarrus. Odetellaan, eipä tässä kiirettä ole, valmiissa maailmassa.
« Vastaus #22 : 24.11.2017 kello on 21:45 »
Mietippä sitä.
Minullakin on jotain vanhoja näyttiksiä . En vain kehtaa niitä kellekään lähettää. Jos ei toimi kunnolla saa vastaanottaja pahan mielen.
« Vastaus #23 : 24.11.2017 kello on 22:42 »
Tietty unohtu kuva.
Laita yksityisviestillä osoite, niin laitan näytönohjaimen postiin.
Tämmöinen, toimiva.
« Vastaus #24 : 24.11.2017 kello on 22:46 »
kuulemma laiton juttu, mutta "pelko pois rosemary"  Thumb
