Kirjoittaja Aihe: Org siirretty toiselle palvelimelle  (Luettu 73867 kertaa)
Vs: Org siirretty toiselle palvelimelle
« Vastaus #30 : 17.11.2017 kello on 21:06 »
Jotenkin kummastuttaa tämä leikkiminen palvelimien kanssa vielä tänä päivänä...
Kustannusmielessä jaettu webhotelli ei olisi todennäköisesti olisi huono vaihtoehto. Ja niissä on firmojen sivustoja ja palveluja niin yleensä varmennettuja monella tasolla.
No, kukin tallaa kuten haluaa.
« Vastaus #31 : 17.11.2017 kello on 21:07 »
Tärkeintä on, että toimii. Muu kehitys tulee sitten ajan kanssa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:49
« Vastaus #32 : 17.11.2017 kello on 21:43 »
Minulla eivät toimi esim.
http://karavaanari.org/blog/tlp72/ eikä
https://karavaanari.org/blog/retkeilija/
mutta sensijaan pamauksen blogi toimii
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/uudelle-karavaanarille.html
blogit ovat työn alla, ja tulevat viikonlopun aikana korjaukseen.
(pakko pitää jonkinmoista priorisointia)
« Vastaus #33 : 17.11.2017 kello on 21:53 »
Tällä hetkellä sivusto on juurikin jaetulla palvelimella joten suorituskyky heittelehtii (vaikka palvelimessa on 12 prosessoriydintä, 144GB keskusmuistia ja 1 Gbps verkkoyhteys), eli vastaa webhotellia.
Aiemmin sivusto oli dedikoidulla palvelimella, jonka resurssit olivat 95 prosenttisesti foorumin käytössä. Se miksi sivusto siirrettiin nykyiseen paikkaan, on edellisen palveluntarjoajan epäluotettavuus.
« Vastaus #34 : 17.11.2017 kello on 21:56 »
aika hidasta. ;D Sivu luotiin 0.399 sekunnissa. 40 kyselyä tietokannasta.
Tuo nopeus on normaali, johtuen sivuston turvatarkastuksista jotka vievät tehoa. Ilman turvatarkastuksia nopeus olisi murto-osa tuosta.
« Vastaus #35 : 17.11.2017 kello on 22:46 »
Nyt pitäisi blogit toimia normaalisti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:10
« Vastaus #36 : 18.11.2017 kello on 11:14 »
Kiitos kiitos! Ei noilla blogeilla kiirettä ollut. Laitoin vain listaa puutteista.
Nyt minun blogini näkyy vain vuoden 2016 alusta taaksepäin. Uusimmat puolentoista vuoden aikana julkaistut parikymmentä tarinaa lienevät vielä jossain tallessa. Eipä niitä kyllä juuri luetakaan.  ;D  Viime kesän Pohjois-Norjan reissun tarinasta oli 1 / 6 julkaistu ja loppuja pikkuhiljaa.
Kirjoitan nykyisin Word tekstinkäsittelyllä jonka tulostan .pdf tiedostoksi. Tarinat joutuu pätkimään työläästi useaan osaan, koska siirrettävä kuvakoko on niin pieni. Kuvakoko saisi olla >2000 kt.
« Vastaus #37 : 18.11.2017 kello on 11:27 »
Kaikki pitäisi olla tallessa mitkä on laitettu 12.11. asti. Pitää tarkistaa josko palautuksessa on tullut virheitä.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2024 kello on 17:44
« Vastaus #38 : 18.11.2017 kello on 12:37 »
Jos saa kysyä, niin onko tämä .org sillä samalla palvelimella, jossa se oli pari vuotta sitten.
Nimittäin hyvin samanlaiset oireet näissä sivujen latauksissa, kuin silloin muutama vuosi sitten oli.
Välillä kestää toista minuuttia, kun sivu avautuu.
Tässä oli keskustelua silloin aiheesta.
https://karavaanari.org/index.php/topic,14300.195.html
« Vastaus #39 : 18.11.2017 kello on 12:48 »
Jos saa kysyä, niin onko tämä .org sillä samalla palvelimella, jossa se oli reilut vuosi- kaksi  sitten.
Nimittäin hyvin samanlaiset oireet näissä sivujen latauksissa kuin silloin muutama vuosi sitten oli.
Vastaavaa viivettä on minulla nyt ja oli 1½ - 1 vuotta sitten kesällä/syksyllä pitkään, ennenkuin vika löytyi. Asiaa ei kesällä uskottu ja olin silloin lopettaa koko touhun.
Saan blokini palautettua itsekin aika helposti, sillä nuo .pdf kuvatiedostot ovat tietenkin itselläni  tallessa. Ee mittää hättee.  :)
« Vastaus #40 : 18.11.2017 kello on 13:06 »
Ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:20
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #41 : 18.11.2017 kello on 18:26 »
 Thumbd
Tultu sivuille https://www.matkailuautoilijat.fi/ - kautta, siis oma suora osoitteeni antaa kuvan infon.
« Vastaus #42 : 18.11.2017 kello on 21:23 »
Thumbd
Ei mulla anna eikä valita. Menee sinne asti
« Vastaus #43 : 19.11.2017 kello on 09:53 »
Näin toimii  ???     Siis ei toimi  :-\
« Vastaus #44 : 19.11.2017 kello on 10:06 »
