Aihe: Vinkkejä, mistä retkeilyauton sähkötarkstus Helsinki/Espoo/Vantaa? (Luettu 15102 kertaa)
« Vastaus #2 : 3.11.2017 kello on 14:43 »
Sähkökeskus on tyyppihyväksytty ja käytän Defan moottorilämmitin liitin ja kaapeli kun se kytketään seinäsähköön, eli se osa on ok ja ei tarvii tarkastustodistukse n. Mutta, sähkökeskuksessa kiinnitetty kaksi 2-osaisia pistorasiaa sulakkeen takana joka katsastusmies vaatii että sähkömies olla on sähköurakointioikeu det on tarkastanut ja kirjoittanut todistuksen. Kyseessä siis yksinkertainen ja lyhyt homma, rasiat ovat pinnalliset ja löytyy ihan keskuksen vieressä, samassa kaapissa, eli yhteensä n. 1 metri kaapelia.
Oletko itse tehnyt kytkennät? Onhan sulake kaksinapainen, eli molemmat johtimet katkaiseva tai mielummin henkilösuoja joka on vikavirtakytkimen ja sulakkeen yhdistelmä. Vielä lisäksi maadoitus tulee olla kytkettynä auton runkoon säältä suojattuna paikkaan jossa se on mahdollista tarkistaa. Tarkastajasta en osaa sanoa mitään, kun omaan tuontiautoon kirjoitin paperin itse.
« Viimeksi muokattu: 3.11.2017 kello on 15:14 »
« Vastaus #3 : 3.11.2017 kello on 16:57 »
Sellainen sähköasentaja / -urakoitsija jolla on luvat tehdä kyseisen luokan asennuksia voi kirjoittaa tarkastuspöytäkirja n. Se onkin sitten kokonaan toinen juttu kuka haluaa ottaa toisen asennukset vastuulleen allekirjoittamalla todistuksen, varsinkin jos tekijä on amatööri ja täysin vieras ihminen....
« Vastaus #4 : 3.11.2017 kello on 17:21 »
Se jota ei laskutettava työ kiinnosta. Kyseessä siis yksinkertainen ja lyhyt homma, rasiat ovat pinnalliset ja löytyy ihan keskuksen vieressä, samassa kaapissa, eli yhteensä n. 1 metri kaapelia.
Tällaista asennusta ei liene vaikea todeta.
« Vastaus #5 : 3.11.2017 kello on 19:41 »
Heippa,
olemme syksyn aikana rakentanut retkeily automme valmis ja muutoskatsastus matkailuautoksi on nyt seuraava aihe listalla.
Muu jutut on jo käyty läpi katsastusmiehen kanssa ja on ok, mutta ennen kun tehdään rekisterimuutos sähkötarkastus pitää vielä saada hoidettu.
Onko vinkkejä missä pääkaupunkiseudulla tarkastus ja todistus saisi suht. edullisesti fiksattu lähipäivinä?
Kiitokset etukäteen
Minkä takia laitoit mitään keskusta? Yksi yhteinen vikavirtasuoja (2-nap) molemmille tuplasukoille olisi riittänyt. Vie saman tilan kuin 2nap. automaatti - eli 2U:ta. Nyt, jos jostain kumman syystä laittaa sukot kahteen erilliseen ryhmään automaatein, vaati ne sitten erillisen pääkytkimen. Yhden ryhmän tapauksessa se suoja/varolaite menee pääkytkimestä. Sisäasennuksen kaapelithan eivät saa olla MMJ:tä.. SFS-EN 600x mukaan, siis jos kyse on matkailuautosta. Lisäksi matkailuajoneuvon liitäntäkaapelia koskee omalukunsa samassa käsikirjassa. Liitäntäkaapelin kiinteä vastake ei ole mikään defan/calixin autolämmitysversio, vaan CEE-seinärasia
« Vastaus #6 : 3.11.2017 kello on 21:04 »
Ei riitä pelkkävikavirtasuoj a, tosin minun SFS 6000-7-721 on vuodelta 2012 ja uusi on tullut tänä vuonna. Tuskin kuitenkaan tuosta ylivirtasuoja vaatimuksesta on luovuttu "Kukin ryhmäjohto on suojattava ylivirtasuojalla, joka kytkee piirin kaikki jännitteiset johtimet."
« Vastaus #7 : 3.11.2017 kello on 21:41 »
Simasuu, kiitos vinkistä. Pistin sinne viesti ja soitellaan luultavasti maanantaina jos en ole saanut sen sähköinsinöörikaver in kanssa hoidettu. mjh48, tehnyt itse jep. Duunin kautta jonkinverran kokemus sähköasennuksesta ja paljon 12V ja signaalikaapeli on tullut väännetty (mutta ei paperit että saisi tehdä itse). Sähkökeskus on Sargentin EC160 malli (kuvat liitteenä) ja se on luultavasti näissä karavaanri-piireissä versio light TeamAhma & Mautoilija ilman muuta, näin on! Toinen vaihtoehto on että kyseinen henkilö vetäisi kaapelit uudestaan, on sen verran lyhyt veto että kestää alle 30min tehdä sen uudestaan. Ja toki olen valmis maksamaan, kysyin vaan täältä jos foorumilla olisi joku tietty paikka karavaanarit ja retkeilyauto harrastaija käyttää pk-seudulla. Hyvää olisi myös tietää minkälainen hintaluokka tän kokoinen tarkastus pitää maksaa, jos joku muu täällä on tällaista rakentanut. Kaikki hinnat joka löyisin netistä oli firmoilta missä listattiin vaan omakotitalon tarkastus ja kaapelimäärät/pituudet sadan metrin luokalla. 88k5 Yritin vaan antaa kuvaa minkälainen paketti löytyy autossa kun luulin että foorumilla yleensä koskee ihan täydelliset matkailuauto, kyseinen projekti on siis itse tehty harrastusta varten viikonloppu-retkeilyauto kun emme vihtyy teltassa. Sähkökeskus tuli kiintellä piuhalla missä oli schuko pistoke ja se on autossa nyt kytketty Defa pistokeella (samalainen Defa järjestelmä kun moottorilämmitin käyttää, mutta tietysti ei sama piiri). Tähän asti mitä on keskusteltu tämä olisi ok ratkaisu, mutta jos ei menee läpi tällaisena niin tietysti pitää sitten vaihtaa ja rakentaa sopiva ratkaisu.
« Vastaus #8 : 3.11.2017 kello on 22:59 »
Olimpas huolimaton - kombilaitetta tarkoitin, siis siis 1~autom+vvs ..Sähkökeskus on Sargentin EC160 malli (kuvat liitteenä) ja se on luultavasti näissä karavaanri-piireissä versio light  .. 88k5 Yritin vaan antaa kuvaa minkälainen paketti löytyy autossa kun luulin että foorumilla yleensä koskee ihan täydelliset matkailuauto, kyseinen projekti on siis itse tehty harrastusta varten viikonloppu-retkeilyauto kun emme vihtyy teltassa.
Mulla oli näköjään paksusähkölasit päässä kun tulkitsin sähkökeskuksella tarkoitettavan liki ryhmäkeskusta (talopuolen) - vaan sehän olikin sellainen "vapaa-ajan" akkulaturikeskus töpsölein
« Vastaus #9 : 4.11.2017 kello on 11:46 »
« Vastaus #10 : 7.11.2017 kello on 18:45 »
 En sai PRcaravan kiinni, sen sjiaan Sähköpalvelu Kipinä teki tarkastuksen ja pöytäkirjan, suosittelen jos joku muu tarvii tätä. Auto meni hienosti katsastusta läpi.
« Vastaus #11 : 7.11.2017 kello on 18:49 »
« Vastaus #12 : 7.11.2017 kello on 19:43 »
Haluatko vielä paljastaa, että paljonko kustansi? Ihan vain vinkiksi muille tämmöistä palvelua tarvitseville.
« Vastaus #13 : 7.11.2017 kello on 23:29 »
150€ oli alustava hinta kun kysyin ja sain siellä n. 25€ pois. Kuten mainitsin oli nopea työ kun pistokkeet oli ihan keskuksen vieressä ja kaapeli määrä alle metrin. Ei tarvi mittauslaite siirtää paikasta toiseen ja paperit kädessä tunnin sisällä. Hinnat siis sis. alvit.
