Kirjoittaja Aihe: Qashqaihin vaunupeilit  (Luettu 10443 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2020 kello on 09:45
« : 12.10.2017 kello on 23:24 »
Iltaa vaan kaikille. Tarkoitus olisi hankkia vaunupeilit Qashqaihin. Onko kokemuksia mitkä olisi hyvät?
Vs: Qashqaihin vaunupeilit
« Vastaus #1 : 12.10.2017 kello on 23:35 »
Yleisesti ottaen Emukin peilit on erittäin hyvät. Tarkista, löytyykö merkkikohtaiset. Todennäköisesti.
Jos ei, niin yleismallikin voi toimia. Niin mulla Transit-Hymerissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:59
« Vastaus #2 : 13.10.2017 kello on 08:44 »
Itsellä on tuossa uus-korisessa QQ:ssani Milencon Aerot ja ei voi kuin kehua noita peilejä. Istuvat kiinni napakasti, ei tärise eikä tutise, eikä vastatuulikaan peilien säätöjä ajossa muuttele Thumb
Oheisessa kuvassa auto parkissa, peilit kylkiä vasten kääntyneinä, eikä Milencot estä tuotakaan toimintoa, peilit ei ota mihinkään kiinni :)
  • Vs: Qashqaihin vaunupeilit
    « Vastaus #3 : 13.10.2017 kello on 09:49 »
    Äkkiä kyllä tuosta kuvasta luulisi että peilit väkisin tärisee kun ovat noin pitkän varren päässä.
    « Vastaus #4 : 13.10.2017 kello on 10:07 »
    Näkyy löytyvän ainakin maailmalta - jos parhaat peileihin laitettavat haluaa ;)
    https://www.frankana.de/en/emuk-spiegel-76902.html#v_137_512
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:57
    « Vastaus #5 : 13.10.2017 kello on 10:30 »
    Itse ainakin hylkäsin Emukit kun kunnolliset löytyi.
    « Vastaus #6 : 13.10.2017 kello on 12:28 »
    Tiesin tämän väännön - siksi,
    Vai voitko tuon kiistää?
    Jos, kerro mitkä peileihin laitettavat on paremmat  ;D
    « Vastaus #7 : 13.10.2017 kello on 12:32 »
    Ei ole, mutta onneksi muita vaihtoehtoja on  Thumb
    Eikä se ole vääntö vaan kokemuksen tuoma tieto  :-*
    « Vastaus #8 : 13.10.2017 kello on 15:05 »
    Ja mikäs se kokemuksen mukainen parempi vaihtoehto on Qashqaihin?  :)
    « Vastaus #9 : 13.10.2017 kello on 15:13 »
    Ihan yhtäpaljon kuin sinullakin, mutta kai Q:hun saa muitakin peilejä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
      • circleset
    « Vastaus #10 : 13.10.2017 kello on 17:03 »
    Mallikohtaiset EMUK:t oli edellisessä Octaviassa kuten myös nykyisessä Superbissa. Superbissa meni hetki ennen kuin oppi näppärimmän tavan laittaa peilit kiinni.
    Näkyy taakse, ei tärise, säädöt pysyy paikoillaan ja peilit kääntyvät auton peilin kanssa tarvittaessa sisään mikä on kätevää mm. laivalla ja parkissa.
    Magneettikiinnittei set peilit oli lainassa ennen kuin Superbin EMUK:it tuli ja sellaisia en ainakaan hommaisi.
    Ja en kyllä näe syytä muutenkaan katella muiden kuin EMUK:ien perään. Kaikin puolin erinomaiset kunhan vaan käyttäjä osaa käyttää. Oikeastaan ainoa miinus että auto mallin / merkin vaihtuessa on hommattava uudet peilit. Ellei sitten jumiudu samaan merkkiin pysyvästi...
    « Vastaus #11 : 13.10.2017 kello on 17:41 »
    No juu, tuohon ylempään kuvaan taisi tulla long-malliset, joissa tosiaan tuota vartta on enempi. Mutta kuten käytännön alemmasta kuvasta näkee, itselläni nuo kiinnikkeet ovat niin äärikaukana toisistaan kuin vain mahdollista ja näin tuo vapaana oleva varsikin on lyhyempi, jolloin lisäpeili on nätisti vain QQ:n alkup. peilin jatkona. Käytännössä kuitenkin tulee pääasiassa seurailtua noilla QQ:n omilla peileillä, meillä kun vaunu on vain 230 leveä. Ihan kyljen suuntaisesti noilla ei sentään näe, mutta melko hyvin kuitenkin ja sitten kun tosiaan pitää nähdä sinne taakse vaunun kylkeä pitkin, vasta sitten katse hakeutuu tuohon lisäpeiliin 8)
    « Vastaus #12 : 13.10.2017 kello on 17:50 »
    En oikein usko tuhon osaamiseen, lokasuojapeileissä ei tarvitse pään pyöriä 180 astetta , näkyy yhdellä silmäyksellä molemmista. No sitähän ei tietenkään ymmärrä ennen kuin kokee. ;)
    • Viimeksi paikalla:27.10.2025 kello on 18:15
    • Vaunuilija
    « Vastaus #13 : 13.10.2017 kello on 17:57 »
    Täällä kans yks Emuk fani ilmottautuu. En tiedä pelaako nuo Emukit erilailla eri merkkisissä autoissa, mutta Mondeossa oli aivan täydet 10+ . Ainut huono puoli on tietenkin tuo merkki&malli kohtaisuus. Nyt 4 peilihuolettoman kesän jälkeen ottaa pattiin tuo ruuvien pyörittely ja näkymän säätö joka startissa. Emukin yleis mallit ei Atecassa pelannut ollenkaan.
    Tuo konepelti peili on varmaan hieman tottumis kysymys- itsellä kokemusta yhden reisun verran.  Ei peiliin kiinnitettävilläkää n nyt mitään päänpyöritystä tarvitse ja itse tottunut niihin.
      • circleset
    « Vastaus #14 : 13.10.2017 kello on 19:18 »
    Vähän eri tekniikalla piti laittaa Octaviaan kuin Superbiin. Kun oppi oikean asennustavan niin on näppärät laittaa paikalleen eivätkä tärise. Itse olin tuolle omalle saitille kirjoittanut toukokuussa ekalta reissuilta Superbin EMUK:sta alla olevan lainauksen. Eli se siitä osaamisesta.
    EMUK:n mallikohtaiset peilit olivat nyt ekaa kertaa testissä. Ihan eivät vakuuttaneet samaan malliin kuin mitä Octaviassa olleet EMUK:n peilit. Superbin peilit on selvästi hankalammat laittaa paikoilleen eivätkä ole ihan yhtä luotettavasti kiinni. Peilit myös tärisevät selvästi enemmän.
    Ja ei noiden kanssa mitään päänpyöritystä todellakaan tarvita. Tottumiskysymys toki.
    Lokasuoja-/konepeltipeileistä ei ole henkilökohtaista vetokokemusta. Faija vaihtoi -80 luvun jälkeen peileihin kiinnitettäviin. Granadassa tuollaiset näytti todistettavasti olleen. Tuohon aikaan itse  ajoin vain katolla olevaa laitetta.
