Kirjoittaja Aihe: Telttauran liukaste  (Luettu 15516 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2019 kello on 16:45
Telttauran liukaste
« : 1.10.2017 kello on 19:53 »
Eli matkaaja vaununa ja teltta ventura mikä ei tahdo liikkua kunnolla ollenkaan urassa pois ottaminenkin ihan tuskaa.
Onko mitään niksiä mitä voisi tehdä/käyttää
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:53
Vs: Telttauran liukaste
« Vastaus #1 : 1.10.2017 kello on 20:16 »
Kuiva felon voisi toimia. Ks.
http://www.molyteam.net/teflon_dry_fin.pdf
« Vastaus #2 : 1.10.2017 kello on 20:21 »
Tässä toinen kandidaatti mitä itse olen käyttänyt useammassa kohteessa. Motonetin AT-TEFLONSPRAY 400 ML 5,90€  (14,75€ / L)
« Vastaus #3 : 1.10.2017 kello on 20:29 »
Silikooni spray.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
« Vastaus #4 : 1.10.2017 kello on 21:12 »
Silikooni spray.
Ura ihan puhtaaksi ja naruun silikonia.
« Vastaus #5 : 1.10.2017 kello on 23:06 »
Millä sen uran sais parhaiten puhtaaksi?
Ja ihan silikooni spraytäkö sit naruun?
« Vastaus #6 : 1.10.2017 kello on 23:26 »
Sitä varten on olemassa telttauraharja löytyy mm. vapaa-aika.com:ista
« Vastaus #7 : 2.10.2017 kello on 07:20 »
Vanha pulloharja ajaa saman asian. Eikä maksa kymppiä.
« Vastaus #8 : 2.10.2017 kello on 08:40 »
Jos puhdistus ja liukastus ei korjaa asiaa, eikös ole olemassa myös työkalu jolla telttauraa saa aavistuksen avarrettua??
« Vastaus #9 : 2.10.2017 kello on 10:00 »
'Karhunkieltä' pala narun päähän ja kiskoo sitä pitkin uraa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #10 : 3.10.2017 kello on 07:45 »
  Mää oon työnnellyt urassa puutikulla trasselitukkoa, joka on kasteltu kiinteällä vahalla.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #11 : 3.10.2017 kello on 10:07 »
Silikoneissa on eroja kumma kyllä. Vessakasetimme luukku oli jäykänpuoleinen ja normikikat, silikonit, ruokaölyt yms ei siihen mitään vaikuttaneet riittävästi jos lainkaan.
Suomalsen perheyrityksen karavaanihyllyssä oli juuri sitä varten tehty aerosoli ja kummaa, luukku toimii todella hyvin. Purnukan kyljessä lupailtiin sen toimivan aika moneen joten miksei myös telttauraan. Toki aiempien vihjeiden mukaan se on syytä putsata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #12 : 3.10.2017 kello on 10:48 »
Wc luukku kun alkaa jäykistyä, niin lika on yleensä se suurin syy ja apu on pesu. Toinen iso, joka ei pesemällä irtoa, on veden sisältämä kalkki.
Se vaatii kunnnon liotuksen ja harjauksen. Silicon on vihon viimmeinen aine wc luukulle, se kerää hyvin kaiken lian ja tekee siitä tahnan liukupinnoille. Ja ruokaöljytkin on sitten semmoinen että kaikki ei kelpaa. Esimerkiksi auringonkukka öljy ei ole hyvä tiivisteille.
Oliiviöljy on paras. Ei pehmennä tiivisteitä, eikä tartu lian kanssa kiinni.
