Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 vika  (Luettu 4648 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.01.2018 kello on 11:16
Primus 2480 vika
« : 18.09.2017 kello on 17:55 »
Moi, 2480 syttyy kaasulla mutta sammuu hetken kuluttua. Magneettiventtiili vaihdettu, entisestä oli pitokäämi poikki. Sama vika oli ennen vaihtoa. Nyt mitattu pitokäämille menevä piuha, jännite katkeaa ja poltin sammuu kerralla. Osaisko joku auttaa?
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2480 vika
« Vastaus #1 : 18.09.2017 kello on 18:26 »
Ensin vois kokeilla sieltä poksin takaa , että se kirkas johto on kunnolla kiinni
siinä liekintunnistimessa .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:52
« Vastaus #2 : 18.09.2017 kello on 19:37 »
Liekin tunnistemissa vika ei tunnista liekiä ,poksi vika 2:kos venttiili ei aukea , löytyy kunnotettuja pokseja mojolta  ja minulta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #3 : 18.09.2017 kello on 19:54 »
Liekin tunnistusvikahan tuo näyttää olevan. KV2:sen ohjausvika voi aiheuttaa liekintunnistus piirissä häiriöitä. En tiedä mitä viitalar tarkoittaa mojolla, mutta minulla ei ole kunnostettuja pokseja, mutta minä kunnostan niitä. Eihän se kakkos venttiili voi aueta, jos ei liekkiä ole tunnistettu.
« Vastaus #4 : 18.09.2017 kello on 21:11 »
 mjo:lla jäi kaksois piste välista pois  :D :D,mutta minulta löytyy kyseisejä mustia "laatikoita" kunnostettuna
« Vastaus #5 : 19.09.2017 kello on 00:19 »
Moi, aloitin tämän ketjun mutta nyt vasta löysin tunnukset sivuille. Liekin tunnistimessa on kiinteä piuha, voiko sitä mitata jotenkin? Liekintunnisti on sauvamallinen, muuttuuko sen vastus vai mihin toiminta perustuu? Pitäisikö kv2:n avautua heti kun liekki on havaittu?
« Vastaus #6 : 19.09.2017 kello on 00:27 »
Pitäis lukea paremmin vastaukset. Mjo tuolla aikaisemmin jo kirjoitti ettei kv2 aukea jos liekintunnistin ei toimi.
« Vastaus #7 : 25.09.2017 kello on 17:24 »
Vikahan löytyi liekintunnistajasta . Liitin taittunut poikki. Oli kutistesukan sisällä niin ei huomannut ennenkuin alkoi irrottamaan johtoa. Nyt pitää hankkia pitkä 12mm hylsy, että saa tuntoelimen irti.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 25.09.2017 kello on 18:12 »
Mihinkäs tuntoelin on upotettu? :D
« Vastaus #9 : 25.09.2017 kello on 19:05 »
Ruiskuta siihen elektrodiin rasvaa ja odota pari minuuttia niin saat kaivettua pätkän pois ja ei tarvitse elektrodia irroittaa.
