Aihe: Sähköllä lattialämmitys (Luettu 12888 kertaa)
« Vastaus #1 : 9.09.2017 kello on 16:08 »
Onkos lattialämmityksiä 12 Voltillekin? Olen ollut siinä uskossa, että ne ovat pääsääntöisesti 230 Voltille? Toki, kaikki kehittyy ,,
« Vastaus #2 : 9.09.2017 kello on 16:17 »
Olen tavannut 48v ja 24v lämmityskalvoja mutta en 12v sellaista olen kyllä kaivannut. En tiedä toimiiko laminaatin alta, mutta maton alta lämmittää nopeasti jalkoja, ei koko auton ilmaa. 230v jännite niitä varten tehdään tietysti muuntajalla 230 voltista
« Vastaus #3 : 9.09.2017 kello on 16:21 »
Onko kellään kokemusta 12V lattialämmityksestä, toimiiko 7mm lattialaminaatin alta vai täytyykö laittaa laminaatin ja irtomaton väliin?
Olen asentanut Solifer vm-90 ja LMC vm -91 48v lattialämmitysmaton, 230v muuntajalla. Muistaakseni oli noin 50 cm leveä ja vähän alle 4 m pitkä. Laitoin sen päälle toisen muovimaton. Ei se nyt mitään erityisesti lämmittänyt, mutta piti kyllä lattian ihan miellyttävän oloisena. En ole tavannut 12v "lattialämmitysmatto a"
« Vastaus #4 : 9.09.2017 kello on 16:24 »
... tai invertterillä 12:sta tai 24:stä Voltista, jos "Pelle Peloton".
« Vastaus #5 : 9.09.2017 kello on 20:06 »
Tuossa nyt ei oo mitään järkeä. Jos pitää muuntaa, niin esim. 12V->24V suoraan. Vaunuissa on yleensä 230V toiminen lämmitysmuuntaja, josta saa valittua tehot 20V, 22V ja 24V.
« Vastaus #6 : 9.09.2017 kello on 20:51 »
Ei kaikissa. Entisessä Polarissa, -91 oli esittelyvaunun ominaisuudessa asennettu ko. lämmityskalvo. Ostaessani vaunun ensimmäiseltä omistajalta kertoi että se ei ole toiminut ikinä. Vaihdoin sulakkeen ja kaikki ok, oli 24 VDC mallia.
« Vastaus #7 : 9.09.2017 kello on 21:15 »
... Vaunuissa on yleensä 230V toiminen lämmitysmuuntaja, josta saa valittua tehot 20V, 22V ja 24V.
(Tekstin väri muutettu) Yleensä lämmitysmuuntaja, ihan uutta. Minulla on ollut kolme eri mallia Solifer as.vaunua, 450 Artic, 470 Coldie ja S4. Yhdessäkään ei ollut lämmitysmuuntajaa. Kahdessa viimeisimmässä oli vesikiertoinen lattialämmitys. Ja vielä kaksi erilaista 2000-luvun Knaus vaunua, eikä niissäkään Keski-Euroopan markkinoille tarkoitetuissa ollut lämmitysmuuntajaa. Siis yleensä ei.
« Vastaus #8 : 9.09.2017 kello on 21:55 »
Väittääkö joku, että 12 voltin lattialämmityksiä on olemassa? Jos väittää niin linkkejä kehiin niin ei tarvitse huudella.
« Vastaus #9 : 9.09.2017 kello on 21:57 »
Jos vaunussa on sähköllä toimiva lattialämmitys niin kyllä yleensä on muuntaja myös. Yhtään akulla toimivaa en vielä ole nähnyt. Yleensä ne toimivat verkkovirta muuntajalla.
« Vastaus #10 : 9.09.2017 kello on 22:10 »
No voihan sen ymmärtää noinkin väärin jos haluaa. Katso mikä on aihe.
« Vastaus #11 : 9.09.2017 kello on 22:16 »
Pikkasen täsmällisyyttä kaipasin, kun ei vaunuissa yleensä ole lämmitysmuuntajaa.
« Vastaus #12 : 9.09.2017 kello on 22:19 »
No miten se on sitten yleensä sähköllä toteutettu sinun mielestä?
« Vastaus #13 : 9.09.2017 kello on 22:36 »
No kysytäänpä sitten uudestaan sama kysymys ilman Voltteja. Eli toimiiko lattialämmitys laminaatin alta vai tarviiko laittaa laminaatin ja maton väliin se lämmitys kalvo?
« Vastaus #14 : 9.09.2017 kello on 22:40 »
Minä laittaisin laminaatin alle. Mielestäni ei ole toimvai irtomaton alla.
