Kirjoittaja Aihe: tavaraluukku parisängyn alle jälkiasennuksena?  (Luettu 5815 kertaa)
  • Elikkäs tälläinen ajatus on tullut ilmoille. Homma on sinänsä selvä kunhan mittaa tarkasti ja leikkaa kerralla oikein. Mutta mitenkä nämä jälkiasennuksena on toteutettu kun puukehystä ei tällöin löydy ympäriltä mihin tuon sais ruuvattua kiinni. Onko noihin sitten leikattu takapuolella joku vanerikehys vahvikkeeksi ja senverran pitkät ruuvit että yltää seinän läpi eli noin 45mm pitkät. Alden patteriputkea joutuu vähän siirtämään mut muuten simppeli homma. Luukun kehykset vielä ostamatta mut noin 100e saa thetford uuden luukun. Olis kätevä tila säilöä jotain tilaavievää kevyttä tavaraa tuolla. Kuten virveli taitettavat pihatuolit jne. Vaunu mihin luukku pitäis laittaa on hobbyn 720 ukfe eli parisänky keulassa
    Vs: tavaraluukku parisängyn alle jälkiasennuksena?
    « Vastaus #1 : 3.09.2017 kello on 17:16 »
    Dethleffsiin oli vain tehty reikä ja luukku siihen butyylillä, ilman puukehyksiä tms... kiinnitys vain sisä ja ulkokarmin liitoksesta muutamalla ruuvilla (siis tuolta seinänvälistä joka jää piiloon kun luukku on kiinni) ja herran haltuun...
    .... ilmankos oli vuotanut ja pehmittänyt takakulmat, sillä toisella sivulla oli vessanluukku joka oli kiinnitetty popniiteillä vain pintapelliin :o  ... käsittääkseni nämä oli tehtaalla tehtyjä asennuksia ja ajankanssa materiaalien eläessä eritahtia olivat alkaneet vuotamaan.
    Tämä oli siis sileäpeltinen ja sandwich-rakenne foam eristeellä ja sisäpuolisella vanerilla, rakenteena melko jäykkä, niinkauan kun pelti pysyy kiinni eristeessä.
    Valokuvia pitäis olla jossakin, mut en nyt tähän hätään löytänyt.
    « Viimeksi muokattu: 3.09.2017 kello on 17:29 »
  • Vs: tavaraluukku parisängyn alle jälkiasennuksena?
    « Vastaus #2 : 3.09.2017 kello on 17:31 »
    Ei kuulostanut oikein hyvältä kiinnitystavalta. Seinää pitäis myös jäykistää jos tommonen luukku on suorassa seinä pinnassa pelkässä pellissä kiinni niin epäilisin että helposti alkaa seinä väsyä siltä kohdin. Jos leikkais jonkinverran reikää isomman vanerin takapuolelle niin vois toimia
    « Vastaus #3 : 3.09.2017 kello on 18:38 »
    Tutun Hobbyyn laitettiin uutena vaunuliikkeessä luukku parisängyn kohdalle. Tuo luukku alkoi vuotamaan ja vaati uudelleen tiivistyksen muutaman vuoden kuluttua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:24
    « Vastaus #4 : 3.09.2017 kello on 18:59 »
    Itselle laitettiin S5T:hen luukku. Ei se ole vieläkään vuotanut. Vaunu on Kopparössä seuraavalla omistajalla ollut toistakymmentä vuotta sen jälkeen. Siihen aukkoon laitettiin rimasta kehykset, ottamalla vähän eristettä pois. www.prcaravan.fi
    « Vastaus #5 : 3.09.2017 kello on 19:02 »
    Tee se itse miehenä liikkeet on poissuljettu vaihtoehto  ;D ei vaan simppeli hommahan uuo on ja kuten KEV totesi niin sen rimakehyksen voi tehdä sinne aukkoon päin. Vähän enemmän työtä mutta lopputulos on ainakin sitten hyvä
    « Vastaus #6 : 3.09.2017 kello on 19:03 »
    Itse olisi tehnyt jos olisi paikka :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:32
    « Vastaus #7 : 3.09.2017 kello on 19:16 »
    Tekee sopivan L riman itse sitten leikkaa aukon sitten että sisä aukko on isompi kuin luukun reunus. Kyllästää rimat, liimaa sisäkautta kiinni peltiin ja lopuksi liima sen sisävaneriin kiinni. Tietysti asian mukaiset tiivistemassat joka väliin.
    « Vastaus #8 : 3.09.2017 kello on 20:52 »
    On varmaan sellainen juttu että nopeasti jokajamppa saa reiän seinään ja luukun jotenkin kiinni. Erot alkaa sitten tulla siinävaiheessa kun asennuksesta on kulunut muutama vuosi. Pitänee käydä ostamassa nuo luukun raamit. Saakohan tuollaiseen valmiiksi oikeaksi sarjoitettua lukkoa tilattua? Ois suuri + että siihen käy sama avain kun jokapaikkaan muuallekkin
    « Vastaus #9 : 3.09.2017 kello on 21:05 »
    Saa valmiiksi sarjoitettuja lukkopesiä vaihdettua. Luukun mukana tulee sapluuna. Teippaat sapluunan hyvin kiinni ja reijän teet keskelle ja teippaat siitäkin, jotta hyvin pysyy paikoillaan.. Poraat reijät kulmauksiin ja sitä mukaan kun sahaat sivun kerrallaan teippaat reijän umpeen, jotta seinä pala pysyy paikoillaan, eikä pääse tippumaan... tän jälkeen sahaat taasen irtopalasta pienemmäksi, jotta kehykseen passaa..
    Työnnät alumiinipellin palasia esim. 5cmx5cm ruuvien kohdille kylkipellin pintaan styroksiin.
    Laitat Bosticin butyylia ja tööttäät luukkuun seinä-elementin jämän paikoilleen.
    Laitat kehykseen taasen Bostickkia ja tööttäät luukun seinään poraat pienellä poralla ruuveille reijät ja ruuvit kiinni.
    Puurimoja ei tarvitse.
    Luukku ei vuoda ja tyytyväisiä reissuja!
    « Vastaus #10 : 11.09.2017 kello on 13:54 »
    En tiedä onko vielä ajan kohtainen. Mutta jos haluat sinne sen puuriman tukemaan niin kuin mietitkin niin leikkaa ensin sen sopivan kokoisen aukon. Sit kaavit sieltä eristettävä pois hieman enemmän kuin se rima vaatii sahaat juuri oikean paksuisen riman siihen ulko ja sisäpinnan väliin.
    Rimaa teet Keski linjaan reikiä noin 5cm välein. Laitat riman oikealle paikalle puristimilla siitä aukosta niin että ulko ja sisäpuolella kapula joka kattaa koko vaahdotettavan alueen. Joku pehmike väliin esim solumuovi palat ovat hyvät vaahtoa vaan reiästä sisään kunnes seuraavasta Tursuaa ulos. Ja käytä nimenomaan pistooli vaahtoa niiden turpoaminen on todella vähäistä verrattuna pilli vaihtoon saat taatusti tukevan kiinnitys pohjan. Sama vaan kaikille reunoille. Ja luukku kiinni haluamallasi tavalla kautta aineilla valmistajia on miljuuna.
