Kirjoittaja Aihe: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?  (Luettu 16508 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
Onko tietoa kenelläkään?
Kuinka vahva on johdin auton/vaunun ulkoseinän pistukan ja sähkökeskuksen sulakkeen välillä. Onko 2,5mm2. Mielestäni sen pitäisi olla, koska se on tolpan jopa 16A:n sulakkeen alueella.
Haimerin sähkökuvassa oli merkittynä vahvuus. Saamassani Adrian kuvassa ei ole merkintää asiasta.
  • Vs: Kaapelin paksuus seinäpistukasta sähkökeskukseen?
    « Vastaus #1 : 13.08.2017 kello on 12:26 »
    Olikohan niin että Adriassa oli 10 A sulakkeen mukaan, jotenkin muistelen noin.
    « Vastaus #2 : 13.08.2017 kello on 12:58 »
    Paljonko se pääsulake on?
    « Vastaus #3 : 13.08.2017 kello on 19:16 »
    Mikä lämmitin on käytössä? Minä laittaisin 2,5 neliön johdon riippumatta sulakkeista.
    « Vastaus #4 : 13.08.2017 kello on 20:29 »
    Ei ole kysymys laittamisesta, vaan mitä siellä nyt on. Siis tehdasvalmisteisess a autossa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:25
    « Vastaus #5 : 13.08.2017 kello on 20:41 »
    Ja sillä on merkitystä ... mihin? Kun tehdasvalmisteista autoa käyttää kuten sen on valmistaja ohjeistanut, niin tuossa tuskin tulee ongelmia, vai ???
    « Vastaus #6 : 13.08.2017 kello on 20:53 »
    Tarkoitukseni on lisätä pistorasia niin että voin käyttää auton käyttämän 10A:n virran lisäksi lisälämppäriä tolpan suoman koko 16A:n virran verran. Olen mitannut Truman vastuksen, se on n. 1500W. Siis lisälämppäriin voin käyttää lähes 2kW jos sulake antaisi käyttää.
    Tällaisia ratkaisuja teettänyt kahteen muuhunkin autoon.
    « Vastaus #7 : 13.08.2017 kello on 20:55 »
    Onkos tietoa, että mikä lämmitin on? Sehän sen kertoo.
    « Vastaus #8 : 13.08.2017 kello on 21:01 »
    Truma Combi, tarkempaa en tiedä. Ajan takaa lähinnä sitä, että onko tehdas mitoittanut kaapelin 16A:n sulakkeelle, jollainen voi olla tolpassa? Vaiko vain 10A:n sulakkeelle?
    Jos on mitoittanut 16A:n sulakkeelle, niin voisin lisäyttää auton keskukseen 16A:n suojauksen, josta osa lisäpistorasiaan ja osa, 10A, auton tehdasasennuksiin.
    « Vastaus #9 : 13.08.2017 kello on 21:16 »
    Kuten sanoin niin muistelen 2008 Adriassa olleen mitoitetun 10 A mukaan kun siinähän itsessään Truman 6E:llä ei saada 1800 wattia enempää, ajateltu varmaan että se 10 A sitten riittää lopuille virrankuluttajille.
    Ei kestänyt ainakaan oma Adriani Ecomattia 2000 watilla ja tuota auton omaa Trumaa 1800 watilla vaikka olisi ollut 16 A kuten kotipihassa on.
    Taishan se mitattuna jäädä tosiaan alle 1600 watin kuten Seppoko tuossa sanoikin.
    « Vastaus #10 : 13.08.2017 kello on 22:40 »
    Kysympä uudelleen: Millaiset sulakkeet siellä kulkimessa on?
    Kävisit katsomassa, se varmaan kertoisi paljon....
    « Vastaus #11 : 13.08.2017 kello on 22:46 »
    Joku sellainen joka sen sulakkeen saa vaihtaa/lisätä kyllä huomaa onko se syöttävä piuha 2,5- vai 1,5- neliöistä.
    Toki tuntuu tyhmältä maksaa siitä tiedosta, mutta muuten ei kai varmaa vastausta saa.
    « Vastaus #12 : 13.08.2017 kello on 22:54 »
    Siellä on 10A. Mutta kun mielestäni kaapelin ennen auton sähkökeskusta pitäisi olla 2,5mm2 , koska syöttävässä tolpassa voi olla 16A sulake, joka suojaa koko kaapeloinnin ennen auton sulaketta.
    Juuri sen takia kyselen, jos joku tietäisi eikä ei tarvitsisi maksaa turhasta.
    « Vastaus #13 : 13.08.2017 kello on 23:01 »
    Syöttävän tolpan sulake suojaa syöttävää kaapelia. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu on  kuormittajan ongelma.
    « Vastaus #14 : 13.08.2017 kello on 23:06 »
    Tämähän se sitten antoi vastauksen kysymykseeni.
    Kiitos.
