Kirjoittaja Aihe: Tv antenni vaunuun sisälle  (Luettu 19642 kertaa)
  • Vs: Tv antenni vaunuun sisälle
    « Vastaus #15 : 18.08.2017 kello on 09:14 »
    Isä haluaa ettei ole turhaa säätöä, että kuva tulee kun vaan laittaa telkkarista automaattihaun mutta ilmeisesti siihen pitää laittaa se läpimenoputki antennin nostoa varten ja mahdolliset nostot ja laskut lisätä manoovereihin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
    « Vastaus #16 : 18.08.2017 kello on 09:24 »
    No sinälläänhän tuo retkuleen muovinen runkorakenne on kyllä ihan paperia millekään radiosignaalille ja näin ei tuo antennisignaalikaan siitä juuri voimistu oli se vastaanotin sitten sisä- tahi ulkopuolella. Toki jonkin haravankin sijoittaminen saati kääntely voi olla sisätiloissa hieman haasteellista, mutta varsinaisesti signaalin vastaanottokyvykkyy teen tuolla ei siis ole juurikaan merkitystä, eikä se p*ska halpis-ufokaan muutu siitä yhtään sen paremmaksi vaikka sen ulkopuolelle siirtäisikin :-\
    « Vastaus #17 : 18.08.2017 kello on 10:05 »
    Mutta oletko nähnyt haravaa peltikuoriaisessa retkiautossa ? Minä en muista nähneeni ja se jos mikä ei ole nykyaikaa. Jos ei kuva näy Ufolla niin sitten saa telkkari olla ja katsoo tabletilta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
    « Vastaus #18 : 18.08.2017 kello on 11:43 »
    Hyvässä kentässä ei varmaan tarvi tehdä mitään, mutta äärialueilla oltaessa puolen metrin siirto johonkin suuntaan saattaa olla ihan ratkaiseva juttu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:34
    « Vastaus #20 : 29.09.2017 kello on 16:35 »
    Oiskohan tästä mihinkään ::)
    http://cool-technology.com/tvantenna/tvfox/FI/a-25/?voluumdata=BASE64dmlkLi4wMDAwMDAwOC04ZjM3LTRiMDUtODAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBfX3ZwaWQuLjE5ZGYwODAwLWE1MTYtMTFlNy04NzhhLWMwZjc1ZjI2OGM1M19fY2FpZC4uYjIxOWIwNzktZjAxMC00MDNiLTg0MDYtZmQ4Mjk0OTJmODBiX19ydC4uUl9fbGlkLi5iYWZmMmNhYS1kZmU3LTQ1NDgtYmMyZS04NmExYzE2YzBiMGFfX29pZDEuLjMxZjE3YTkwLTFhNzctNDZkOC04OTg1LTkzZTA5M2M4MWQ0Nl9fcmQuLmxcLlxmYWNlYm9va1wuXGNvbV9fYWlkLi5fX2FiLi5fX3NpZC4uX19zcGlkLi5fX2NyaS4uX19wdWIuLl9fZGlkLi5fX2RpdC4uX19waWQuLl9fcGVpZC4uX19pdC4uX192dC4uMTUwNjY5MDM3NjQ3MQ
    Aikanaan kun vielä Brysselin puolella asuttiin, niin katseltiin kaapeli tv ilmaiseksi. Sisään tuleva anteenirasia oli tulpattu sinetillä.
    Teippasin kiinni siihen sinetin viereen tv:n anteenijohdon ja kas kummaa kaikki kanavat näkyi.
    Tämä selvisi kun muutettiin ja laitoi tv:n päälle, niin kuva tuli huonona, mutta tuli. sitten kokeilin johdon käsin anteenirasian viereen ja kas kummaa kuva parani hyväksi. Ei maksettu 4 vuoteen mitään tv:n katselusta.
    Siihen samaanhan ilmiöön tuo anteeni ilmeisesti perustuu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
    « Vastaus #21 : 29.09.2017 kello on 16:39 »
    Mistäs sinä nuo huuhaat kaikki löydät. Ymärrän kyllä että sisäantennilla otetaan vapaat kanavat vastaan. Mutta kun maksulliset pitää tunnistaa joko ohjelmakortilla mikä pitää vielä parittaa vastaanottavan laitteen kanssa , taikka tuottajan omalla boksilla mikä on koodattu toimimaan tuottajan lähetteen kanssa , tms systeemillä.
    Sulle varmaan vois myydä säkillä valoa tai hiekkaa jos asuisit saharassa. Anteeks kauheesti  :o 8) ::) :-X
    « Vastaus #22 : 29.09.2017 kello on 17:07 »
    Myydäänhän sitä hirvipillejäkin!   :D
    Kokeilepa löytää nuo lausunnon antaneet ihmiset facebookista!
    « Vastaus #23 : 29.09.2017 kello on 17:28 »
    Näkyisköhän noilla e-bay saa myytäviä ikkunaan liimattavilla antenneilla mitään? Esim: http://www.ebay.com/itm/TV-Antenna-Indoor-HDTV-Digital-50-Miles-Long-Range-2-Amplifiers-Signal-Booster-/152672211860?epid=2145469512&hash=item238bf91394:g:-30AAOSwcqBZmtyx
    « Vastaus #24 : 29.09.2017 kello on 17:47 »
    Joo, "melkein samaan sarjaan" jos on tarpeeksi "herkkä (vahvistava)" antenni se vahvistaa häiriötkin. Suosittelen omalla kokemuksella esim One4all aktiivisisäantennej a.
    Esim https://www.verkkokauppa.com/fi/brand/one%20for%20all/
    Ja stattisen sähkön poisto takapuskuriin
    « Vastaus #25 : 29.09.2017 kello on 18:04 »
    Tuo perustuu kaapeli-tv:n vastaanottoon vuotavastasta kaapelista, kuten Bavaria kertoi.
    Se on varmaan viritetty kaapeli-tv:n taajuuksille (230 – 470 MHz) jotka jäävät antenni-tv taajuuksien väliin.
    Suomessa kaapeliyhtiöiden ei ole pakko, eikä sallittua lähettää mitään rf-signaalia ilman lupaa.
    Suomessa ja EU alueella on tarkasti ja avoimesti määritelty mitä taajuuksia taivaalla saa olla.
    https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/Taajuusjakotaulukko_12.6.2017_S.pdf
    Tuo voi toimia kaapeli-tv talossa, mutta ei antenni-tv talossa, eikä reissussa.
    Maksulliset kanavat näkyvät vain maksukortin avulla. Näkyminen on kiinni vastaanottimesta, ei antennista, jos signaalivoimakkuus on riittävä.
    Kaikissa sisäantenneissa on sama ongelma, kun minun auton sisällä olevalla Triaxin Ufolla, ne toimivat jotenkin kun lähetin on siinä suunnassa mistä signaali pääsee suoraan antennin.
    Jos antennin ja lähetysaseman välissä on peltiseinä ei etäällä lähetysasemalasta telkkari näy.
    « Vastaus #26 : 29.09.2017 kello on 19:13 »
    Tuo perustuu kaapelivuotoon.
    näinhän se on, oikotietä onneen ei ole. Vaunussa voi ikkunan kautta saada signaalin, jopa. Kotona sain mainitsemallani antennilla hyvin näkymään kun sijoitin sopivasti sen. Senttipeliä kylläkin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
    « Vastaus #27 : 29.09.2017 kello on 21:13 »
    Vaikuttaa olevan ihan toimiva (huijaus), kun jotku on uskonut ja maksanut tuosta. ;D
