Kirjoittaja Aihe: Vuotaako kaasujärjestelmä?  (Luettu 11597 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:12.08.2017 kello on 17:55
« : 12.08.2017 kello on 09:46 »
Kun kaasupullo ollut kiinni muutaman päivän ja sitten avaa niin kuuluu pieni suhahdus
eli painetta/kaasua menee järjestelmään. Eli vuotaako järjestelmä paineen pois.
Järjestelmä koeponnistettu kuukausi sitten. En aikaisemmissa vaunuissa
ole huomannut että kun pullon avaa järjestelmään menisi kaasua.
Vs: Vuotaako kaasujärjestelmä?
« Vastaus #1 : 12.08.2017 kello on 11:06 »
Onko lämpötila laskenut siitä hetkestä kun suljit kaasupullon?
Kysymys saattaa olla vain lämpötilan aiheuttamasta paineen muutoksesta, tai sitten kaasupullon liitoksen tihkumisesta.
« Vastaus #2 : 12.08.2017 kello on 11:24 »
Tuollaista tihkumista olen kanssa 10 vuoden aikana uudesta asti huomannut letkurikkosysteemis sä - siis se, jossa vihreät napit ja korkeapaineletku pullon ja paineensäädin/törmäys/virtausanturi-paketin välillä. Sitä vihreätä pullonpään nappia painellessa/renkatessa useaan kertaa pulloventtiilin ollessa auki, saa aikaa ihan kaasun löyhkääkin..
Kun kuljin on ollut useita kk käyttämättä, pullot kiinni, kuulen sihauksen paineistaessa.. olen tulkinnut, että paineen säätimen "atmospuoli" ottaa vastaan 11bar pullon tulopaineen säätäen 30mbar lähtöön - tsihaus olisi kalvon liikettä työntäen siis ilmaa ulos kun sieltä ei hajua tule.. mutua
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 12.08.2017 kello on 12:51 »
Kyllä 10v aikana kun menin vaunulle, kerran viikossa. Niin tuttu suhaus kuului aina.
Kaasu ei haissut,  elikkä tuo mitä 88k5 kirjoitti edellisessä vois pitää paikkansa.
« Vastaus #4 : 12.08.2017 kello on 12:58 »
Jos asia epäilyttää, niin kaasuponnistustesti in.
Milloin on testi  tehty  viimeksi?
  • Viimeksi paikalla:13.09.2025 kello on 12:54
« Vastaus #5 : 12.08.2017 kello on 13:04 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 12.08.2017 kello on 13:36 »
Minäkin teetätin koeponnistuksen kerran vuoteen, niin aina suhahti kun pullon avasi.
Vaunualueella kävi koeponnistaja joka syksy, esim. jos pullon letku oli pykinyt, piti ostaa uusi tai
tarkastus leimaa ei saanut.
« Vastaus #7 : 12.08.2017 kello on 15:24 »
Tuntuu vaihtelevan. Joskus muutaman pv jälkeen suhahtaa, välillä saa olla pari vko ja mitään ei kuulu. En sitten tiedä mistä johtuu, mutta eipä tuo juuri enempää huolestumisen ajatustakaan ole nostattanut kun järjestelmät on keväällä chekattu eikä kaasu haise, pullo haihdu itsestään poikkeuksellisen nopeasti tms. Eiköhän se ole vaan se paineenalennin kun sen korkeapainepuoli taas täyttyy, eikä tuo tilavuus ole suuren suuri vaikka olisikin ne kaasunsa hiljakseen johonkin vuotanut, pulloliittimen tahi vaikka jääkaapin sähköisen kaasuventtiilin kautta 8)
  • Päivämatkailija
« Vastaus #8 : 12.08.2017 kello on 17:55 »
Vuorokauden kun ollut pullo kiinni niin ei suhahda, mutta viikon jälkeen kuuluu.
Pitää vielä seurata kun tuntuu muillakin samaa oiretta olleen.
« Vastaus #9 : 13.08.2017 kello on 09:11 »
Jos tuo huolestuttaa, niin onhan vaunussa sisällä myös omat hanansa. Ne kun sulkee niin pääsee seuraamaan onko niillä mitään vaikutusta tuohon suhahdukseen ja sitä kautta viitteitä myös mahd. "vuotopaikkaan" tai pitäisikö tässä kohtaa pikemminkin sanoa vain paineiden purkautumisen paikkaan enempi kuin varsinaiseen vuotoon 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #10 : 13.08.2017 kello on 10:41 »
Mulla suhahtaa kans jos on pullo pitkään kii ja aukaisee, ei oo vuotanu koeponnistuksissa joten en ole moisesta panikoinut.
« Vastaus #11 : 13.08.2017 kello on 12:42 »
Menen sen muutaman päivän jälkeen keittiöön, käännä lieden poltin päälle, paina korva polttimeen ja paina liekinvarmistinta.. .
Suhahtaako?
