Kirjoittaja Aihe: Tuuliaidan pystytys  (Luettu 7436 kertaa)
Tuuliaidan pystytys
« : 10.08.2017 kello on 11:29 »
Taas tyhmä kysyy.
Ostin keväällä Tori.fi kautta käytetyn ja siistikuntoisen tuuliaidan. Nyt kesälomamatkalla tuli ensimmäinen kerta kun yritin tuota pystyttää. Käyttöohjeita ei tainnut tulla tai sitten olin ne jo hukannut. Kyllähän sen jotenkin sain sidottua pitämään hivenen tuuulta, mutta oikein se ei ainakaan tullut asennettua. Eli miten tämä kuuluu asentaa että pysyy pystyssä?
Mukaan pakettiin kuului tankoja on se x määrä, joista toisessa päässä on muovinen tassu ja toisessa päässä piikki. Itse aitakangas. x-määrä naruja. Eli telttakepit tai koukut puuttuivat. Siitä myyjä taisi mainita, mutta olin toki sen jo unohtanut ennen matkaa joten niitä ei edes ollut mukana.
Mutta heti ensimmäisenä, kummin päin nuo tangot tulee? Oma käsitykseni on että muovi alapäähän ja tuo terävä tappi olisi sitten tarkoitettu narujen pingottamiseen? Mutta miten tämä aita pysyy näin pystyssä? Pitääkö siis joka tangon kohdalla olla kaksi narua kummallakin puolella? Onko tuolla mahdollista tehdä mutkaa? Ja pitääkö naruja olla muuallakin kuin viimeisissä kepeissä? Aikamoinen naruviidakkohan noista kyllä sitten tulee johon kompastelee lapset ja aikuiset.
Nythän siis sidoin naruja markiisiin ja autoon, jolla tuo nyt yhden yön pysyi pystyssä vaikka tuultakin jonkin verran oli, mutta tosiaan ihan siistein ratkaisu ei kuitenkaan ollut.
Vs: Tuuliaidan pystytys
« Vastaus #1 : 10.08.2017 kello on 11:41 »
https://youtu.be/aRhzkSYCl7g
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:37
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2 : 10.08.2017 kello on 13:33 »
Meillä on helppo pystytys tuolle aidalle.
Aidan eka ja toinen tolppa on polkupyörän sisukumista leikatuilla kumilenkeillä ylä- ja alapäästä  katoksen pystyputkissa kiinni.
Viimeinen tolppa aidasta on kiinni vaunun kahvassa ja putki painettuna vähän maahan joten ei liiku mihinkään.
Aidan kolmas tolppa on kahdella "mustekalan"-kuminauhalla tuohon katoksen kolmanteen tolppaan kiinni.
Menee ehkä kaksi minuuttia tuon pystytykseen ja kestää kovankin tuulen.
Eikä yhtään narua tartte viritellä enää lisäksi.Se etu meillä että aidan ja katoksen tolppavälit on samat  :)
Tosin aitaputken voi laittaa kumilenkeillä katoksen pystyputkeen vaikkei jako sopisikaan.
Ei sitä putkea tarvi välttämättä tunkea siihen tuuliaidassa olevaan paikkaansa.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2017 kello on 14:39 »
« Vastaus #3 : 10.08.2017 kello on 15:21 »
Meillä on ollut tuuliaita näin. Eli yläreunassa putket pitkittäin.
Tukevuutta on saanut kun tuuliaika on kiinni esim markiisin putkissa..
Tuossa kuvassa tuuliaita on kiinni kahdessa markiisin putkessa.
Tuuliaidalla oli tosiaankin käyttöä, kun mereltä tuuli suoraan ja markiisikin on 4 liinalla kiinni.
« Vastaus #4 : 10.08.2017 kello on 18:14 »
Kummin päin nuo putket tulee? Eli tuossa videossa näytti ainakin siltä, että piikki työnnetään maahan? Mutta kun toisessa päässä on vain sellainen muovituppi, niin saako siihen mitenkään tuota narua kiinni?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #5 : 10.08.2017 kello on 19:08 »
Kuva olis kiva  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #6 : 10.08.2017 kello on 19:24 »
Videon putkissa onkin piikki molemmissa päissä.
Jos itse tuuliaitakankaassa ei ole naruille reikää/lenkkiä, niin laittaisin piikin ylös.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #7 : 10.08.2017 kello on 19:25 »
Ylöspäin se piikki.Ainakaan meillä ei edes voi toisinpäin laittaa jos haluaa että aita pysyisi ylhäällä .
« Vastaus #8 : 10.08.2017 kello on 21:26 »
Ainakin tangot oli sen verran löysästi siellä sisällä, että jos kankaasta vetää narut niin vetää vaan kangasta alaspäin kun ei ole mitään stopparia. Eli kepistä pitää laittaa narut jos kireälle haluaa.
« Vastaus #9 : 10.08.2017 kello on 22:43 »
Tarkoitatko nyt sinun kangasta vai videota?
Videossa mies jotenkin pyöräyttää kangasta/narua putken/tapin ympäri tai pistää piikin kankaan reikään.  Eikö sinun kankaassa ole mitään, mikä käy tappiin niin, että kangas pysyy ylhäällä? Tai jos narut ovat kankaassa, niin pyöräytät ne piikin ympäri.
« Vastaus #10 : 10.08.2017 kello on 23:15 »
Omastani kerroin.
Nyt kerron kullä muistista yhden kasaamiskerran perusteella mutta ainakin nuo tangot saa työnnettyä rei'istä läpi asti. Ja en ainakaan itse tajunnut miten olisi saanut kankaan "lukittua" tankoon. Eli jos kankaasta vetää alaspäin niin menee kyllä ruttuun ja alaspäin.
