Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 340235 kertaa)
« Vastaus #420 : 14.02.2018 kello on 07:20 »
Mikrolle syntyi paikka sai pois jaloista pyörimästä.
« Vastaus #421 : 14.02.2018 kello on 10:39 »
Ei paras paikka mikrolle katonraja,tahtoo tulla kuumasoppa syliin pois ottaessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #422 : 14.02.2018 kello on 10:47 »
Sehän riippuu miehen mitasta.   :D
Tilankäyttöhän yleensä rajoittaa asennusta.
Meillä mylly on ovipielessä kaapin päällä, tuli sekin 'hukkatila' käyttöön.
« Vastaus #423 : 14.02.2018 kello on 10:59 »
Sanotaan vaikka näin et vaikka vaunun katon korkeus nousi niin ei mun silti kannata tukkaa kammata pystyyn jos haluan säilyttää jakauksen.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #424 : 14.02.2018 kello on 11:34 »
  Yankka ei syö kuulkaa kauravelliä,Fileen lämmitykseen iha hyvä paikka !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #425 : 14.02.2018 kello on 14:08 »
Jos vaimo ei ole samaa pituusluokkaa, niin nouskoon sitten seisomaan kun käy mikrolla ;D
  • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
« Vastaus #426 : 14.02.2018 kello on 18:05 »
Minulle ei meinattu millään myydä mikro, kun kerroin kolon koko mihin se tulee. Väittivät että on oltava vähintään iso rako joka puolella, että ilma kiertää. Hyvin on silti toiminut.
« Vastaus #427 : 15.02.2018 kello on 07:54 »
Leikkaa taivuta käännä vaihda paikkoja patteristo alkais löytää paikkaansa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
« Vastaus #428 : 15.02.2018 kello on 08:44 »
Älä laita kuitenkaan liian lähelle lattiaa että ilma pääsee kiertämään!
« Vastaus #429 : 15.02.2018 kello on 09:40 »
Asiasta ihan toiseen onko nuo yksi jalkaiset pöydät vaunussa se kiinnike upotettu lattian sisään että lattia jää tasaiseksi vai onko se lattian päällä. Ja noin suunnilleen ulkomittoja moiselle jalan kiinnikkeelle jos joku muistaa voi ilmoitella tähän osaa varata tilaa kun pitäis varmaan seuraavaksi alkaa lattialämpöä suunnittelee
« Vastaus #430 : 15.02.2018 kello on 12:14 »
Tarkoitatko tuollaista pöydänjalkaa?
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2131810
Kun aikoinaan rakentelin Nallesta matkailuauton käytin sekä lattiassa, että pöydässä samaa kiinnikettä, eli sen voi upottaa tai olla upottamatta lattiaan.
Vapaa-aika.comista saat tarkat mitat.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2018 kello on 12:56 »
« Vastaus #431 : 15.02.2018 kello on 15:52 »
Jep kutakuinkin tollasta eli laipan halkaisija 165mm kiitos hyväsyä sivu vinkistä.
« Vastaus #432 : 15.02.2018 kello on 21:12 »
Siihen putkeen oli, ainakin aikoinaan, satavissa myös kokoon taittuva kolmijalka jolla pöyöydän voi ottaa ulkokäyttöön.
Meilläkin oli sellainen, mutta ei tullut koskaan käytettyä  :)
« Vastaus #433 : 16.02.2018 kello on 15:41 »
 jotain pientä tänäänkin
« Vastaus #434 : 19.02.2018 kello on 07:34 »
Lämpöä lattiaaan projekti käynnistetty
