Aihe: Webasto Thermo Top Z/C (Luettu 57027 kertaa)
« Vastaus #31 : 4.01.2019 kello on 06:41 »
Minulla meni autosta Webasto mykäksi nyt talven tultua. Syksyllä toimi vielä hyvin.
Volkkarin testerillä ilmoitti että Webasto on lukitustilassa. Netin ohjeilla (sulake irti ja sitten takaisin ja vikakoodien nollaus ja uudestaan sulakepois...) sainkin lukituksen poistettua. Mutta vika tuli heti uudestaan.
Pajalla tutkivat diaknostiikan ja laittoivat ohjelmallisesti väkisin Webaston käyntiin. Tuloksena hirveä sininen savu. Koko poltin uusittiin, sillä mitään muutakaan vikaa ei löytynyt. Uudella polttimella Webasto toimikin hyvin ja savuttomasti koko sen päivän kun muutaman kerran kokeilin. Mutta aamullapa ei enään mitään eloa. Ja taas pajalle.
Sitten paljastui että polttoainepumppu toimii vain ajoittain. Pumpussa eikä johdoissa ollut vikaa, joten piirikorttivika. Pumppu sai virtaa kun Webasto oli kuuma, mutta kun se jäähtyi, niin eipä enää toiminutkaan. Päällisin puolin ei piirikortissa ollut mitään vikaa (näkyvää). Piirikortti lähetettiin Pietariin korjattavaksi. Siellä on muutama firma joka korjaa noita. Hintahaitaria oli 4-8000 ruplaa. Koska oli joulun aika, niin toimitusajat oli melko pitkiä halvimmissa paikoissa. Valikoitui sitten sellainen korjaamo, joka korjasi piirikortin 6000 ruplan hintaan 12 kk takuulla. Nyt pelaa hienosti.
Kyllä tuohon vanhan Webaston tutkimiseen ja moneen kertaan korjaamiseen upposi aikaa ja rahaa. Olis melkein alunperin pitänyt pikkaisen laittaa lisää rahaa ja laitattaa suoraan uusi Binar tilalle. Se olisi ollut uusi, siinä olisi ollut takuu, siinä olisi ollut jo vakiona GSM-ohjaus. Luulisin että uuden Binarin asennus olisi melko näppärä homma, kun kaikki letkutukset on jo Webastoa varten rakennettu Volkkarin tehtaalla valmiiksi. Volkkarin CAN-väylään yhdistäminen ei olisi kuulemma ongelma.
Mulla meni TT-V Webasto alkutalvesta jumiin. Testeri näytti välillä paloilmapuhallinta ja välillä ei saanut yhteyttä koko webastoon. En alkanut sitä sen kummemmin tutkimaan, kun yksi arvaus on aina se 250 euroa ja varmaa tietoa ei viasta ollut. Harkitsin uutta tt-evo webastoa, mutta laitoin sitten letkulämmittimen webaston tilalle.
« Vastaus #32 : 4.01.2019 kello on 08:52 »
Sillä weban softalla kyllä pystyy ajamaan komponenttitestit (myös vosun w ja k-väyläisistä); kv-pumppu, hehku, paloilmap, jne.. tietty käynnistys. Mikä hyvää, niin myös reali-käppyrää kaikista noista.. weballa ja eberillä on sitten niitä automerkeille tehtyjä ohjaimia, joissa ei välttämättä ole mitään diag.liitintä. Webaan/eberiin voi vaihtaa aftermarket ohjaimen, niin saa ainakin toimimaan - tosin ei auton oman älyn kautta sitten.  Jos toimivien laitteiden käppyröitä nähnyt, ymmärtää poikkeamista tarkastella ko. komponenttia vaikka vikakoodia ei antaiskaan. Weba on aika herkkä valittamaan alijännitteestä ja saattaa olla, että joku komp. (esim. paloilmapuhallin kuivilla laakereilla) ottaa virtaa enempi mitä kortti antaa - ja siksi jännite menee polvilleen. Ei ole kortin vika.. sisältä (mustien muovien) märkä värkki saattaa maavuodon kautta valehdella vaikka mitä. Jos jollain on noita weba/eberin raatoja, voi yv:llä tarjota.
« Vastaus #33 : 4.01.2019 kello on 09:25 »
Sillä weban softalla kyllä pystyy ajamaan komponenttitestit (myös vosun w ja k-väyläisistä); kv-pumppu, hehku, paloilmap, jne.. tietty käynnistys. Mikä hyvää, niin myös reali-käppyrää kaikista noista.. weballa ja eberillä on sitten niitä automerkeille tehtyjä ohjaimia, joissa ei välttämättä ole mitään diag.liitintä. Webaan/eberiin voi vaihtaa aftermarket ohjaimen, niin saa ainakin toimimaan - tosin ei auton oman älyn kautta sitten. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Jos toimivien laitteiden käppyröitä nähnyt, ymmärtää poikkeamista tarkastella ko. komponenttia vaikka vikakoodia ei antaiskaan. Weba on aika herkkä valittamaan alijännitteestä ja saattaa olla, että joku komp. (esim. paloilmapuhallin kuivilla laakereilla) ottaa virtaa enempi mitä kortti antaa - ja siksi jännite menee polvilleen. Ei ole kortin vika.. sisältä (mustien muovien) märkä värkki saattaa maavuodon kautta valehdella vaikka mitä.
Vcds:llä sitä katselin ja tuossakin muistaakseni pystyy testaamaan komponentit erikseen, ainakin jollain tasolla. Joo tuo TT-V webasto on mulla ollessaan ollu auki lähes joka vuosi, kun joka syksy joku vika päällä. Ei enää mielenkiinto riittänyt alkaa enempää tutkimaan. Siinä oli myös lukitus päällä ja sitä ei saanut enää avattua. Poltin myös varmaan olisi pitänyt uusia, niin osiin menisi jo sama kuin uuteen webastoon. Saksasta evo 4kw olisi saanut reiluun 600 euroon, mutta saa tämä talvi mennä tuolla letkulämppärillä.
« Vastaus #34 : 4.01.2019 kello on 11:25 »
Kummallisen herkkä. Kun akku alkoi hiipua, Weba otti ekaksi nokkiinsa.  Joo tuo TT-V webasto on mulla ollessaan ollu auki lähes joka vuosi, kun joka syksy joku vika päällä.
Tuo ei kyllä ole normaalia....
« Vastaus #35 : 4.01.2019 kello on 11:44 »
No tuon mallin webasto on paskin kaikista, joten ei mikään ihme.
« Vastaus #36 : 23.10.2019 kello on 13:51 »
Miten Matilla loppujenlopuksi kävi saikko toimiman ja saitko taukolämmön aikaseksi.. Just tänään menossa paikalleen just sama malli ja päätin tehdä johtosarjan releineen oman maun mukaan sopivaksi.. tulee sekä kello että huonetermari ohjaus pelkällä sisäkierolla tai moottori/sisäkierto
« Vastaus #37 : 23.10.2019 kello on 22:41 »
Moro! Näin voi huudella, mutta perustele tuo väite!! M.B
« Vastaus #38 : 23.10.2019 kello on 22:59 »
Huonoin weba oli / on thermo top V venturi savuttaa eikä toimi, kyllätoi z/c malli on ihan soiva Tiätty parhain on uusi Evo malli.
« Vastaus #39 : 24.10.2019 kello on 09:39 »
Toi V on todettu ihan valmistajan puolesta kyseenalaiseksi. Täysin erilaiseen 'poltintekniikkaan' perustuva laite joka tehtiin aikanaan siksi että autotehtaat halusivat nopeammin käynnistyvän laitteen, eivätkä ne autotehtaatkaan halunneet tuota lopulta kovinkaan montaa vuotta käyttää. Kun tuollainen menee rikki niin suositellaan yleensä koko laitteen vaihtoa, ja Webasto itsekin suosittelee tuon vaihtamista toisenlaiseen malliin. Et kyllä se vaan on ihan oikeasti 'vähän huono'. Nimimerkillä eilen illalla oli taas Webastokurssi.
« Vastaus #40 : 22.11.2019 kello on 06:22 »
Kiitos 88k5! Aika kallis semmonen virallinen Webasto C-kit Täydennyssarja, näky jossain olevan eri autoihin 300-400€, Kiertovesipumpuksi tosiaan tuommonen halpakin kelpaa. Kahtelin jossain webaston omia, pelkkä varaosapumppu 400€ hintasia!  Pitää kokeilla syöttää 1 pinniin +12 jos se heräisi, mutta voipi olla lukossa tai rikki.
Ebaysta löysin diagnostiikkakaapel in, mutta ohjelman latauslinkit mitä löysin oli toimimattomia. Tuossa pitäs tulla cd mukana, jossain luki että mukana ohjelman download link. http://www.ebay.de/itm/Diagnose-Adapter-fuer-Webasto-Standheizung-OBD-auf-Webasto-Ebespaecher-/172796608172
Voisiko joku jelpata ja kaivaa mulle linkin mistä löytyis toi kaapeli ja softa ei varsinkaan toi saksa taivu lainkaan
« Vastaus #41 : 22.11.2019 kello on 06:55 »
« Vastaus #42 : 22.11.2019 kello on 15:08 »
« Vastaus #43 : 22.11.2019 kello on 16:07 »
« Vastaus #44 : 22.11.2019 kello on 21:04 »
Laitoin softan sinulle Whatsapp viestinä.Toivottava sti tuli perille.
