Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 haasteita  (Luettu 5882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:55
« : 31.07.2017 kello on 12:07 »
Hej!
- Mielestäni on Primus 2450, mutta en ole varma. Oon tehnyt ohjeiden mukaan vähän liitoksia. Vien kyllä tarkastukseen vielä. Oppaitta, ohjeita oon yrittänyt lukea ja ymmärtää.
Pannu oli poistettu vaunusta kokonaan ja hankin sinne käytetyn joka on toimiva.
- Lämmitys toimii hyvin sähköllä.
- Nyt tein siis kierron nesteelle myös pannun kautta. Mutta tuli haasteita.
- Katsoin myös useita kytkentä kaavoja, mutta vastausta en osannut niistä saada.
Kuva 1.
- Mitä ovat sininen ja vihreä johto, jotka tulevat vaunusta? Liittyvätkö lämmittimeen? Niitä en ole kytkenyt. Virtakatkaisu toimii kun painan ohjausyksiköstä sisältä. Pannu siis syttyy.
Kuva 2.
- Punainen ruksi meinaa poistettua säiliötä. Sen yläpuolella on punainen rinkula josta nyt on säiliö.
- Mikä on sinisen ympyrän sisällä? Pumppu ???
- Miksi vihreän nuolen päässä olevassa kohdassa tulee nesteet ulos. Onko säiliö että sisään menevät putket liian korkealla.
- Testausta en ole vielä tehnyt lämmittääkö. Vaan sen kokeilin että toimiiko ja ettei kaasu vuoda.
-lm-
-lm-
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Vs: Primus 2450 haasteita
« Vastaus #1 : 31.07.2017 kello on 23:52 »
Eli siis pumppu vuotaa?
Uusi tilalle...
Siit on akselin tiiviste kuivunut seisoessaan kuivana.
« Vastaus #2 : 1.08.2017 kello on 00:19 »
Hej!
- Siis sellainen kiertovesipumppu 190 €. Niinkö vai ymmärränkö väärin?
-lm-
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
« Vastaus #3 : 1.08.2017 kello on 11:31 »
Mitä varten paisuntasäiliö on nostettu ylemmäksi kuin sen oma teline?
« Vastaus #4 : 1.08.2017 kello on 15:09 »
Hej!
- En tiedä vaunun saatuamme siellä ei edes ollut lämmitintä. Eli otin sen pois. Kun silloin niitä olisi ollut kaksi ja tämä pannun vieressä olevasta olisi sitten tullut nesteet ulos. Nyt siis tulee tosta pumpusta tms.
-lm-
« Vastaus #5 : 2.08.2017 kello on 19:56 »
Hej!
1.
- Mahdollisesti tietääkö joku millaisen pumpun siihen ostaisin ja mistä sen saisi ostaa?
2.
- Kannattaako siirtää paisuntasäiliö takaisin vanhaa paikkaa.
-lm-
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 2.08.2017 kello on 20:39 »
Jos se pannussa oleva säiliö on ehjä, anna olla se. Aikaisemmassa pannussa se säiliö ollut
siellä ylempänä. Letkuja joudut laittamaan.Tuossa on kuva, mitenkä letkut suurin piirtein
menee.
Tämä pumppu on ehkä paras, mutta on sillä hintaakin.
Mutta se pystymallin pumppu mikä on kiinni siinä pannussa, voit nakkaa pois.
https://www.netcaravan.fi/product/5407/kiertovesipumppu-primus
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 2.08.2017 kello on 20:50 »
Vähän lisää. Katsoitko sieltä missä aikaisempi pannu on ollut, oliko
siellä pannulle menevät vesiletkut paikallaan vai ovatko heitetty pois.
Siellä pitää olla semmoinen t-haara että saa sen säiliön siihen mukaan.
« Vastaus #8 : 3.08.2017 kello on 18:23 »
Hej!
- Kiitos vastuksesta.
- Hintaa on rajusti kun koko pannu systeemi maksoi vain 100,-. Siinäänsä siitä tulee kokonaisuuten suth koht edullinen.
-lm-
« Vastaus #9 : 3.08.2017 kello on 18:26 »
Hej!
- Nyt on pakko kysyä vielä yksi K.
- Jos sähköllä on lämmitys toiminut niin eikä silloin jossakin ole jo kiertovesipumppu? Tämä on tällaista opettelua.
-lm-
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 3.08.2017 kello on 19:04 »
Hej!
-lm-
Siinä sähkölämmittimessä on yleensä oma pumppu 230v. Mutta se ei välttämättä riitä pannun
Nesteen kiertoon . Pannulle oma pumppu 12v.  Voihan siellä ollakin sisällä jo pumppu, kunhan tutkit.
« Vastaus #11 : 3.08.2017 kello on 19:05 »
Hej!
- Ok kiitos. Alan tutkimaan :-)
-lm-
