Kirjoittaja Aihe: Sisätilojen pientä remonttia reissun jälkeen  (Luettu 11537 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 23:40
Norjan rundi on tullut tehtyä ja vaunu tuli takaisin yhtenä kappaleena. Hobbyn kalusteet kun tuntuvat kuitenkin olevan leikkimökkitasoa niin korjattavaakin löytyy. U-ryhmän pöydästä tuli tehtyä isommille vuode joka ilta ja pöydän alla oleva heppoinen rauta irtosi loppumatkasta toisesta päästä, eli ylös nostettaessa ei oikaise kummankin pään jalkoja samaan aikaan. Mitenkä tuon mekanismin saisi korjattua. Yritin tutkia matkalla mutta hitsaus ei onnistu koska sen täytyy liikkua ?
Tarkemmin tutkittuani asiaa kyseisen tangon pään kuuluu liikkua vain toisesta päästä ?
Toinen juttu oli mutkateitä ajettaessa moottoripyöräfiilik sillä yhden keittiökaapin aukeaminen kesken parhaan kurvittelun ja muutaman purkin tippuminen pöytätasolle mikä taas teki pari ikävännäköistä lovea pöytätasoon. Kuinka tuollaisen melamiinipinnan saa korjattua vai täytyykö mennä ostamaan kaikki uutta ?
T: JJJ
« Viimeksi muokattu: 16.07.2011 kello on 14:14 »
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2012 kello on 22:30
  • Tulevaisuus edessä, menneisyyteen ei voi palata.
Vs: Sisätilojen pientä remonttia reissun jälkeen
« Vastaus #1 : 16.07.2011 kello on 21:56 »
Voit kokeilla melamiini tason jälkeä "nostaa" kostealla ei märällä rätillä, jonka päälle silitysrauta. Saattaa hieman nousta. Mikäli pinta rikki on levy altis kosteudelle ja sitä se ei kestä. Mitään et häviä, mikäli ei nouse, sitten kyselemään puusepänverstailta uuden hintaa.
« Vastaus #2 : 18.07.2011 kello on 09:11 »
Eipä taida onnistua. Syvempi kolo on sen verta syvä että koko pinta on rikki. Näkyy lastulevy alta. Itse olin miettinyt jollakin tasotteella mutta koska pöytätaso ei ole yksivärinen vaan "kuvioitu" on sen homman tekeminen siististi varsin mahdoton homma minun taidoillani. Uusiksi se varmaan menee, mutta saakohan niitä valmiiksi oikeanlaisia vai täytyykö teettää jossakin ?
Taitaa jäädä korjaushommat talven projektiksi.
« Vastaus #3 : 21.07.2011 kello on 20:01 »
Jakasaisiko joku kahtoa omasta pöydästään pitääkö tuon irronneen liitoksen olla liikkuva ? Toisen puolen kyllä, mutta nimenomaan kahvan puoli.
« Vastaus #4 : 21.07.2011 kello on 20:05 »
Uusi vaunu vaan ;D ;D leikkiä vaan ei saa suuttua 8) ;D
  • Vs: Sisätilojen pientä remonttia reissun jälkeen
    « Vastaus #5 : 21.07.2011 kello on 20:20 »
    Onko samanlainen.?
    En osaa selitellä, kun olen niin juovuksissa. ;)
    Mutta pari kuvaa otin.
    « Vastaus #6 : 21.07.2011 kello on 20:34 »
    Tämä pöytä tyyppi itsellä,ei ongelmia :D lmc-85
    « Vastaus #7 : 21.07.2011 kello on 20:45 »
    juu saman näköinen...Meidän perheessä ei nääs pysy mikään ehjänä.
    Ympyröity liitos siis hajonnut. Kun käytät pöydän laskumekanismia niin liikkuuko kyseinen "nivel" vai onko se kiinteä. Vastapuolen kiinnityksen pitää ainakin olla liikkuva.
    « Vastaus #8 : 21.07.2011 kello on 20:48 »
    Niin sitä pitäs...Tätä Detskua hieman kuolaan http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/beduin/1339644
    « Vastaus #9 : 21.07.2011 kello on 20:53 »
    Kyllä siinä akseli on, ja on liikkuva.
    Älä hitsaa kiinni.
    « Vastaus #10 : 21.07.2011 kello on 21:57 »
    Näyttää muuten olevan selkeästi paremmin tehty solikassa kuin hobbyssä. Poraan siis vanhan "pultin" pois, uusi tilalle ja jonkinlainen pieni lukkomutteri toiseen päähän....Olis vaan helppo ollut hitsata.....
    « Vastaus #11 : 21.07.2011 kello on 22:00 »
    Mutta eikö se Solikka ole myös kalliimpi vaunu? ;D ;D
    « Vastaus #12 : 21.07.2011 kello on 22:06 »
    On on....On mullakin ollut 75 tonnin mersu joka pelasi paljon huonommin kuin nykyinen vajaan neljän kympin Voortti....
    On nuo kalusteet "koreita" mutta eivät tuppaa kestämään oikeaa käyttöä. Kuinkakohan moni käy vaunussa oikeasti suihkussakin ?
    « Vastaus #13 : 21.07.2011 kello on 22:09 »
    Ei suihkua vaunuun eikä autoon ;D
    • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
    « Vastaus #14 : 21.07.2011 kello on 22:14 »
    Me on totuttu että suihkussa käydään joka ilta, niin puskassa kuin alueellakin. Jos emme käy alueen saunassa, niin käytämme pääsääntöisesti kulkimen suihkua.  :)
