Kirjoittaja Aihe: Pussimarkiisin kankaan vaihto  (Luettu 7498 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« : 27.07.2017 kello on 19:54 »
Morjens,
tilattiin taannoin pussimarkiisiin uusi kangas josta nyt liikkeestä soittelivat. Halusivat tietää vaihdanko itse vai ajanko vaunun (tai ainakin markiisin) joskus verstaalle jossa kangas vaihdettaisiin.
Onkos kellään kokemusta tällaisesta operaatiosta. Jos on, niin pieniä vinkkejä / kommentteja / vastauksia seuraaviin kysymyksiin olisin vailla
- kangashan on vaunun puoleisesta reunastaan neulottu pussin pohjaan kiinni. Tätä neulomisoperaatiota en taida pystyä tekemään jollei kankaan mukana tule pussikin. Eli onkohan vaihtokankaassa pussikin mukana?
- tässä tapauksessa pitäisi irrottaa kangas vain ulkoreunan metallirungosta ja se taitaa olla vaan ruuvaushommia sekä uuden kankaan asettaminen mahdollisimman suoraan ettei tule käytön ja rullaamisen kanssa ongelmia.
Olenko oikeassa arveluissani?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
Vs: Pussimarkiisin kankaan vaihto
« Vastaus #1 : 27.07.2017 kello on 20:05 »
Suosiolla, www.teltta.fi
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #2 : 31.07.2017 kello on 02:39 »
Tai http://www.teltta.net/
  • Viimeksi paikalla:15.09.2023 kello on 07:55
« Vastaus #3 : 6.06.2020 kello on 10:12 »
Jatkanpa tähän samaan vanhaan ketjuun.
Meillä on ongelmana pussimarkiisin kangas, joka pussittaa voimakkaasti. Kangas ei pysy metallisten tukikeppien yläpuolella ja lisäksi se on alapinnaltaan värjäytynyt todella rumaan kuntoon. Meillä on kuitenkin markiisiin sopivan kokoinen markiisiteltta, eli markiisikankaan vaihto tai reipas kunnostus olisi tarpeen.
Myydäänkö noita Thule omnistor kankaita jossakin (jotain löysinkin, mutta en juuri meidän mittoja vastaavaa) ?
Onko kokemusta ihan kokonaan itse askarrellusta uudesta kankaasta?
Millaisia kikkakolmosia teillä on pussittavan markiisin kiristämiseen sivuistaan (kun siis myrskyliina tms ei riitä pitämään kangasta suorana)?
Uskaltaako tuohon olemassa olevaan markiisikankaaseen ommella esim sivukiinnitysnauhoj a? (vai meneekö lopullisesti rikki?)
Ja kun nyt noita telttaliikeitä tänne useampikin on klikkaillut, niin millaiseen hintaan noista on saanut uusia markiisikankaita?
« Vastaus #4 : 6.06.2020 kello on 10:17 »
Niin onko se pakko olla juuri Thulen markiisikangas.
Muita markkiisikankaita kun maailma on täynnä
https://www.kankaita.com/kankaat.html?SearchParameter=%26VerwendungE1%3DMarkiisit%2Bja%2Bkaihtimet%26%40QueryTerm%3D*&gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-ktg1EvdiTgnhWY98NzOOGLneg6dfvBGkQXiq5DSB46sAs4upnoEno0aAkaTEALw_wcB#cA
https://apollokaihdin.fi/verkkokauppa/markiisikankaat/?gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-kv4qKwXaxc_nEDJSfSVD4sBWOFEoWLc_3F_u9t3gq2rQuvAOXYxYoQaAsU9EALw_wcB
« Vastaus #5 : 7.06.2020 kello on 00:01 »
Onko sinulla keskitukea siinä markiisin katossa? Jos keskimmäinen tai keskimmäiset tuet puuttuu, niin etureuna menee luokilleen ja kangas jää pussille.
« Vastaus #6 : 7.06.2020 kello on 16:56 »
Kiitos paljon vastauksista. Hiukan on vielä pohdinnassa mitä tekisi. Talven pimeydessä voisi itse ommella markiisin. Ennen lomaa en uskalla, voi tulla stressi. Saksasta tilaamalla saa teetetyn halvemmalla kuin suomesta, mutta jos siinä ei ole sitä pussiosaa, niin samalla vaivallahan tuon ompelee itsekin.
Keskituki markiisissa on. Kyseessä on varmaan aika iäkäs peli, tuntuu että on aika paljon jo aurinkoa muitakin säitä pidellyt.
Onkos teillä kokemusta, jos nykyisen markiisin laitoihin laittaisi jotkut tukinarut, niin repeääkö tuo Thulen kangas? (Ajattelin siis vaan sitoa reunoja niihin reunatukiin kiinni).
