Kirjoittaja Aihe: Varavirtalähde USB  (Luettu 4766 kertaa)
Varavirtalähde USB
« : 24.07.2017 kello on 14:48 »
Kokeilin tuollaistakin laivalla....
Varavirtalähde kytkettynä USB liittimellä kännykän latausliittimeen.
Alku lähti hienosti. Piuha kiinni ja kännykän näytöllä lataus alkoi vilkuttaa. Aikaa myöten alkoi kuitenkin akku hiipua, eikä ilmeisesti oikeasti virtaa siirtynyt puhelimen akkuun. Lopulta kännyn akusta loppui virta ja känny sammui. Latauspiuha oli varavirtalähteestä edelleen kiinni, mutta pimeänä pysyi.
Onko näissä kännyissä jonkinlaiset aivot, jotka estävät varavirta-akun käytön? Heti kun kytki kännyn omaan laturiin, niin tuli eloa. Känny oli tällä kertaa vanha Nokia 920.
Vs: Varavirtalähde USB
« Vastaus #1 : 24.07.2017 kello on 15:14 »
Tarviaisko oman omituisen kaapelin?
« Vastaus #2 : 24.07.2017 kello on 15:56 »
Olisiko varavirtalähde tyhjä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #3 : 24.07.2017 kello on 15:57 »
Ei tartte
Varavirtalähteestä loppui paukku tai se on sökösöö.
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« Vastaus #4 : 24.07.2017 kello on 15:58 »
Olisiko vain huonolaatuinen varavirtalähde.
Niillä muutaman euron laitteilla ei tee kyllä mitään.
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« Vastaus #5 : 25.07.2017 kello on 12:53 »
Jotkut laittaa ovat herkkiä jos saavat väärää virtaa. Varavirtalähteissä on 1 A ja 2 A ulostulo. Oletko kytkenyt tuon 1 A? Vanha Nokia ei varmaan tykkää 2 A:sta.
« Vastaus #6 : 25.07.2017 kello on 13:00 »
Latureiden laaduista ei ole minulle kokemusta, mutta vaikka virtalähde pystyisi syöttämään 2 A ei se sitä väkisin tee, ainoastaan 2 A virtalähde kykenee pitämään jännitteensä isommalla virralla kuin 1 A virtalähde.
« Vastaus #7 : 25.07.2017 kello on 13:21 »
Kokeilin ensin 1A virtaa, mutta en huomannut, että kännykässä olisi latauksen merkki kytkeytynyt....
Sitten kokeilin 2A virtaa ja latauksen merkki ilmaisi latauksen alkaneen. Kuitenkin sen merkin lisäksi mitään muuta ei tapahtunut. Ei ladannut edes suljettua kännyä.
« Vastaus #8 : 25.07.2017 kello on 13:39 »
Meillä oli Norjan reissulla varavirtalähde tupekinsytyttimessä latautumassa, itse virtalähde Hiivatin kojelaudan lokerossa. Jonkun ajan päästä totesin että laturi (jossa oli toinen piuha puhelimelle) on mykkä => sulake palanut. Varavirtalähde oli ihan kuuma ja siitä latauspiuhan ympäriltä muodottomaksi sulanut. Onneksi ei syttynyt vaan sulake antautui ensin.
Laturi poltti uudenkin sulakkeen, että en tiedä kummassa vika alunperin oli, laturissa vai virtalähteessä. Parin kk:n aikana saanut heittää kolme tupakinsytytinlatur ia ja tuon varavirtalähteen roskiin.
« Vastaus #9 : 25.07.2017 kello on 14:36 »
Anteeksi, toimii kyllä 2A latauksellakin.
