Kirjoittaja Aihe: soliferin ovi roikkuu miten korjataan?  (Luettu 5027 kertaa)
  • soliferin ovi roikkuu miten korjataan?
    « : 20.07.2017 kello on 13:31 »
    Elikkäs tässä nyt tutkinut omaa ja muiden solikoiden ulko-ovea niin poikkeuksetta roikkuu alaspäin. Eli saranan näkee selvästi että on vinossa. Nuo saranat on kaiketi sellaiset että niissä on kierretapin pätkä ja sitten oven sisäpuolelta tuolla muovisella mutterilla /holkilla kiristetty. Mutta mikä sieltä antautuu? Ajattelin kausipaikalla tuon fiksata niin ei viitsi ekana vain läväyttää ovea irti jos rikkoo jotain niin sitten on avoimien ovien päivä Thumb Onko siis yleensä itse ovesta nuo saranan reiät väljistyny vai voisko kuvitella että löysätään saranat ja nostetaan ovea ylöspäin ja kiristetään? Vai Mahtaakohan ovi olla mätä saranoiden kohdalta  (voiko olla jokavaunussa?)
    Vaunu on 6002i mut viereisessä solikan 610 finlandiassa näyttää olevan sama homma
    • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 06:48
    • Hämeenkylä Vantaa
    Vs: soliferin ovi roikkuu miten korjataan?
    « Vastaus #1 : 20.07.2017 kello on 18:10 »
    Itse juuri pähkäilin samaa ja kun oven alareunasta
    nosti niin huomasin että sarana Tapio olivat väljät.
    Ongelma oli että mistä uudet saranta. Vapaa-Aika talosta löytyi uudet kun kaikki muut ilmoitti että jälkitoimituksessa, eli ei tietoa milloin tulee uusia.
    Kannattaa vilkaista vapaa-aika.com sivuilta että jos vielä niillä olisi. Helppo ne on vaihtaa ;)
  • Vs: soliferin ovi roikkuu miten korjataan?
    « Vastaus #2 : 20.07.2017 kello on 18:16 »
    Saranatapitkin on varmasti väljät mutta itse saranat ovat kääntyneet ovenpuolelta vinoon ja tästä syystä ovi roikkuu alempana kuin pitäisi
    « Vastaus #3 : 20.07.2017 kello on 18:47 »
    Tuolla näyttää olevan hyllyssä
    http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/190/ulko-oven-sarana-solifermatkaaja-hopea-metalli/
    Ja tuolla näyttää olevan tilaus tavaraa
    http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/60/27/SARANA-ULKO-OVEN-79-04
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:24
    « Vastaus #4 : 20.07.2017 kello on 19:29 »
    Mutta todella nopea toimitus
    Ja säännöllisellä voitelulla saranat pysyy kunnossa, oli sitten paskahuussi tai styroksikoppi.
    « Vastaus #5 : 21.07.2017 kello on 12:56 »
    Näyttäis muuten olevan tosiaan kyse siitä että saranatappi on väljä ja täten sarana pääsee roikkumaan ja kääntymään alaspäin. Tekohengitin senverran että käänsin suoraan ja kiristin. Täytyy tilata uudet harmi kun ei huomannut ostaa niitä silloin kun vaunupalvelulla tuli muuten käytyä
