Aihe: Keittiön hana ei pumppaa lämmintä vettä (Luettu 9715 kertaa)
« Vastaus #1 : 16.07.2017 kello on 19:59 »
Ongelma: Keittiön hana pumppaa kyllä kylmää vettä, mutta kun säätää kuuman puolelle, pumpun ääni lakkaa ja vettä tulee vielä hetken, kunnes loppuu. Itse tulkitsen tämän siis niin, että lämpimän puolelle kytkettäessä pumppu ei käynnisty / pysy päällä. WC:n hanan kun vääntää lämpöisen puolelle, niin tuntuu kyllä vettä tulevan ihan normaalisti.
Ja on tässä oikeastaan toinenkin ongelma tuohon WC:n hanaan liittyen. Se vuotaa. Hanan päästä valuttaa vettä hanan vartta pitkin ja ehkä vähän juurestakin, josta valuu lattialle. Lisäksi lavuaarin alla (ilmeisestikin) kylmävesiputken liitoksesta hanaan vuotaa vettä lavuaarikaapin sisään. Tämä jo kerran korjattiin liikkeessä (oli kuulemma ollut juoksutusletku irti) mutta nyt ongelma tuli taas. Letkun kiristimen ruuvikin on onnistuttu jättämään niin pirulliseen paikkaan etten tavallisella meisselillä tai jakarilla siihen pääse käsiksi.
Mielenkiintoinen juttu. En tunne truma vehkeitä, mutta kysyn, onko todella lämpimälle vedelle oma pumppu ? Normaalisti raikasvesisäiliössä on yksi pumppu, joka pumppaa vettä lämminvesivaraajaan ja sekä kylmää vettä. Vaikuttaa vähän siltä, että sinun wc hana on rikki, jos se vuotaa. Ilmaa pääsee lämminvesiputkeen hanasta ja lämminvesi putki tyhjentyy vesisäiliöön.
« Vastaus #2 : 16.07.2017 kello on 20:08 »
Sieltä on johto irti microkytkimeltä, kylmällä puolella se saa kosketuksen ja kuumalle käännettäessä johto irtoaa. Uutta hanaa paikoilleen, mitähän hanoja hymerissä käytetty ? Nämä ovat yleisiä saksalaisissa mm. dethleffsissä alkuperäisenä: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/comet-roma-vesihana#spstnäihin saa myös uutta microkytkintä johtoinee(15€), mutta jos vuotaakin , niin ei kannata vaihtaa.
« Vastaus #3 : 16.07.2017 kello on 21:20 »
Hmh, eli ei liene mitään johtoa joka olisi kenties jopa näkyvillä ja kiinnitettävissä? En osaa sanoa minkä merkkinen hana on kyseessä, mutta eipä sen samanlainen tarvitse olla, jos uuden laittaa. Kunhan sopii alkuperäisen paikalle. näihin saa myös uutta microkytkintä johtoinee(15€), mutta jos vuotaakin , niin ei kannata vaihtaa.
Niin, toinen WC:n hana vuotaa vaikka kerran korjattiin jo, mutta tuottaa kyllä lämmintä vettä. Toinen ei vuoda, mutta ei tuo lämmintä vettä. Keskimäärin siis kaikki hyvin...  Pitänee vaihdattaa sitten molemmat. Toivottavasti saisi edes kätevämmät sitten tilalle. Vaikka taitaa olla näin reissun päällä aika mahdoton tehtävä saada ketään osaavaa tähän hommaan.
« Vastaus #4 : 16.07.2017 kello on 21:34 »
^Niin, vaikea sanoa, kun ei ole tarkempia tietoja sen paremmin hanasta kuin vesijärjestelmästä oletin vain että on uppopumppu säiliössä, eikä painevettä.... Sekään ei vielä selvinnyt, onko vipuhana vai ei ? Kuvat helpottaisi huomattavasti asiaa, niin ei tarvitsisi arpoa, eikä tarvitse imaista herneitä nenään  Jos on tuollainen linkissäni oleva vipuhana, niin vivun päällä on tulppa joka nousee pois ja sen alta ruuviauki ja nostaa kahvan irti.... kas microkytkin paljastuu, mutta jos johto on murtunut irti, on sen kiinnitys mahdollista, mutta johto on noissa vanhemmissa niin jäykkä, ettei toimi kauaa, uusissa parempi toteutus, en nyt tarkkaan muista, mut johdot taisivat tulla erilailla kiinni tuohon microkytkimeen. Eikä niitä hanoja paljon kannata korjailla, tärkeintä on saada pakkaskaudeksi kaikki vesi pois hanoista, muuten ne alkaa vuotamaan varmasti. Rohkeasti vaan vaihtamaan itse hanaa, ei vaadi kummoisia taitoja, pari klemmaria ja yksi mutteri hanan juuresta(alapuolella) sekä sähköjohdot, mikäli nyt on kyse kytkimellävarustetu sta hanasta, tai kuvia, niin kyllä täällä foorumilla ollaan hengessä mukana ja neuvoja tulee, jotta homma saadaan maaliin
« Vastaus #5 : 16.07.2017 kello on 22:27 »
Arvaukseksi menee, mutta olisi hyvä tarkistaa keittoön hanalle tuleva lämmibvesiputki. ettei se ole litistynyt/tukkeutunut/puristuksissa. mistään mutkasta
« Vastaus #6 : 17.07.2017 kello on 09:34 »
Uppopumppu. Sekään ei vielä selvinnyt, onko vipuhana vai ei ? Kuvat helpottaisi huomattavasti asiaa, niin ei tarvitsisi arpoa, eikä tarvitse imaista herneitä nenään
Enpä osannut arvata että hanan ulkonäöllä voisi olla vaikutusta tähän ongelman. Kuvat jäi sitten pois kun ei täältä reissusta ihan niin hyvin ehdi pakertaa kuvien kanssa. Mutta tässä tulee.   (miksiköhän nämä tulevat kallellaan tänne?) Eikä niitä hanoja paljon kannata korjailla, tärkeintä on saada pakkaskaudeksi kaikki vesi pois hanoista, muuten ne alkaa vuotamaan varmasti.
Ei täällä reissussa taida viitsiä alkaa mihinkään isompaan hommaan kun ei taidot ole kovin hyvät kuitenkaan. Ja muutenkin, jos ja kun hana ei paljon maksa, niin onpahan sitten ainakin uusi...
« Vastaus #7 : 17.07.2017 kello on 10:34 »
Keittiön hanaa ajatellen, tee seuraava testi. Avaa vessan hanaa sen verran, että pumppu käynnistyy. Avaat keittiön hanan kuumalle puolelle. Jos vesi tulee, vika hanan mikrokytkimessä. Jos ei tule, putki tukossa.
« Vastaus #8 : 17.07.2017 kello on 11:42 »
Alkutekstissähän luki, jotta KUUMALLE PUOLELLE KÄÄNNETTÄESSÄ PUMPPU EI KÄY.... Se viittaisi kytkinvikaan. Mikrokytkin voi tulla esiin helpostikin, kunhan keksii oikean kikan. (tai joku osaa kertoa kuvan perusteella)
« Vastaus #9 : 17.07.2017 kello on 12:12 »
Painejärjestelmässä ei pumppu myöskään käy jos lämmin puoli on tukossa, paineet kun ei silloin alene. Ja kyseessä taitaa olla yksiotehana joissa on ainoastaan yksi mikrokytkin. Meillä oli aikoinaan sama ongelma lavuaarin hanan kanssa ja siinä oli verkkosuodattimet kylmälle ja lämpimälle, molemmille omat. Lämpimän puolen oli tukossa. Lisäys En taas lukenut ketjua läpi kunnolla, uppopumpulla tuo siis on. Onkohan tuolla mikrokykimellä jokin liuska joka antaa kontaktin ja ei ota kiinni lämpimän puolella. Olisikohan tuo käyttötappi kierteellä rungossa ja kun sen poistaa niin kuori irtoaa sen alta. Siinä vaiheessa pitäisi jo kytkin näkyä
« Vastaus #10 : 17.07.2017 kello on 12:40 »
Olen korjannut saman vian, käytin hanan auki ja laitoin johdon kiinni tai yhdistin katkenneen. En pysty muistamaan kummin. Katson, löytyykö aiheesta ketjua. Mulla kolme vuotta uudempi Hymer Camp. Ihan tyyppivika, siis hanassa, joita varmasti muillakin merkeillä käytössä.
« Vastaus #11 : 17.07.2017 kello on 12:45 »
« Vastaus #12 : 17.07.2017 kello on 19:05 »
Uppopumppu.
Juu, ei ole näköjään "aitoja"vipuhanoja, mitä aiemmassa viestissäni linkitin, jotka siis toimii samoin kuin kotona olevat hanat, noihin ei tietääkseni varaosia saa, paitsi jos itse soveltaa.
« Vastaus #13 : 17.07.2017 kello on 22:47 »
Kiitoksia kaikille, varsinkin Alanin linkittämä ketju oli hyvää luettavaa. Kun tuon oikuttelevan keittiön hanan lisäksi on se vuotava vessan hanakin, niin mennään keskiviikkona Hymer Centeriin vaihtamaan vehkeet uusiin. Enkä varmaan reissussa pystyisi edes tuota fiksaamaan, vähän niukalti aikaa ohjelmassa ja kokemus näistä hommista nolla...  Raportoidaan jälkikäteen jos jotain selkeää on kerrottavana.
« Vastaus #14 : 17.07.2017 kello on 23:00 »
Pyydä vanha itselle ja korjaa pöydällä. Ei ole vaikeaa.
