Kirjoittaja Aihe: LMC Munsterland vm.86 kulkee kallellaan  (Luettu 17510 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2022 kello on 15:24
Vs: LMC Munsterland vm.86 kulkee kallellaan
« Vastaus #15 : 4.08.2017 kello on 10:34 »
Ilmeisesti hitsattu kun nyt jo toinen huoltoliike kieltäytyi noin isosta hommasta. Kunhan tämä sade loppuu, niin täytyy ryömiä tuonne alle ja tutkia mikä akseli tuohon kävis.
Onko tietoa täytyykö uusi akseli käydä näyttämässä katsastuksessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
« Vastaus #16 : 4.08.2017 kello on 11:13 »
Veteen piirretty viiva....
Monen katsastajan tulkinta on, jotta jos wanhaan runkoon kiinnittää jotain, pitää käyttää alkuperäisiä kiinnityspisteitä.
Jos välissä on jotain, siihen ei yleensä oteta kantaa.
Jostain päivämäärästä alkaen jarrujen ja vetokytkimen pitää olla 'paritettuja', eli hyväksyttyjä yhdessä käytettäviksi.
Wanhemmissa saa akseli vaihtua toisentyyppiseen.
« Vastaus #17 : 4.08.2017 kello on 11:52 »
Vaunu on vuodelta -86 ja sen ikäisille on aika löyhät säännöt. Uusi akseli kiinni ja katsastuksee, siellä vaihdosta ei kannata pahemmin puhua.  Toki tuo muutos on tehtävä vahvaksi ja kestäväksi
« Vastaus #18 : 5.08.2017 kello on 17:12 »
Yritin googletella tämän tyyppikilven tiedoilla, mutta ei löydy mitään. Tuon merkkistä akselia ei ole nähtävästi olemassakaan  :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #19 : 5.08.2017 kello on 18:03 »
Ei sen samanmerkkinen tartte olla. Kunhan kantavuus on ok.
« Vastaus #20 : 5.08.2017 kello on 18:04 »
Otappas kuva akselin kiinnityksestä runkoon, akseli pitäisi olla tuon ikäisessä pulteilla rungossa, sitten mittaat kiinnityslaippojen välin ja akselin leveyden jarrurumpujen ulkopinnoilta.
Melko pieni akseli, näköjään 1000kg kantavuus.
« Vastaus #21 : 24.08.2017 kello on 23:32 »
Päivitystä tähän ongelmaan.
Löysin korjaamon joka suostui edes vilkaisemaan vaunua. Vahva epäily oli, että akselissa on puslat kulunut ja pitäisi sorvata uudet. Tämäkään korjaamo ei sitä ryhtynyt korjaamaan. Ilmeisesti nämä vaunukorjaamot tekee vain jotain öljynvaihtoja autoihin ja putsailee primuksia. Jatkan etsintää. En vielä luovuta tämän vaunun suhteen
« Vastaus #22 : 25.08.2017 kello on 15:19 »
Ei muuta kun akselin kiinnityspisteiden mitat ylös ja googlaamaan sopivan kokoista uutta akselia, jossa on vähintään vanhan akselin kantavuus. Uusien hinnat eivät ole montaa sataa ja taas kestää seuraavat 30 vuotta. Vaihtotyökään ei ole suuri, ei ainakaan suurempi kuin vanhan väsähtäneen parsinta.
« Vastaus #23 : 11.11.2017 kello on 21:41 »
Päivitystä ongelmaan. Puslat oli ok ja jousikaan ei ollut poikki. Jousessa oli asentajan mukaan väsymistä keittiön puolella. Nyt on jousi kännetty toisinpäin ja vaunu alkoi kulkemaan suorassa. Katsotaan nyt miten kauan kestää, mutta tuolleen pääsen katsastamaan sen
« Vastaus #24 : 12.11.2017 kello on 11:23 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
« Vastaus #25 : 12.11.2017 kello on 11:49 »
Olisiko lehtijousi...
« Vastaus #26 : 12.11.2017 kello on 12:10 »
Siis vääntöjousi akselin sisällä.  :)
« Vastaus #27 : 12.11.2017 kello on 13:09 »
Tätä kyllä epäilin, selitys toimenpiteestä vaan ei oikein osunut....
Yleensähän säätö tapahtuu niin, että kynkkä laitetaan toiseen asentoon, 'seuraavalle spoorille', tai sitä seuraavalle,
jolloin se osoittaa enempi 'maata kohti' ja maavara kasvaa.
« Vastaus #28 : 12.11.2017 kello on 17:30 »
LMC:ssä ei pysty muuttamaan kynkän asentoa, koska jousen pää on neliskanttinen. Jos olisikin ollut spoorit niin olisi helppo säätää.
« Vastaus #29 : 16.11.2017 kello on 12:31 »
Mitä sitten tehtiin?
Meneekö sama jousi puolelta toiselle, niin että entinen vasen puoli on nyt oikealla?
Jos molemmilla puolilla on oma jousensa, niin sitähän saa käännellä vapaasti, eikä mikään muutu.
