Kirjoittaja Aihe: LMC Munsterland vm.86 kulkee kallellaan  (Luettu 17504 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2022 kello on 15:24
« : 15.07.2017 kello on 19:24 »
Tietääkö kukaan mistä tuohon vaunuun saa vielä osia. Ilmeisesti jotakin jousituksessa rikki, koska vaunu on n.5cm kallellaan tienpuolelle. En ole tutustunut tuon vaunun sielunelämään vielä, mutta ilmeisesti tuo jousitus ei ole kovin monimutkainen.
Vs: LMC Munsterland vm.86 kulkee kallellaan
« Vastaus #1 : 15.07.2017 kello on 19:28 »
Todennäköisesti vääntövarren kumit " kuoleentuneet" .
« Vastaus #2 : 15.07.2017 kello on 21:10 »
Meidän Kafin oikeanpuolen seinä oli aikoinaan läpimärkä, kalleellaan sekin kulki viimeiset matkansa. Jos vaunu on kuiva niin nuo Pamauksen veikkaamat kumit on minunkin veikkaukseni.
« Vastaus #3 : 16.07.2017 kello on 20:53 »
Ei ole märkä vaunu. Täytyy etsiä joku korjaamo ja viedä sinne. Yritin googlata osia tuohon, mutta en löytänyt mitään.
« Vastaus #4 : 16.07.2017 kello on 23:04 »
Etsi  Teohydraulin sivuilta, selvitä ensin akseliston merkki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #5 : 17.07.2017 kello on 07:41 »
Siitähän voi kääntää alemman puolen kynkkää kireemmälle !
Mikäli tällainen akseli, ehkä muissakin ?
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/ketju-128360988/
Erityis kiitos Timpalle kuva osottee "kaivamisesta", siitä oli suuri apu.
Sivulla 10 olevaa kuusiokolo pulttia (12), sitä ei ollu ollenkaa. (sen takija se purkeentuki). Akselija ei tarvinu ottaa irti eikä situa kuusee eikä hiluksilla vetää kynkkää irti, lähti nätisti vasaralla koputtelemalla ja putos varpaille rumpuineen päivinee.
Irrotin kynkän varulta, tarkistaakseni maholliset vauriot kun annoin kynkälle kyytijä 4kilon lekalla tienpäällä, jotta sain vaunun kotija. Vaurioita ei ollut.
Akseliputken sisällä on ns.vääntösauva jonka päässä on tiheät poorit johon kynkän varsi asennetaan ja kuusiokolo ruuvilla kiristetään paikalleen.
Jos joskus jouvutte purkaa akselin, merkatkaa kynkän asento ensin, ettei tarvi tehä niin kuin minä tein. Kynkkä paikollee, ratas paikollee ja tunkki alas ja äähh, ei tullu oikeesee asentoo. Tunkki ylös, ratas irti, kynkkä irti ja hampaan kääntö jne.
Alla oleva teksti on kuukle kääntäjän taijonnäyte. Ota siitäkin selevää mitä tuolla mahollisesti pitäisi sanua: Kit de rintaliivit? Aikansa ku käänteli tekstiä ja sovelsi ni siit tuli aikas hyvä. Kait varmaa jostaki olis voinu löytyvä parempiki käännös sovellus. Ny vankkuri on kunnos ja oottaa uusija seikkailuja..ku vaa joutas.
Tukivarren ryhmä myös jarru levy ja ulkoinen säätö ( ilman jarrujen osat ) Takahaarukka kokoonpano Sisältää jarru levy ja ulkoinen säätö ( ilman jarrujen osat ) Kit de rintaliivit oscillants longitudinaux avec Plateau de frein et réglage ulkoinen ( sans pièces de Frein ) Braccio pitkittäinen con freno e regolazione Protezione esterna del freno ( senza componenti del fren
« Viimeksi muokattu: 17.07.2017 kello on 10:01 »
« Vastaus #6 : 3.08.2017 kello on 15:51 »
Loppui harrastus lyhyeen. Korjaamon mukaan ei kannata enää korjata. Edelisestä samanlaisesta oli tullut työmaaparakki.  Thumbd  >:( >:(
  • Vs: LMC Munsterland vm.86 kulkee kallellaan
    « Vastaus #7 : 3.08.2017 kello on 16:30 »
    Mikä oli syynä korjaamon antamaan tuomioon ?
    « Vastaus #8 : 3.08.2017 kello on 16:40 »
    Ilmeisesti näissä LMC vaunuissa on sellainen akseli, että sitä ei pysty purkamaan. Epäili, että vääntösauva voisi olla poikki
    « Vastaus #9 : 3.08.2017 kello on 18:04 »
    Mutta saahan noita akseleita, käytettyjä tai uusiakin edullisesti.
    « Vastaus #10 : 3.08.2017 kello on 18:13 »
    Tutkisin akselin kunnon tarkemmin ennen romutustuomiota. Epäily ei anna luotettavaa kuvaa korjaajasta.
    « Vastaus #11 : 3.08.2017 kello on 19:43 »
    Olisko vielä vinkkiä mistä tuohon saisi koko akselin ja asentajan. Tuusulassa huoltofirma sanoi sen maksavan tuhansia töineen.
    « Vastaus #12 : 3.08.2017 kello on 19:51 »
    http://www.vuokraavaunu.com/?sivu=purkuosat
    https://www.kisaloky.com/
    sekä
    Keijo Salo Lapua p.064332733, 0400661242
    Veijo Rajamäki Ylistaro 0400619408
    Uusia löytyy www.teohydrauli.fi
    • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
    « Vastaus #13 : 3.08.2017 kello on 20:14 »
    Käviskö toi?
    www.nettivaraosa.co m/matkailuautojen-varaosat-ja-tarvikkeet/2468598
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
    « Vastaus #14 : 3.08.2017 kello on 20:43 »
    Hitsaamallako se sitten on kasattu?   :o
    Ei oikein tunnu uskottavalta....
    Mutta tosiaan, purkuosia taatusti löytyy.
