Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen  (Luettu 16112 kertaa)
Vs: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen
« Vastaus #15 : 14.07.2017 kello on 23:10 »
Lämmitin ei siis mene häriölle ( kolmiovalo paneelissa).
  • Viimeksi paikalla:29.07.2025 kello on 07:54
« Vastaus #16 : 14.07.2017 kello on 23:33 »
Häiriövalo palaa jatkuvasti eikä mitään toimintoja ala ennenkuin painaa resettiä pannun kyljestä. Toimivat juuri niin kauan kun nappia painaa. Tänään kahdella ensimmäisellä testikerralla pannu syttyi ihan normaalistk hehkun jännitteen ollessa 1,8v. Nyt siis vaihtelee 0,7-1,0v. Voiko tuon pyrostaatin ohittaa testimielessä kytkemällä sen johdot yhteen? Otin sen pannun ohjauksen auki mutta näytti olevan piirilevy sen verran piukassa etten tohtinut vääntää millään
« Vastaus #17 : 15.07.2017 kello on 07:58 »
Syttyykö häiriövalo heti? Jos syttyy niin sitten poksi auki ja vaihdat ne kolme konkkaa 4,7µF, 47µF ja 220µF uusiin.
« Vastaus #18 : 15.07.2017 kello on 09:30 »
Näinhän se tässä tapauksessa väittäisin olevan, kun resettiä pitää painaa..
« Vastaus #19 : 15.07.2017 kello on 10:19 »
Ok,kiitoksia. Täytyy testata. Kokeilin eilen varovaisesti kammeta sitä piirilevyä irti siitä ohjauskeskuksesta. Onko se liimattu vai jotenkin muuten lukittu siihen koteloon? Siitä kun näkyy ainoastaan selkäpuoli
« Vastaus #20 : 15.07.2017 kello on 10:43 »
Elä säre sitä korttia. pitää olla hyvä kolvi ja juottaa irti piirilevy siitä.. Tutki ja hutki, äläkä hutki ja tutki..
« Vastaus #21 : 15.07.2017 kello on 11:53 »
Eli ne polttimen ja kiertovesipumpun Nastojen tinaus pitää avata?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #22 : 15.07.2017 kello on 12:00 »
Kyllä, kierrä se reset napin mutteri auki sieltä toiselta puolelta,
niin se jää siihen piirilevyyn.
« Vastaus #23 : 17.07.2017 kello on 19:18 »
Terve,
Tuli tänään vaihdettua konkat piirilevyyn sekä uusi pyrostaatti sekä vesitermari. Lisäksi irroitin pannua sen verran että sain putsattua magneettiventtiilin liitosten kontaktipinnat.
Häiriövalon sain sammumaan mutta siihen se saldo sitten jäikin. Hehkun jännite on yhä 0,85v. Mittasin tulojännitteen ja se oli 11,5v. Lisäksi kokeilin ohjauspaneelin ohittamalla jolloin se oli 12,7v.  Hehkun jännite oli silti 0,85v
Voiko magneettiventtiili vaikuttaa hehkun jännitteeseen vai tuleeko se ohjausyksiköstä?
« Vastaus #24 : 17.07.2017 kello on 19:46 »
Seuraa vastauksen 4 kytkentäohjetta kun mittaat niin syy löytyy. Mittaus suoritetaan aina lämmittimen käynnistystilantees sa.
« Vastaus #25 : 17.07.2017 kello on 20:19 »
Mittailin jännitettä magneettiventtilin päästä ja sieltä tuli 12.7v--> hehkun johdosta liitin irti 12.7v. --> hehku kiinni 0.86v.
Avasin hehkun niin lanka oli sulanut yhteen kasaan ja otti suojaputkeensa kiinni. Väänsin langan suoremmaksi muttei vaikuttanut enää. Täytyy hakea huomenna uusi hehku. Omituinen homma kun tässä on jo pari vuotta ollut ongelmia pannun syttymisen kanssa ja hehku on uusittu viime vuonna.
Vaihtelee jonkin verran tuo jännite mitä tuolta tulee läpi noin 11.2-13v välillä
« Vastaus #26 : 17.07.2017 kello on 20:21 »
Juu kiitos mjo. Mittailin huomenna jos on tarvetta :)
« Vastaus #27 : 17.07.2017 kello on 21:46 »
On tarvetta.
« Vastaus #28 : 18.07.2017 kello on 11:15 »
Hei. Etkös sinä saa hehkun hinnalla kipinäsytytyspaketi n? Vaikutat tekevältä niin sen asentaminen käy varmasti sinulta helposti ja syttyy pannu.
« Vastaus #29 : 18.07.2017 kello on 14:01 »
^ Kyllä viat kuitenkin kannattaa korjata, ennenkuin tulee totaalinen katkos, silloin ei kipinäkään auta.
