Kirjoittaja Aihe: Ostohousut jalassa - matkailuauto kuudelle  (Luettu 18317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
Vs: Ostohousut jalassa - matkailuauto kuudelle
« Vastaus #30 : 14.07.2017 kello on 23:01 »
Ei saa laittaa ellei ole tehtaan paikkoja vöille.
Taas tämä ikuisuuskysymys....
Jos on 'virallinen' istumapaikka, kukaan ei estä laittamasta vöitä siihen.
Oli tehtaan paikat tai ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
« Vastaus #31 : 15.07.2017 kello on 16:28 »
Kunhan hankkii vöitten kiinnitykselle hyväksynnän, ikuisuusjuttu tämäkin.
  • Hämeenperä
« Vastaus #32 : 15.07.2017 kello on 18:22 »
Se lienee ollut maan tapa rekisteröidä näitä vehkeitä mahd monelle matkustajalle. Useimmissa ohjaamon  ulkopuoliset paikat ei ole kovin mukavia, vaan enempi illan istuskeluun rakennettu.
Kannattaa koeistua kaikki paikat. Oma vehkeeni on pakun kuoreen rakennettu retkeilyauto ja oli mahtipontisesti rekisteröity kuudelle, käytännössä kahden ihmisen auto.
Jos nyt voisin kääntää ostoksissa pakkia, ostaisin kymppitonnin auton ja säästäisin sen vitosen siihen remonttiin.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #33 : 16.07.2017 kello on 17:59 »
Aivan kuten K.E.V mainitsi, hyväksynnän niille tarvitset viranomaistaholta.
Sama pätee vyön tyypistä riippumatta.
Oma äkkilähtlautoni on tullut tehtaalta aikoinaan ilman vöitä. Kilpailuja varten siihen on asennettu kilpailusäädösten mukaisesti 6-pistevyöt.
Normaaliin liikennekatsastukse en ne on poistettava koska niiden kiinnityspisteitä ei ole hyväksytty tieliikennekäyttöön eikä vyöt ole hyväksytty tieliikennekäyttöön .
Syynä on se että joku Spede voisi asentaa vyöt vaikka matkailuauton styroksi eristeisiin ja joku toinen taas erehtyisi väärän turvallisuuden tunteen perusteella laittamaan lapsensa niihin vöihin. Kolarissa sitten alakiinnike irtoaa ja lapsi hirttäytyy vöihin vaikka kolari olisi muuten ollut melko vaaraton, vain lieviä vammoja aiheuttava...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2026 kello on 09:34
« Vastaus #34 : 17.07.2017 kello on 13:11 »
Kiitoksia kaikille tähän mennessä panoksensa antaneille :D
Tässähän voi vielä viisastua näiden suhteen niin että uskaltaa oman ostaa (toki luettu kaikki mahd. läpi)
Paljonkos noissa on yleensä vetomassa jos koukku löytyy?
Tarkoitus olisi Catiskan tavoin joskus kärry ottaa perään ja kärryyn kelkka kyytiin..
Entäs nuo Fiatin 2,5 moottorit. Tuli sellainen muistikuva mieleen että ei kai vain ole VM Motorin tekemiä?
jos ovat niin koitan tuommoista kyllä vältellä..  :-X
Ei millään pahalla joten älkää suuttuko joka semmoisen omistaa
« Vastaus #35 : 17.07.2017 kello on 13:28 »
0 -3500kg
Alustan malli ei vielä kerro mitään, lopputulos ratkaisee, joten katso aina papereista.
« Vastaus #36 : 17.07.2017 kello on 14:47 »
Mikäli myynti-ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, tässä voisi olla sopiva:
https://www.tori.fi/etela-karjala/Asuntoauto_Fiat_AutoRoller_38313491.htm?ca=11&w=3
Jos auto on oikeasti rekisteröity kuudelle ja satasen rajoitukselle, pitää siinä olla myös vyöt kuudelle.
« Vastaus #37 : 17.07.2017 kello on 15:03 »
Yritin etsiä autoa jossa myös 6 henkilöä mahtuu samaan aikaan ruokapöydän ääreen ja jossa kerrossängyt, en löytänyt. Vaatisi sohvanpätkän pitkittäin ja näitä on harvoin myynnissä.
  • Vs: Ostohousut jalassa - matkailuauto kuudelle
    « Vastaus #38 : 17.07.2017 kello on 15:46 »
    Ei mahda oikeasti 6 hengen asuntoautoa montaa olla. Siis siten että kaikille olis vyölliset istumapaikat ja autosta oikeasti löytyisi makuupaikat kuudelle. Alkovi auto parisängyllä ja kerrossängyllä onko sellaista? Tai sitten niin että olisi alkovi, parivuode ja pöytäryhmästä sitten ne pari makuupaikkaa. Sitten vain peukut pystyyn että kaikki herää aamulla yhtäaikaa ja vettä ei sataisi paljoa päivänmittaan.
    • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 21:35
    « Vastaus #39 : 17.07.2017 kello on 16:51 »
    Ei mahda oikeasti 6 hengen asuntoautoa montaa olla. Siis siten että kaikille olis vyölliset istumapaikat ja autosta oikeasti löytyisi makuupaikat kuudelle. Tai sitten niin että olisi alkovi, parivuode ja pöytäryhmästä sitten ne pari makuupaikkaa.
    Allekirjoittaneella on juurikin tuollainen  ;)
    Takana olevan poikittaisen parisängyn saa muutettua myös pöytäryhmäksi, ainakin LMC:tä löytyy samanlaista mallia
    Siinä
    https://www.nettikaravaani.com/lmc/liberty-630r/1481011
    « Viimeksi muokattu: 17.07.2017 kello on 17:03 »
    « Vastaus #40 : 17.07.2017 kello on 17:43 »
    hyviä linkkejä..
    Entäs koukku? käykö näihin Fiatin alustalla oleviin Fiatin pakettiauton koukku? vai pitääkö olla joku speciaali koukku mikä maksaa tonnin?
    « Vastaus #41 : 17.07.2017 kello on 18:21 »
    Kyllä se pitää on se spesiaali....  :(
    Tiettyihin vuosiin asti saa tehdä itse, ne autot alkaa vaan olla aika wanhoja.
    « Vastaus #42 : 17.07.2017 kello on 19:27 »
    löytääköhän noita koukkuja käytettynä? tai mikä on hintataso uutena?
    « Vastaus #43 : 17.07.2017 kello on 20:48 »
    Köykkä Seinäjoella tekee koukkuja. Ei niitä kauniimpia, mutta takuulla kestäviä.
    http://hitsauspiste-koykka-ky.rakentajalle.fi/
    Ei kovinkaan informatiiviset kotisivut
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:03
    « Vastaus #44 : 17.07.2017 kello on 21:05 »
    Tuolla kävin teettämässä -03 malliseen autoon koukun.
