Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin jäähdytys ??  (Luettu 23589 kertaa)
Vs: Jääkaapin jäähdytys ??
« Vastaus #30 : 29.08.2014 kello on 14:15 »
Tässä on pähkäilty tuota kaapin toimintaa (Tredford N 145), kun on katkaistu päävirta vaununsta, niin jääkaappi on ollut aamulla lämmin, elikkä olisko tuossa sama periaate, että sammuttaa välillä liekin ja kun ei saa kipunata, niin ei ala pelittämään uudestaan.
Kaapin low current syötössä pitää olla jännite silloin, kun kaappia käytetään kaasulla.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #31 : 29.08.2014 kello on 14:18 »
Haperolle sen verran, että tarkoitat varmaan noita uudempia 145:sia. Tuossa kaapissa on vielä manuaaliset säätimet.
Luin jostain, että jääkaapin termostaattia on hämätty laittamalla ohut muovisuikale termostaatin anturin ja lamellin väliin (varmaan 220 puolelle). Onko joku kokellut? Tekisi mieli kokeilla, niin silloin saisi tuon korkean kaapin alaosankin viileämmäksi.
« Vastaus #32 : 29.08.2014 kello on 14:30 »
Mikä sen kaapin tarkempi tyyppi on? N145 kertoo vain tilavuuden.
« Vastaus #33 : 29.08.2014 kello on 14:33 »
Paljonko on jääkaapissa lämpötila jos nyt lyöt tulille näillä keleillä?
« Vastaus #34 : 29.08.2014 kello on 14:43 »
Tuossa on kaapin tyyppi.
Tiplomaatti kyseli lämpötilaa. Oli aamulla 16 kun pantiin tulille. Kahden aikaan oli jo kymmessä asteessa.
« Vastaus #35 : 29.08.2014 kello on 14:53 »
Tippuuko lämpötila vieläkin?
« Vastaus #36 : 29.08.2014 kello on 15:17 »
Risto! Kyllä tuo lämpötila "Lapin kullalle" riittäs, mutta nuille valion tuotteille pitäs laskea vielä vähän ja toivottavasti laskeekin  Thumb
« Vastaus #37 : 29.08.2014 kello on 15:33 »
:D Hyvä juttu Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:22
« Vastaus #38 : 29.08.2014 kello on 15:54 »
JOs termari on mekaanien, sinne ruuvien alle voi laittaa vaikka muoviprikat. Jos sähköinen, koko palikan voi siirtää sopivaan kohtaan kaappia, tarvittaessa johtoja jatkamalla.
« Vastaus #39 : 29.08.2014 kello on 18:59 »
Tuossa lähtee molemmista, kaasulta ja 220:n puolelta omat kuparipiuhat kaappiin. On klipseillä kiinni lamellissa. Siirtää noita ei juurikaan voi, kun on mitoitettu tuolle kohdille kaappia.
« Vastaus #40 : 29.08.2014 kello on 19:12 »
Pistä sitten jotain väliin, niin lamelli ei kylmää suoraan sitä anturia.
Laitoin ½4 jääkaapin päälle, 230V, lähtölämpötila +14. ½8 näytti mittari +2.  Uskon vahvasti, että peltilevy joka estää lauhduttimen kohdalla ohivirtauksen, toimii  niinkuin pitääkin. Kesällä sitten vielä puhaltimet...
« Vastaus #41 : 29.08.2014 kello on 19:22 »
Kiitos neuvosta ;) tökkään molempiin muovinpalat väliin.
« Vastaus #42 : 29.08.2014 kello on 19:28 »
Sähkön tuokin vaatii, jos siellä on elektrooninen sytytys.
« Vastaus #43 : 29.08.2014 kello on 19:31 »
Tuo koe on jo tehty! Ei lähtennä tulille  ;D
Kimille sen verran, että tuo solikan jenkkikaappi taitaa toimia samalla periaatteella, mutta tuota releautomatiikkaa tuossa ei ole, joten varmaan täytyy olla koko ajan päävirta päällä, kun kaappi on kaasulla.
Näyttää tuo kaappi olevan muutenkin tarkka tuosta vaakitukseta, että jäähtyy kunnolla.
Eikös se kaappi sitten toiminutkaan?
« Vastaus #44 : 29.08.2014 kello on 19:35 »
Asian viereen..  Onko jossain osoitteessa näkyvillä Dometicin (tässä tapauksessa jääkaapin) räjäytyskuvia?  Kuvittelen täälläkin nähneeni jonkun linkin, vaan en nyt löydä.  :-[
