Kirjoittaja Aihe: Kellastunut muovi  (Luettu 14359 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
Kellastunut muovi
« : 29.06.2017 kello on 21:44 »
Millä saisi asuntoauton ikkunan kellastuneen kehysmuovin takaisin alkuperäiseen väriinsä ? Onko muuta keinoa kuin irrottaa kehykset ja maalata. Kyseessä integroidun auton etupään sivuikkunoiden kehykset auton sisällä , aurinko on ajan kanssa kellastanut ne , muualla muoviosat on pitäneet värinsä , ihme ja kumma . Jonkinverran vaaleammaksi sain ne hankaamalla hammastahnalla . Olisko tähän joku kemikaali olemassa , esim joku puhdistava  vaha ?
Vs: Kellastunut muovi
« Vastaus #1 : 29.06.2017 kello on 21:59 »
kokeile vaikka ajovalojen kirkastamiseen tarkoitetuilla sarjalla. niissä on mukana pari eri karkeutta, toinen putsaa ja toinen kiilottaa. vaatii kyllä työtä, parilla pyyhkäsyllä ei saa tulosta.
« Vastaus #2 : 29.06.2017 kello on 22:21 »
Varoen noita pitää käsitellä. Materiaali ei välttämättä ole valkoinen läpi asti. Meillä keltaruskea valkoisen alla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
« Vastaus #3 : 29.06.2017 kello on 22:42 »
Onko siinä maali päällä?
Muuten tuossa ei ole mitään järkeä....
« Vastaus #4 : 29.06.2017 kello on 22:52 »
Ei ole maalia päällä näissä kehyksissä.
« Vastaus #5 : 29.06.2017 kello on 23:15 »
Ihan kun runko olisi laminoitu/ valettu ja pinta on topcoatin tapainen. Huomasin tuon kun aikoinaan vaihdoin massat takaikkunaan. Runkoa vastaan jäävät osat oli sitä keltaruskeaa ja samoin kun yhdessä kohtaa minimaalinen vekki, siitä se paistoi läpi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:11
« Vastaus #6 : 29.06.2017 kello on 23:20 »
Voihan sitä kokeilla varovasti puhdistavaa vahaa. Ihmesientäkin, mutta vie kiillon mennessään?
Mutta veneessäkin, jos valkoinen alkaa kellertämään ajan saatossa uv-säteilyn vaikutuksesta, ei sitä oikein hinkkaamalla enää valkaista.
« Vastaus #7 : 29.06.2017 kello on 23:34 »
Minulla oli aikoinaan uusi dethlefss asuntoauto jossa muovinen  kaasupullokotelon ovi alkoi muuttua  keltaiseksi parissa vuodessa auringon vaikutuksesta kaiketi ja sen sain putsattua jollain vahalla mutta en muista mitä se oli , keltainen väri kuitenkin lähti , olisko ollu jotain näitä cleanereita vai mitä ne on
« Vastaus #8 : 29.06.2017 kello on 23:34 »
yleensä puhdistava vaha on karkeampaa, eli vie kiillon pinnasta mutta samalla hioo "paskan" pinnasta pois. tietenkin sen jälkeen pitää laitaa "suojaava vaha päälle" jotta pinnasta tulee kiiltävä.
  • I P E
« Vastaus #9 : 30.06.2017 kello on 01:42 »
noi jääkaapin suojat ja luukkujen karmit saa ainakin valkoiseksi sellaisella aineella kuin  AC 16 plus erikoispesuaine ei vahingoita pintoja jos se ei auta niin autosol mutta sen kanssa saa sitten olla varovainen ettei hankaa liikaa jos muovi on pinnoitettu Thumb
« Vastaus #10 : 30.06.2017 kello on 12:35 »
saa kyllä kovasti hinkata että vahalla saa pinnan rikki :D kannattaa kyllä lukea purkin kyljestä sisältääkö aine liuottimia, varsinkin kun käyttää pehmeisiin muovi pintoihin. jos geelimäinen puhdistus aine sisältää liuottimia sen teho perustuu siihen ettei aine heti haihdu. se että aine olisi karkeaa tuntee jo sormissa esim sokeripala,  mitä jotkut käyttää ja aloittaja kokeili hammastahnaa.
« Vastaus #11 : 30.06.2017 kello on 13:24 »
Auto Glymin Punainen super resin polishia vois koittaa. Eikös joku täällä "tuunannut" sellaisella suihkun lattian ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:58
« Vastaus #12 : 30.06.2017 kello on 14:58 »
Pitääpä kokeilla. Aine löytyy ja hiukan kellastumaa kylppärin lattiassa.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« Vastaus #13 : 30.06.2017 kello on 18:08 »
Hiukan aihetta sivuten, haalistuneen,  harmantuneen muovin (ABS) ,esim auton puskurit,ikkunakehykset jne, saa lähes uudenveroisiksi kuumailmapuhaltimel la lämmittämällä. Kiilto ja väri  palaa hienosti takaisin.
