Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 polttaa ohjaimen lasisulaketta kaasulämmitys kytkettäessä  (Luettu 6012 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.06.2017 kello on 22:38
Hei!
Kysyisin neuvoa vianetsintään, osaisikohan joku auttaa.
Minulla on Primuksen 2470 pannu Solifer 500 vm.1988:ssa seuraavilla oireilla:
-Kun kytken ohjainpanelista kaasulämmityksen päälle, palaa ohjaimen lasisulake heti. Ei hetken päästä, vaan ihan heti. Vihreä valo ehtii juuri vilahtaa ja se on siinä. Sähköpatruunan puoli pelaa täysin normaalisti, ei polta sulaketta. ---> Eli lähdin epäilemään pannua ja vesipumppua.
-Kokeilin irroittaa vesipumpun johdon pannulta, tällä ei ollut vaikutusta.
-Kun otin päävirtakaapelin irti pannulta, ohjainpanelin sulake ei pala ja kaasun valokin syttyy paneliin normaalisti.
---> Vika ei siis ilmeisesti ole johdoissa, vesipumpussa eikä ohjaimessa, vaan jossain pannun komponentissa? Mikä komponentti pannun elektroniikassa voisi aiheuttaa tällaisen oireen? Vai onko syypää sittenkin itse ohjain? Pannuun on päivitetty kipinäsytkä edellisen omistajan toimesta, mikäli tämä vaikuttaa asiaan. Pannu ja ohjain on pelannut tähän saakka oman omistusaikani (3 vuotta) kuin kello ilman mitään vikoja tai häiriöitä, ja nyt ilmaantui tällainen yhtäkkiä...(ja tottakai pahimmalla hetkellä eli myyntihetkellä ostajan kanssa testatessa vaikka toissapäivänä pelasi moitteetta reissussa)
Olisin erittäin kiitollinen jos joku pystyisi neuvomaan mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, kiitokset etukäteen!
  • Nurmijärvi
Voisikohan siellä poksin takana joku johto ottaa runkoon.
Tai vesitermarin päällä on lämpösulake, jos se on lauennut
Niin silloin se on maissa ja sulake menee. Ihan arvauksia.
Johdot olen katsonut läpi, ne eivät ota runkoon ja ovat ehjiä niin ohjaimen takana kuin pannullakin.
Tarkoitatko sitä "hakaneulaa"? Ei ole näistä aiempaa kokemusta, mistä tietää helpoiten onko se lauennut vai ehjä?
  • Nurmijärvi
Kyllä sen näkee jos se "hakaneula" aukeaa, ne langat osuu siihen vesitermarin liittimiin,
silloin menee oikosulkuun. Jos" hakaneula" ei ole lauennut, niin vika on siellä poksin sisällä,
mikä on pannu kyljessä. Kerran otit sen virtakaapelin irti ja sulake ei silloin palanut.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2017 kello on 09:24 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
Ota punainen johto irti vesitermostaatilta, loppuuko sulakkeen palaminen? Jos loppu niin laita punainen takaisin ja irroita sininen, jos nyt sulake laukeaa on vesitermostaatti viallinen eli sisäisesti oikosulussa. Voit mitata myös ohmimittarilla siten, että lämmityskäsky pois päältä ja laitat mittarin johdon vesitermostaatin punaisen johdon tilalle ja toisen mittajohdon pannun vesitermostaatin maapisteeseen. Jos näyttää oikosulkua on vesitermostaatin kieli oikosulkenut pannun.
Kiitos vastauksista, vika löytyi: Lämpösuoja eli tämä "hakaneula" oli lauennut omia aikojaan, luultavasti vanhuuttaan. Pitää hommata uusi jostain, kun tiedä mitä seosta tuo on. Koitin tinakolvilla sulattaa niin valahti heti lattialle, tavallista tinaa tuo sulakkeena toimiva metalli ei siis ainakaan ole, eikä sillä uskalla korjata ettei käy hassusti (!).
Kiitokset arvontaan osallistuneille, taas tohisee.  Thumb
Minulta löytyy hakaneuloja paljon. ;) Käytä hopeatinaa tai rosteritinaa.
  • Olipas kätevää ;D löin päivällä kokeeksi lämmöt päälle. Lasisulake paloi heti. Sitten orggii  katsomaan että missä vika niin eka keskusteluketju samasta aiheesta=>ohjainboxi irti=> ei ollut hakaneula poikki mutta vesitermarin se sähköosa ola murtunut siitä rungostaan irti ja roikkui siinä hakabeulan päällä. Ei muutakun käsivarastosta uus vesitermari ja taas homma toimii Thumb
    Oliko sulla omassa käsivarastossa uusi vesitermostaatti  :D
    Mitä kaikkea sieltä käsivarastosta mahtaakaan löytyä  Thumb
  • Tottakai oli ;D reissussa mukana kulkee koko pannu ohjauskeskuksineen, käyttöpaneli, jesaria, nippusiteitä, sähköliittimiä, sulakkeita sprintteriin korkeapainepumppu suuttimet rail paine säätimet alipainepumppu jne ;D Ai minäkö epäileväinen? Niin ja sprintterin perässä on myös kompressori sekä mutteripyssy ilmavasara yms.
