Kirjoittaja Aihe: Dometic c40/110 RHM 7390L ei kylmene kunnolla  (Luettu 5132 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 12:32
« : 27.06.2017 kello on 17:24 »
Terve.
Mikähän vika on otsikonmukaissa jääkaapissa kun ei kylmene kunnolla. Pakastelokero jäähtyy kyllä mutta jääkaappi ei. Välillä toimii normaalisti (harvoin) Jääkaapissa asteita n.12. Kokeiltu kaasulla ja 220v, molemmilla kylmenee huonosti.
Vs: Dometic c40/110 RHM 7390L ei kylmene kunnolla
« Vastaus #1 : 27.06.2017 kello on 17:29 »
Onko kaikkia teholähteitä kokeiltu?
« Vastaus #2 : 27.06.2017 kello on 18:55 »
On kokeiltu, millään ei jäähdytä kunnolla. Niin kuin jo kirjoitin välillä kylmenee kunnolla,. jopa pakkaselle riippuen termostaatin asennosta. Akulla tosin ei ole pidetty kauan päällä. Pitääkö Termostaatin "naksua" silloin kun kaappi on lämmin?. Silloin kun kaappi on kylmä (toimii) niin termostaatti "naksuu" ja silloin kun toimii vajaalla niin ei "naksu". Onko normaalia termarin toimintaa
« Vastaus #3 : 27.06.2017 kello on 19:11 »
Termari toimii oikein. Kun kaappi on riittävän kylmä termostaatti alkaa pätkiä tehoa pitäen kaapin lämpöä vakiona. Vajaalämpöisenä teho jatkuvasti päällä kun jäähdytetään. Onko kulkine vaaterissa?
Jos ei muu auta, kaappi katolleen muutamaksi tunniksi. Röykkyisen tien ajo voi auttaa.
« Vastaus #4 : 27.06.2017 kello on 19:19 »
Hyvä tietää tuo termarin toiminto kun luulin että siinä vika.
Röykkyistä tietä on jo koitettu. Vaunu on vaaterissa.  Kumivasaralla kävin naputtelemassa kevyesti putkistoa. Nyt kaappi taas päällä niin katsotaan miten käy.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017 kello on 19:37 »
« Vastaus #5 : 27.06.2017 kello on 19:39 »
Joo tässä oli keväällä yhden vaunun jääkaappi irti ja viikon jääkaappi katollaan.
Lähti nesteet kiertämään plus ohjainkortti vaihdettiin.
Niin hullulta kuin se kuulostaa, jos vaunu on pitkään paikallaan, niin jääkaapin nesteet "paakkuuntuu/kiteytyy".
Vaunu tarvitsee liikettä ja jos liikettä ei tule pitkään aikaa, niin sitten on syytä jääkaappi irrottaa ja laittaa katolleen joksikin aikaan.
Ja pyöritellä sitä.
