Kirjoittaja Aihe: 1989 dethleffs jääkaappi  (Luettu 6303 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2017 kello on 12:21
« : 22.06.2017 kello on 13:00 »
Mitenköhän kyseinen jääkaappi toimii kaasulla? Itse en ole onnistunut sitä selvittämään.
Jääkaapin kaasuventtiili auki (punainen nuoli)
Liekki täysille? (sininen nuoli)
Painetaan sytytintä minkä jaksaa? (Vihreä nuoli)
Liittyyky tuo keltaisen nuolen näyttämä nuppi mitenkään jääkaapin kaasukäyttöön?
Vs: 1989 dethleffs jääkaappi
« Vastaus #1 : 22.06.2017 kello on 13:08 »
Noinhan se menee.
Keltainen on sähköpuolen termari.
Kai muistit pitää sitä sinistä nuppia pohjassa kun rätkytit pietsoa?
Jos, niin toinen kuuntelemaan ritilän taa, tuleeko kaasua.
« Vastaus #2 : 22.06.2017 kello on 14:00 »
Sama pietzo pitäisi vissiin sytyttää hellan myös? Se kun ei myöskään syty ilman tulitikkuja.
« Vastaus #3 : 22.06.2017 kello on 15:32 »
aika harvoin on liedelle pietso sytytystä, onko lieden polttimien ympärillä kaksi tikkua/poltin?
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #4 : 22.06.2017 kello on 15:43 »
Se pietso tekee kipinää vain jääkaapille ja antaa yhden kipinän per painallus.
Hella täytyy tosiaan sytyttää joko tikuilla tai sytkärillä.
Vanha takka kaasustytin kelpaa myös ilman kaasua kunhan vain kipinöi.
Polttimen säädintä tulee pitää pohjassa jonkin aikaa, että liekinvarmistin lämpeää.
Muista sitten ettei kaasu ja sähkö saa olla jääkaapissa käytössä yhtäaikaa. Tuossa kaapissa ei ole sitä ei ole erikseen estetty, vaan se on käyttäjän vastuulla.
« Vastaus #5 : 22.06.2017 kello on 16:38 »
Kiitokset tiedoista. Näkeekö mistään että onko jääkaappi päällä vai ei? Elikkä onko syttynyt.
« Vastaus #6 : 22.06.2017 kello on 16:43 »
Jääkaapin pakoputkesta tulee kuumaa ilmaa jos poltin toimii tai ota alaritilä pois paikaltaan, niin näet polttimen ja tulen. Jossain kaapeissa on sisällä silmä polttimen kohdalla, josta näkee liekin.
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
« Vastaus #7 : 22.06.2017 kello on 16:45 »
Vanhassa Soliviererissä oli pieni ikkuna jääkaapin sisällä missä olis pitänyt kuulemma näkyä jotain. Mut koskaan en saanut kaasulla päälle. Uudemmassa olen ottanut ulkoota ritilän pois niin sieltä on päässyyt kokeilemaan pakoputkea.
« Vastaus #8 : 22.06.2017 kello on 16:51 »
Vasemmassa alakulmassa on pieni linssi tai ikkuna josta pitäisi näkyä sininen liekki
« Vastaus #9 : 22.06.2017 kello on 19:11 »
Löytyi linssi ja kipinä näkyy, mutta ei syty. Ehkä sama ongelma kuin mitä minulla oli alden lämmittimen kanssa että kaasusuutin on nokinen/tukossa? En päässyt suoraan siihen käsiksi ottamalla pois ulkopuolen ritilän, mutta jos irrotan jääkaapin ja vedän sen hieman ulospäin niin pitäisi päästä käsiksi ulkopuolelta.
« Vastaus #10 : 22.06.2017 kello on 22:06 »
Pidithän sitä sinisellä nuolella merkittyä nuppia painettuna samalla kun naksuttelit kipinää?
« Vastaus #11 : 9.07.2017 kello on 23:44 »
En muista, mutta mahdollisesti en. Pitää kokeilla uudestaan.
