Kirjoittaja Aihe: Oletko visuaalisesti älykäs?  (Luettu 3645 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 21:35
« : 16.06.2017 kello on 18:49 »
Ovela testi paljastaa totuuden – vain murto-osa erottaa kaikki neliöt.
Testaa, kuinka hyvin löydät keskimmäisen neliön sarjasta kuva-arvoituksia.
http://www.is.fi/viihde/art-2000005257945.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
Vs: Oletko visuaalisesti älykäs?
« Vastaus #1 : 16.06.2017 kello on 22:06 »
Siis, täh...?
Mikä vitsi tuossa piti olla?
« Vastaus #2 : 16.06.2017 kello on 22:18 »
   VISUALLY INTELLECTUAL.
    Eikä ollut vaikeakaan.
« Vastaus #3 : 16.06.2017 kello on 22:37 »
Olikos tuossa jotain kummallista?
« Vastaus #4 : 16.06.2017 kello on 22:44 »
No ei, kun me olemme harvinaisen fiksua porukkaa.  :D
« Vastaus #5 : 16.06.2017 kello on 22:54 »
Visuaalinen älykkyys. Miten se määritellään? Roskalehden idioottitestillä...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
« Vastaus #6 : 16.06.2017 kello on 23:46 »
Älykkyydestä en niin olisi huollissani, sehän selviää kun testin tekee, mutta siitä viisaudestahan ei  testillä selvää saa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
« Vastaus #7 : 17.06.2017 kello on 08:23 »
No just ;D
You hit all the centered squares correctly which means that you have an incredible ability to understand what you see, analyze and calculate it immediately. On top of that, you're very patient when you need to be and that gives you the peace of mind to actually concentrate and reach the right conclusion instead of giving up and pick a random solution. All these indicate that you're officially smarter than most of the population. That's pretty impressive and you should be proud of yourself!!
Vai olikohan se testi siinä kun ylipäätään haksahti moisen "testin" tekemään ^-^
